Itautec W7425 - Liga Sozinho
Amigos,
Esta maquina liga sozinha quando eu conecto a fonte ou a bateria, ela liga e funciona normalmente. Segue abaixo os teste e procedimentos que eu já fiz para resolver o problema:
1 – medir tensões (encontrei todas, até porque a maquina esta funcionando normalmente).
2 – botão power /conector do botão power (o botão power está normal, coloquei um pouco de flux no conector e ressoldei os contados, mas ficou do mesmo jeito).
3 – super i/o (refiz a solda do super i/o pensando que fosse solda fria, mas não resolveu o problema).
4 – bios (retirei a bios e ressoldei ela novamente, mas naõ resolveu o problema).
Alguém tem alguma sugestão?
tenho um na bancada com o mesmo problema. depois que fiz a toca do ci p2808 ele ficou assim
Depois de fuçar um pouco, eu percebi uma coisa: Eu estava medindo a BIOS para tentar encontrar a tensão de 3.3v quando eu encostei a ponteira no contato da alimentação da bios, a maquina desligou, dai eu encostei novamente a ponteira a maquina ligou... É como se ali naquele contato houvesse uma função liga/desliga. eu medi continuidade entre esse contato da bios e o conector do flat do power mas não deu nada, até agora eu não consegui achar aonde esse contato de alimentação do chip da bios está ligado, mas acho que o problema esteja relacionado com a bios...
cara eu estou com o mesmo problema , e ate agora ninguem deu solução , dizem que tem uma adaptação pra fazer no p2808a1 mas naõ tenho acesso , se descubrir como resolver posta ai ok
quando queima CI p2808a1 as vezes ele leva super I/O, troca ele posta resultados
Amigo, de uma lida neste tópico e por favor corrija seu tópico.
Estava com um W7425 que geralmente ao conectar a fonte ele ligava sozinho, atualizei a bios, não deu mais problemas
Ola amigos, estou com um desse na banca e ate agora não consegui acertar. Alguem conseguiu?
Amigo, isso está com cara de ser o Super I/O, você tem um do mesmo modelo para fazer um teste trocando ele ?
Está aí o que vocês precisam Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. . Lista de peças : Transistor smd com a inscrição S2A ou qualquer outro pnp, diodo 1N4148 e resistor de 10k.
Estou com um aqui com o mesmo problema. Fiz um ME no chip set e o problema parou, vou partir para o Reball, a placa esta na estufa, quando fizer o reball posto o resultado.
Estou com um aqui com o mesmo problema. troquei o p2808 mas nao o IO. devo trocar o IO ou tentar reball no PS?
Amigos, fiz o reflow e parou de ligar sozinho. problema resolvido.
Amigo, melhor fazer um reball. Com o reflow o problema irá retornar em breve.
O circuito do ney_e4, funcionaria, embora eu mudaria um pouco o mesmo, colocando mais um diodo entre a perna 2 e a 8, deligar o curto entre a 1 e 2 y os diodos tem de ser shottky, sem o diodo matarão a bateria devagar, e diodos tipo 4148 não aguentam a corrente necessária (minimo 1 A) alem que tem uma queda de tensão de 0,6v em comparação aos shottky que tem só +/-  0,14v de queda. o resto esta bem.
Bom trabalho
Acabei de resolver um notebook com este defeito de ligar sozinho, solução troca do p2808a1 e troca do super i/o
