HP / f2050 / não liga nada
Boa tarde a todos
Estou com esta impressora na bancada que simplesmente não liga nada.
desmontei, retirei a placa mas não sei por onde começar a fazer as mediçoes.
Não encontrei o manual de serviçi e nem o esquema desta placa.
Queria dicas de como fazer as medições nesta placa e dicas.
Se puderem ajudar agradeço.
Boa tarde.
    Nessa placa a única coisa que voce tem a fazer é testar esses dois diodos em destaque na foto abaixo, em 90 por cento  um deles está em curto, basta trocar. Agora se não tiver em curto só trocando a placa mesmo.
Boa sorte.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., pelo modelo da foto medi na escala de diodo (continuidade) e deu o seguinte resultado:
Do lado esquerdo cr2 ( de um lado deu 206 e com as pontas invertidas deu 522)
Do lado direito o cr1 ( de um lado deu 318 e com as pontas invertidas deu 1.680)
seria isso mesmo??
Com essa medida a placa não apresenta curto aparente,pois está correta.  Teste ela com outra fonte e teste também o botão de ligar , agora se tiver tudo certo faça a última coisa, desligue o cabo da cabeça da placa e ligue sem ela,pois pode ser a placa dos cartuchos em curto.  Se não resolver troque a maldita.
Boa sorte
seria isso mesmo??
Já peguei diversas vezes que na medição os diodos estavam aparentemente bons mas não ligava, troquei mesmo assim e funcionou, pois muitas vezes os diodos apresentam pequenas fugas que ao serem energizados é que aparece o defeito.
Uma dica, troque-os.
Naquelas placas de hp antiga tem diodos que servem para essa impressora. Hps serie 600 tem vários desses diodos equivalentes. Pois não é qualquer diodo que serve aii.
Se a troca dos diodos não resolver é só substituir o CI PWM que fica proximo aos diodos.
eles queimam fácil quando os diodos entram em curto.
Bom dia a todos.
Infelizmente esta placa não teve jeito mesmo.
Segui todas as dicas que os colegas informaram mas não tive exito.
O jeito foi trocar a placa mesmo.
Obrigado a todos que colaboraram.
Deu abençoe a todos
