Testador de Fonte de Notebook
Alguém tem ou sabe onde encontrar um testador de fontes de note , estou pensando em projetar um.
Multimetro n vai gerar uma carga, preciso que gere uma carga de 4A para ver se suporta, faço garantia para um distribuidor da minha cidade
acho que vc poderia montar um usando um AMPERIMETRO DE UNS 10A pode ser analógico mesmo para não te que alimentar ele, e como carga em série com ele usar lâmpadas de carro de freio sinal de freio... use 2 em serie e use essa combinação de 2 umas 2 ou 3 vezs em paralelo. o caso é conseguir 3A, 4A e 5A. coloque uma chave seletora, assim vc põe na fonte a carga que ela marca,
1 caixa  com um amperímetro e a chave seletora e dentro as lps,
Estou pensando em fazer com resistor de ceramica o que acha ? r=v/i assim sendo r=19,5 / 4 = 4.8 ohm    faz tempo que n faço essas contas mais seriam 2 de 10 ohm 10 watts em paralelo,
no mais seria como esse crokie lixo q eu fiz as pressas,
teria esses dois leds o de cima verde ja avisando que esta ok esse do meio tbm acenderia indicando que esta com carga.
se acender p de baixo vermelho quer dizer que a fonte esta com a polaridade invertida.
e quanto a medição da corrente compraria um multimetros desses amarelos baratinhos
Acho q seria legal colocar um amperímetro em serie com a carga. Nesse seu caso, sem o amperimetro, mesmo que a carga queime (abra) o led do meio acenderá dando a falsa ideia de que existe carga ligada.
pode sim ser feito com resistores é até mais profissional, MAS VEJA POTENCIA QUE ELES DEVEM SER.
potencia = tensão x amperagem.
se vc tem 19,5v.. (vamos arredondar 20v.
a uns 4A
então 20x 4 = 80W... deveria ser 100W de resistores e um amperimetro em serie de 5A ou 10A.
pode usar varios de 10W em serie paralelo que de potencia e resistencia final calculada.
falei nas lps porque sweria mais fácil está escrito as potencias nelas.  só escolher de acordo.
use uma lampada de farol de caminhão 24v x 50 ou 70w.
fica um teste confiavel e visualmente de verificar o funcionamento da fonte.
Este projeto é legal, está aqui no fórum a um bom tempo: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Eu ia montar, mas sabe como é, casa de ferreiro..... tsc, tsc....
gostei, so n consegui ler direito os componentes se conseguir upar o projeto do multisim q vc disse que fez seria muito bom
Está tranquilo de ver, qual a sua dúvida? O projeto do Multisim eu apaguei a tempos, foi só uma simulação.
TIP31.
Que caps lock feio Birarn, você já é velho de fórum, desliga esse caps aí....
Os resistores abriram na simulação, não cheguei a montar o projeto. Resistor com dissipador? Posta o link.
TIP31.
Valeu pelo lnk,  gostei dos resistres com o alumínio, acho que vou pedir alguns na próxima compra, só achei meio caro, será que não tem lugar mais em conta?
