TV Sony 40ex725, Listra vertical lado direito
Bom dia pessoal
Minha tv apresentou esse problema...
Primeiro começou com uma faixa bem fina preta no lado esquerdo que aparecia após uns 3 minutos
após ligar a tv, depois de uns dias ficou igual a imagem abaixo, o problema pode ser qual peça?
Editado: por ohm
Pode ser um dos problemas, mas como ele não colocou o q fez na tv fica dificil saber e dar opiniões não acha, até o texto do tópico esta errado, as listras pela foto e no lado esquerdo, abrs.
tv sony da muito defeito no display se seu display for com flat para cima pode ser que com aquecimento solte parte do cabo flat que liga a placa no terminal do display (no vidro).
neste caso passando o dedo no flat forçando no vidro ou na placa a faixa some coloque uma borracha para manter o contato.
se for com cabo flat para baixo pode ser corosão no flat pois quando passa algum liquido para limpa a tela escore para o flat ja peguei varias assim.
neste caso so trocando o cabo flat ja tem gente trocando aqui no brasil verifique na internet tem varios videos mostrando p procedimento.
boa sorte!
  • 6 anos depois...
estou com uma assim que ganhei , a pessoa foi limpar a tela com alcool , escorreu para v-com
