Sony E2124 nâo carrega
ola , estou com um Sony E2124, que não esta carregando bateria, quando coloca pra carregar da um pequeno sinal de " carregando " e para de carregar, no pc, consigo fazer transferência de dados normal, mas tb não carrega
já fiz limpeza de placa,
já fiz ressolda do conector de carga, Mas
antes de trocar o conector queria saber como ter a certeza
que seria apenas ele o problema , tem como ??
amigo localisa o positivo e o negativo do conector com o multimetro, se o positivo estiver passando carga normal deve ser a placa do aparelho.
Acredito que deveria remover o conector de carga e dar uma boa olhada nas trilhas se possível com um multímetro para medir continuidade e encontrar os componentes que cada contato leva. Garantir que não tem  trilha rompida, pois  ele esta lendo dados como informou. (ou seja o gerenciador funciona - só resta componente de carga ou trilha )
Esse seria um bom primeiro passo tendo o manual de serviço em mãos
