Postado 28 de Outubro de 2016 9 anos Bom Dia a todos. Estou montando um sistema de contagem de visualização unico e por paginas com PDO. Peguei em um tutorial o codigo ja pronto com MYSQL e quando converti ele para PDO começou a dar problemas. O novo codigo em PDO não esta criando a tabela no SQL, se a tabela do dia ja estiver com dados implantados ele continua adicionando as visualizações, mas se chega um novo dia ele não executa asfunções que deveria. Posto a baixo os dois codigos para vocês visualizarem =============================================================== Codigo antigo com Conexão MYSQL =============================================================== <?php require ('conexao.php'); // Pega os dados do Banco de Dados para Conexão // Configurações do Script // ============================== $_CV['registraAuto'] = true; // Registra as visitas automaticamente? $_CV['conectaMySQL'] = true; // Abre uma conexão com o servidor MySQL? $_CV['iniciaSessao'] = true; // Inicia a sessão com um session_start()? $_CV['servidor'] = $host; // Servidor MySQL $_CV['usuario'] = $username; // Usuário MySQL $_CV['senha'] = $pass; // Senha MySQL $_CV['banco'] = $dbname; // Banco de dados MySQL $_CV['tabela'] = 'visitas'; // Nome da tabela onde os dados são salvos // Verifica se precisa fazer a conexão com o MySQL if ($_CV['conectaMySQL'] == true) { $_CV['link'] = mysql_connect($_CV['servidor'], $_CV['usuario'], $_CV['senha']) or die("MySQL: Não foi possível conectar-se ao servidor [".$_CV['servidor']."]."); mysql_select_db($_CV['banco'], $_CV['link']) or die("MySQL: Não foi possível conectar-se ao banco de dados [".$_CV['banco']."]."); } // Verifica se precisa iniciar a sessão if ($_CV['iniciaSessao'] == true) { session_start(); } /** * Registra uma visita e/ou pageview para o visitante */ function registraVisita() { global $_CV; $sql = "SELECT COUNT(*) FROM `".$_CV['tabela']."` WHERE `data` = CURDATE()"; $query = mysql_query($sql); $resultado = mysql_fetch_row($query); // Verifica se é uma visita (do visitante) $nova = (!isset($_SESSION['ContadorVisitas'])) ? true : false; // Verifica se já existe registro para o dia if ($resultado[0] == 0) { $sql = "INSERT INTO `".$_CV['tabela']."` VALUES (NULL, CURDATE(), 1, 1)"; } else { if ($nova == true) { $sql = "UPDATE `".$_CV['tabela']."` SET `uniques` = (`uniques` + 1), `pageviews` = (`pageviews` + 1) WHERE `data` = CURDATE()"; } else { $sql = "UPDATE `".$_CV['tabela']."` SET `pageviews` = (`pageviews` + 1) WHERE `data` = CURDATE()"; } } // Registra a visita mysql_query($sql); // Cria uma variavel na sessão $_SESSION['ContadorVisitas'] = md5(time()); } /** * Função que retorna o total de visitas * * @param string $tipo - O tipo de visitas a se pegar: (uniques|pageviews) * @param string $periodo - O período das visitas: (hoje|mes|ano) * * @return int - Total de visitas do tipo no período */ function pegaVisitas($tipo = 'uniques', $periodo = 'hoje') { global $_CV; switch($tipo) { default: case 'uniques': $campo = 'uniques'; break; case 'pageviews': $campo = 'pageviews'; break; } switch($periodo) { default: case 'hoje': $busca = "`data` = CURDATE()"; break; case 'mes': $busca = "`data` BETWEEN DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-%m-01') AND LAST_DAY(CURDATE())"; break; case 'ano': $busca = "`data` BETWEEN DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-01-01') AND DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-12-31')"; break; } // Faz a consulta no MySQL em função dos argumentos $sql = "SELECT SUM(`".$campo."`) FROM `".$_CV['tabela']."` WHERE ".$busca; $query = mysql_query($sql); $resultado = mysql_fetch_row($query); // Retorna o valor encontrado ou zero return (!empty($resultado)) ? (int)$resultado[0] : 0; } if ($_CV['registraAuto'] == true) { registraVisita(); } ?> =============================================================== Novo Codigo com PDO para Conexões: =============================================================== <?php require ('conexao.php'); // Configurações do Script // ============================== $_CV['registraAuto'] = true; // Registra as visitas automaticamente? $_CV['conectaMySQL'] = true; // Abre uma conexão com o servidor MySQL? $_CV['iniciaSessao'] = true; // Inicia a sessão com um session_start()? $_CV['servidor'] = $host; // Servidor MySQL $_CV['usuario'] = $username; // Usuário MySQL $_CV['senha'] = $pass; // Senha MySQL $_CV['banco'] = $dbname; // Banco de dados MySQL $_CV['tabela'] = 'visitas'; // Nome da tabela onde os dados são salvos // Verifica se precisa fazer a conexão com o MySQL if ($_CV['conectaMySQL'] == true) { $_CV['link'] = new PDO('mysql:host='.$_CV['servidor'].';dbname='.$_CV['banco'].'', ''.$_CV['usuario'].'', ''.$_CV['senha'].'') or die("MySQL: Não foi possível conectar-se ao servidor [".$_CV['servidor']."]."); } // Verifica se precisa iniciar a sessão if ($_CV['iniciaSessao'] == true) { session_start(); } /** * Registra uma visita e/ou pageview para o visitante */ function registraVisita() { global $_CV; $sql = "SELECT COUNT(*) FROM `".$_CV['tabela']."` WHERE `data` = CURDATE()"; $query = $_CV['link']->query ($sql); $resultado = $query->fetchAll(); // Verifica se é uma visita (do visitante) $nova = (!isset($_SESSION['ContadorVisitas'])) ? true : false; // Verifica se já existe registro para o dia if ($resultado[0] == 0) { $sql = "INSERT INTO `".$_CV['tabela']."` VALUES (NULL, CURDATE(), 1, 1)"; } else { if ($nova == true) { $sql = "UPDATE `".$_CV['tabela']."` SET `uniques` = (`uniques` + 1), `pageviews` = (`pageviews` + 1) WHERE `data` = CURDATE()"; } else { $sql = "UPDATE `".$_CV['tabela']."` SET `pageviews` = (`pageviews` + 1) WHERE `data` = CURDATE()"; } } // Registra a visita $_CV['link']->query ($sql); // Cria uma variavel na sessão $_SESSION['ContadorVisitas'] = md5(time()); } /** * Função que retorna o total de visitas * * @param string $tipo - O tipo de visitas a se pegar: (uniques|pageviews) * @param string $periodo - O período das visitas: (hoje|mes|ano) * * @return int - Total de visitas do tipo no período */ function pegaVisitas($tipo = 'uniques', $periodo = 'hoje') { global $_CV; switch($tipo) { default: case 'uniques': $campo = 'uniques'; break; case 'pageviews': $campo = 'pageviews'; break; } switch($periodo) { default: case 'hoje': $busca = "`data` = CURDATE()"; break; case 'mes': $busca = "`data` BETWEEN DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-%m-01') AND LAST_DAY(CURDATE())"; break; case 'ano': $busca = "`data` BETWEEN DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-01-01') AND DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-12-31')"; break; } // Faz a consulta no MySQL em função dos argumentos $sql = "SELECT SUM(`".$campo."`) FROM `".$_CV['tabela']."` WHERE ".$busca; $query = $_CV['link']->query ($sql); $resultado = $query->fetchAll(); // Retorna o valor encontrado ou zero return (!empty($resultado)) ? (int)$resultado[0] : 0; } if ($_CV['registraAuto'] == true) { registraVisita(); } ?>
Postado 23 de Maio de 2017 8 anos poderia postar o arquivo error.log mostrando os erros quando o codigo em PDO é executado?
Postado 14 de Junho de 2017 8 anos Poderia organizar seu código usando a tag '[' code' ]' ['/code']' da ferramenta do fórum, seu código ficaria mais legivel, entretanto vejo que vc não criou nem uma classe para retorna uma conexão PDO ou mysqli.
