Receptor Troy hd generation led vermelho
Olá, estou com esse aparelho, já regravei eprom e não resolveu, esta travado no led vermelho, alguem tem alguma dica, valeu.
este fb71 tem tensão dos dois lados, não sei se é normal.
Olá amigo, obg pela dica, mas infelizmente nesse caso não é a fonte.
FB é indutor, tem que ter tensão dos dois lados mesmo. Testa/troca ci de rede e demodulador
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., bom dia estou com troy do mesmo jeito. acho que consegui resolver o problema mas só vou conseguir te passar anoite depois do expediente de trabalho. aguarde ai pois pode ser o mesmo problema do seu.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo como disse foi assim que consegui fazer ele funcionar novamente de uma olhada aqui.
Boa noite Fire. Fiz a medição no q96 e q98, no pino 1 e 3 deu 12v, ja no 2 deu 0,8v.
Estranho esse aparelho fui ligar agora funcionou, porém ao por o pendrive para tentar atualizar, voltou o mesmo defeito
Troquei o ci de memoria, e funcionou durante um tempo. Dai apagou e só esta no led vermelho agora, o que sera que esta havendo?
Você já fez o recovery?
Eu tenho um Duosat destes. Se precisar de algo, estou à disposição.
Sim , inclusive eu troquei o ci da bios, funcionou e parou, sei la o que houve, sera que esta queimando o ci
Mas você consegue a flash deste aparelho, caso encontrar virgem, posso copiar a minha e enviar para você.
Começou a sair fumaça do FR8209. Liga e começa a fumacear
pronto, queimado então! Qual a posição dele na placa?
Removi ele, U22. Acha que pode ser ele que estava dando o problema desde o começo ou pode ser mais coisa? Por que antes não saia fumaça
ele alimenta o processador, pode ser processador, capacitor ceramico, o próprio pwm....
No caso, ele esta somente no led vermelho agora, trocando somente ele provavelmente não resolveria o problema?
coloquei o FR8209, mas infelizmente led vermelho permanece  :(
  • 1 ano depois...
Estou com um assim também. Led vermelho, ci da lan retirada, diodo de entrada ok, nada esquenta na placa. todas as voltagens corretas, eprom regravada e nada de ligar.....complicado.
Fonte assimétrica travado em 0,13 de consumo e nada.
