No-break net station ust1200bifx Bateria
Ola a todos !
Minha duvida eh o seguinte tenho este no-break ust1200bifx e uma bateria moura 12v - 7ah, porem este no-break utiliza duas baterias, queria seber se eu consigo instalar esta bateria neste no-break ? se sim alguém poderia me dizer como.
Caso não tenha fazer o que neh  :)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Você quer adicionar essa bateria ao seu nobreak? se for isso, atrás dele deve ter um engate para bateria, ai é só ligar os fios correspondentes, na polaridade certa. Se não me engano a bateria desse nobreak é ligada em paralelo, somando assim a amperagem delas, mas mantendo a tensão de 12v. Veja esse desenho que eu fiz (que com com certeza vale um joinha):
Na vdd queria colocar a bateria 12v no lugar das duas baterias, assim em vez de utilizar duas baterias usar apenas uma.
ja que tenho os dois parado aqui
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., funcionar até funciona (desde que as baterias atuais sejam em paralelo), mas vai desgastar a bateria muito rápido, primeiro que a corrente de carga é pra ser usada com 2 baterias e outra, o nobreak vai segurar carga em modo bateria pela metade do tempo. Não recomendo fazer.
Bom dia.
  Nesse nobreak vai duas baterias de 12v por 4,2A  são menores do que a de 12v por 7A  não é isso?
Se for pode substituir que ele funciona , apenas vai diminuir um pouco o tempo da inversão fazendo uma mínima diferença , pois aos invés da bateria ficar com 8A ela vai ficar com 7.
  Vai sobrar 2 cabos ,aí voce isola e deixa eles sem uso.
Bom final de semana.
