Relogio para Fiat Uno
Pessoal esse relogio para Fiat Uno:
Deve ter arduino por tras, sera que eu consigo a programacao por aqui? to querendo mandar ver nessa ideia, alguem ja tentou algo assim?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sim e possível, o nome desse projeto se chama datalogger, ainda não tem, mas vc pode ser o 1° o posta-lo aqui , pesquise que com certeza consegue montar esse projeto se precisar de ajudar poste as duvidas que tentaremos te ajudar,sucesso.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., É um arduino sim, não deve ter muita dificuldade pra fazer, mas ele deve ter estudado bastante a parte elétrica do carro... digo isso por conta das funções que o relógio tem:
Voltímetro = Monitora a Voltagem da Bateria.
RPM = Rotação do Motor.
Com certeza está integrado a algum sensor do carro (RPM, sei lá). A tensão da bateria talvez seja medida por um divisor de tensão, as portas analógicas do Arduino são limitadas a identificar tensões entre 0 e 5V, então você teria que fazer um divisor de tensão (porque a tensão da bateria é 12v, ou até mais, se essa tensão da bateria fosse injetada diretamente ao arduino ele seria danificado), depois que a tensão for dividida, você deve fazer um cálculo matemático, e depois exibir a informação no LCD... Tem muita coisa sobre isso no google, pesquise por voltímetro arduino.
Ele deve ter um RTC real time clock para as horas e datas...
A temperatura deve ser um sensor comum mesmo, ou algum sensor do carro.
  • 5 semanas depois...
alguém ai já conseguiu  o esquema
  • 3 anos depois...
Olá Turma do eletronicaBR, estou promovendo uma campanha
#Editado - propagandas#
