Scotle R590 V2 / Perfil
Aí pessoal tudo bem, estou postando um perfil para soldar de volta o BGA na placa mãe de notebook, pois andei lendo alguns tópicos e não vi nenhum perfil bom que se aproximasse da curvatura que a solda tem que atingir para ficar perfeita, pois a maioria que vi o pessoal coloca pra esquentar até que a solda entre em fusão aí do nada desligam a estação ou termina o perfil e a estação joga ar frio na solda, a solda não pode levar esse choque, fiz um perfil espelhado na curva que se usa no processo de soldagem industrial, usada na produção das placas. Fica a dica, se ajudar favor deixe um JOINHA  :)
  • Respostas 52
  • Visualizações 7,7k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Uso essa, mas não deixa ir até o final, vai verificando na terceira rampa, pois normalmente faltando 30 segundos na terceira rampa o chip já solta, a quarta rampa só coloquei para aqueles chips maiore
  • Brother na terceira rampa as esferas entram em fusão já em 195C° e sobem até 221 em 1C° por segundo, são 26 segundos mais 5 que ele fica em 221c°, isso dá um total de 31 segundos na subida mais uns 31
  • Brother nunca testei para soldar no chip, pois uso o forno para colocar as esferas no chip, mas com certeza funciona sim, para retirar fiz alguns ajustes no perfil do ninja que já estava bom, vou post
Imagens Postadas
A discussão sobre "Scotle R590 V2 / Perfil" gerou 53 respostas! Cadastre-se agora ou faça login na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com todos.
