Daniel
Administrador-
3.43 -
16.777 -
Vitórias
209 -
25,511 [ Doar ]
Tudo que Daniel publicou
Missão: Recuperação de tópicos importantes do antigo fórum
Daniel respondeu o tópico de Daniel em Notebook's
Na pesquisa do google colocar o texto site:eletrônicaBR.com/forumbr xxxxxxxxxx xxxxxx = seria o que esta querendo pesquisar ex.: site:eletrônicaBR.com/forumbr tiburfi -
 dúvida Alguém já está reparando tablet ?
Daniel respondeu o tópico de brmotta em Assuntos Diversos
O bom de arrumar mesmo é o Ipad. Pode cobrar que o pessoal paga. Agora estes chineses eu só arrumo se estiver fácil e cobro R$ 100,00. Tela quebrada ou caroço. devolvo sem conserto. -
A vovó vai ter que entrar aqui no fórum para gente ensinar ela a fazer Reball, ela ainda faz reflaw...
As tilapias acabaram. Agora só tem piranhas
To fora
Comprar esferas em sociedade
Daniel respondeu o tópico de Perciva em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Se você quiser gastar menos nestes brigadeiros. Compra aqui. http://www.ebay.com/itm/3-bottles-0-50mm-25K-pcs-Leaded-BGA-reballing-rework-solder-balls-SGS-/320857868106?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab49e874a#ht_5321wt_1111 Ja comprei varias vezes deste vendedor. O material dele é de qualidade e envia mais rápido que a driverstar -
Não, deixa que ei escolho. é até um pouco parecido com o tux do ninja
Adaptador para gravar BIOS diretamente na placa
Daniel respondeu o tópico de Wil... em Ferramentas para eletrônica
Aqui tem. http://www.ebay.com/itm/EEprom-CLIP-SOIC-8pin-8-pin-1pcs-with-cable-F-Tacho-Universal-DASH-Programmer-/290760751778?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item43b2b0faa2&vxp=mtr#ht_4402wt_1111 -
Ja tentou trocar a memória? E da uma arrumada no seu tópico... https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
O que fazer quando isso acontece? -> Will Dica 1 Limpa com o ferro agulha, mas perceba que no pad onde ficaram soldadas 2 esferas, sempre fica um pouco de solda. Após limpar com o ferro, soldo 1 esfera menor nesse pad (0.05 a menos) tipo: se for 0.5mm e grudar, coloco esfera 0,45 se for 0,6...coloco 0,5 mesmo importante utilizar esferas do mesmo fabricante -> vap computadores Dica 2 Pra quem tem alto-giro de trampos compensa pra caramba gastar os R$463,50 *pagode a vista tem 10% de desconto...porisso esse valor...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk http://www.mreferramentas.com.br/estacao-dessoldadora-hikari-hk-915/ ->edsonninja Dica 3 Usar o infrared para soldar a esferas no chip. Então isto dificilmente acontece. -> DSystem Dica - 4 Aqui eu uso stencis de calor direto, não tem esse problema, mais pelo que vi vc faz com outro suporte, Oque andei lendo é que o fluxo tem que ser bem pouco e sendo uniforme, e a vazão de ar pouca também ->##pk## Dica - 5 Usar o Sugadorzation https://eletronicabr.com/forums/topic/11-sugadorzation-remover-esferas
Dica para fazer buscas no antigo forum Colocar na barra de links do navegador ou no favoritos este link. https://www.google.com.br/#hl=pt-BR&output=search&sclient=psy-ab&q=site:eletrônicaBR.com%2Fforumbr&oq=site:eletrônicaBR.com%2Fforumbr&gs_l=hp.3...3093.3093.1.10316.1.1.0.0.0.0.367.367.3-1.1.0...0.0...1c.h6KiEB0jbaI&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=c08353e37297c754&biw=1680&bih=925 Obs. Sempre usar a visualização do cache. Se não, terá a visão bonita daquela pagina amarela. -
Vamos escolher um TUX pro Fernando...
 dica Teste para saber se o bga necessita de reballing (Teste é o de fuga no DIE)
Daniel postou um tópico em Treinamento Notebooks
-> também conhecido como cristal do chipset. 1- Tenha certeza que as fontes de alimentação estão ok. (19V, 5 e 3,5V) 2- A impedância nos capacitores que ficam acima do bga deve ser maior que 6 ohms, caso contrario o mesmo está em curto sendo provocado por soldas unidas ou chipset danificado 3- Ligue apenas a alimentação do notebook, sem processador, coloque o multimetro na escala de 20V, aterre a ponta preta e com a ponta vermelha passe em volta do cristal acima do bga(DIE) , esta medida não pode ser superior a 0,17V, se for superior o BGA tem esferas sem contato com placa ou chipset gerando um campo magnetico de fulga ( uma especie de antena). Através destes três testes vc elimina 85% das dúvidas que apontam para BGas. 4- Este procediemnto de fulga so pode ser medido quando possui o DIU, porem se o mesmo não tiver vc consiguirá diagnosticar com processao de reflow ou presionando o chipset com o dedão quando ligar o notebook. OBS.: Pode ser com multimetro analogico ou digital, porém não consegui precisão nos multimetros que possuem alta escala. Tudo que está dentro do quadrado vermelho é DIE (cristal). Usar mais a parte centrar (circulo amarelo) por costume. Lembrando que não basta encostar de leve, a ponta de prova deve firmar tanto no DIE quanto no ponto de terra. A ponta de prova tem que ser confiável, limpa, sem ferrugem ou zinabres (pode polí-la com bombril) e o DIE deve estar limpo e livre de pasta térmica. São os dois testes que aconselho para este tipo de encapsulamento Impedancia - medir capacitores no chipset não pode ser inferior a 5 ohms Fulga - conforme o teste descrito no DIE. Autor: Dilvani. Não briguem comigo por ter postado este aqui. (Comigo nunca funcionou) -
Tente apertar chipset com forca pra baixo. Um por vez (SUL e NORTE) e ligar a placa mãe pra ver se da vídeo, para pegar contato nas soldas frias novamente. OBS. quanfo o chip é encapado como os VIA e SIS podem apertar eles pra ver se sobe vídeo, já os que tem o die (cristal) a mostra ,não é aconselhado a apertar, pois pode trincar ou lascar as bordas do die. Autor: Não sei
tem que abrir ela pra poder aferir os termopars ela tem 2 trimpots azuis dentro um para cada termopar 1° ferva um copo com agua 2º arrume 1 termometro digital 3º cloque os 3 termopars dentro do copo ( os 2 da t870 e o de referencia que é do termometro digital) 3ºbaseado no valor do termometro diggital, ajuste os 2 trimpots para que as 3 temperaturas leiam iguais; pronto. agora vai funcionar OBS. sempre deixe as cabecinhas dos termopars limpas. outra coisa.... entorte as pontinhas deles , para que elas fiquem ao maximo encostadas na placas (maior area de contato com as placas) autor: xxxxxxxxxx
Para acionar o NPN, a tensão da base tem que ser mais positiva que a tensão do emissor. (e.g.: Base com 5V e emissor com 0V) Para acionar o PNP é o inverso, ou seja, a tensão da base tem que ser mais negativa que a tensão to emissor. (e.g.: Base com 0V, emissor com 5V). Com mult. digital: Com mult. analógico: Autor: não sei
Carregar a bateria do note usando uma fonte variável.
Não precisa do esquema para saber qual é o polo, sempre o negativo é de um lado e o positivo do outro. Com um multímetro em escala de continuidade meça os extremos em relação ao terra (pode ser a carcaça do conector DB15 ou da porta USB). O que der continuidade é o negativo, o outro é o positivo, depois é só espelhar na bateria (cuidado para não inverter). Mano, a bateria tem que ser próxima do valor nominal da bateria do note. Em baterias de Acer de 11.1v, por exemplo, eu coloco 12v. Para carregar a bateria ela tem que receber tensão maior do que ela. Deixo só por 1:30m. -
Isso vai dar briga de pinguim JA JA!!!!!!!!!!!!
Na Honton não tem segredo. É so colocar no perfil 775 deixar a trava do processador aberto e mandar bala. (Não uso o fluxo)
ASPIRE 5050 VIDEO SÓ NO EXTERNO. mb: "DA0ZR3MB6E0 REV:E" (Devolvido)
Daniel respondeu o tópico de LUCASFERA em Notebook's
Seja bem vindo. Acho que cliquei naquela pagina amarela mais de um milhão de vezes. Ai resolvi tomar alguma providencia. -
Desejo atendido. Quem vai inaugurar? https://eletronicabr.com/index.php/board,19.0.html
Monitor LCD LG W1934S-BN - Desligando após ser Ligado.
Daniel respondeu o tópico de lauro fernando em Casos resolvidos - Notebooks
Estreou o forum de monitores com o pé direito. Logo com um resolvido... -
KD o seu TUX?
Seu pedido é uma ordem.... https://eletronicabr.com/index.php/board,18.0.html
Este tópico tem a finalidade de juntar algumas informações, conto com a colaboração dos colegas quanto a inclusão de mais dicas, por favor não vamos fazer perguntas sobre defeitos de equipamentos neste tópico, em caso de dúvida abra outro post relatando defeito. ACER 5320 - inoperante - capacitores PC112 e PC118 em curto próximo memoria. STI 1462 - Inoperante - Diodo D29 - zener 6,2V próx. conector de ac POSITIVO LINHA Z E V - Imagem somente no monitor externo - Malha do flat que liga lcd a placa rompida. ACER - ligando e desligando 6 vezes depois normal - ausencia ou placa de fax modem TOSHIBA LINHA A200 - não apresenta video quando conectado a fonte, adaptação de 5 capacitores 220uf embaixo do processador. POSITIVO Linha PREMIUM - Alimenta normal, não reconhece memoria não apresentando video - placa wirelles com defeito. ACER ONE - sem video - atualização de Bios. HP TX e DV - 1º não funciona wirelles, 2° não funciona USB, parada de video - REBALLING BGA ponte norte. SONY VAIO linha CS - Tela com chuvico ou coller para de funcionar - Defeito indentificado pela sony necesistando de recall. ( troca da tela e coller). Positivo - teclado apitando - Atualização de BIOS Positivo premium - intermitencia de imagem, de vez em quando funciona - reballing ponte sul. Positivo serie V e Z - inoperante, placa filha com defeito, conector de entrada de energia apresentando curto - trilha interna em curto- retirar conector, com uma retifica perfurar a ilha até o curto desaparecer, recoloca conector conectar linha de 19V com jumper na bobina próxima ( Cuidado para não inverter polaridade pois tem duas bobinas) Acer Aspire 4520 - distorções na imagem - falha *intermitente* de vídeo (tela escura) - diodo D3 próximo a saída VGA Acer Aspire 5520 - liga e desliga sem parar (apenas pisca os LEDs) - reballing do MCP67M Positivo W58 - sem áudio - troca do indutor AL7 da plaquinha de áudio HP Pavilion DV4 - não liga, nem acende o LED da bateria - transistor PQ101, próximo ao conector do cabo do plugue de energia Asus EEEPC 901 - não liga, nem acende o LED da bateria - transistor 4925B perto do conector da fonte (sem serigrafia na placa) Asus EEEPC 1005HA - não liga, nem acende o LED da bateria - diodo ao lado dos 2 indutores atrás do conector da fonte - não tem serigrafia na placa e nem identificação no diodo, só consegui consertar porque recebemos as placas e os componentes do próprio fabricante (esse foi um lote de 53 placas com o mesmo defeito, então pode ser considerado problema de série). HP MINI 2133 - Nao sai imagem - Reflow simples no processador e chip via CN896 e ligar cooler direto 3,3v. TOSHIBA N250 - Liga normal, entra no windows mas trava depois de um tempo - Reflow no chip de video e ligar cooler direto 3,3v. POSITIVO LINHA Z OU V - Não detecta DVD - Reball ponte sul. POSITIVO PREMIUM OU UNIQUE - Bipando ou desligando sozinho - Atualizar a bios TUTORIAL : http://www.4shared.com/document/2Q-t5Fh2/Atualizaao_de_BIOS_de_teclado_.html? BIOS: http://www.4shared.com/file/r-N_ozMm/Progs.html CCE win - nextera- nao liga, fonte pulsando: c232 ou 255 em curto , no verso da placa. Intelbras - login - liga, mas nao dá vídeo: bios defeituosa Eeepc 1005 series - erro de cmos, atrasando data/hora: atualização de bios Acer aspire 3600 series - liga , mas n da video: solda fria na cmos Itautec 1462 / sti / fujitsu - liga, nao da video : solda fria na cmos ou ponte norte amazon pc (amd) - liga mas sem video: solda fria na ponte norte (GO-06100) Dell D520 - totalmente morto: c123 em curto ?(proximo ao conector da fonte) Positivo serie V (mais antiga) - tela dividida - retirar teclado, anotar posição de chaves swiths e eliminar colocando jumpers ( conforme configuração) defeito ocasionado devido falha interna no conjunto de chaves. HP DV SERIES - Ao Pressionar o Power liga e desliga - reballing na ponte norte. DV4 e DV5 - com processadores Turion 64 X2 RM-72 ou RM-70 da linha TM e RM estão dando muito defeito. Antes de fazer BGA aconselho a trocar o processador para testar. OBS. Não adianta testar com qualquer turion 64, só funciona com outro processador do mesmo modelo. DELL D510 - Não LIGA - Problema de solda fria em componentes prox. entrada DC Positivo premium placa m74x05 - Wireless não e reconhecida ou reconhece por um tempo (coisa de meia hora) e depois desativa sozinha; display lcd desliga sozinho; touchpad não funciona ou funciona ocasionalmente. Atualição de BIOS não tem resolvido nesses casos e nem ressolda ou reflow... apenas reballing. Positivo premium placa m74x05 - apita na hora de ligar... atualização de bios resolve facilmente. Positivo premium placa m74x05 - não liga, nenhum led acende, desarmando a fonte AC-DC... verificar o transistor de proteção da placa ou algum mosfet da placa em curto drenando a tensão para o terra. Acer Aspire One - com memória SPI e mesmo sintoma de solda fria na PN (liga e acende os leds mas não sobe video) BIOS corrompida. acer 5315 - liga mas nao inicializa - bobina pl9 "torrada" ela vai ligada no pc85, pc86 e pq21 de um lado e na pl12 e pq1 do outro. Dell Latitude d531 - Arma e desarma a fonte. - Ponte sul super-aquecendo - Reballing ponte sul Acer Aspire 4535\4540 - Liga mas nãoo tem video - Reball Bga Amd Radeon Igp 216-0674026 cce win preto com placa U50SI1 - mosfet Q33 com o gate em curto com o source, fazendo a tensao de +5V cair, este transistor trasforma o +5VA em +5v. VGN-FS toda série não liga - Verificar a linha de dcin se estiver em curto verificar os capacitores cerâmicos, não posso postar a posição pois varia o capacitor mas sempre é um desta linha que entra em curto. VPCW series - não liga - este modelo tem uma placa filha que controla o power on e o charge tem dois fets que entram em curto pq2 e pq3. DV5 - piscando leds de Capslock e Numlock sem parar. Reballling no Radeon IGP. sim+ 1455 - liga mas não apresenta vídeo ou fica intermitente. - remover conector que vai pro modem funciona na hora PHILCO PHN14114 e PHN14103 placa ECS - led da bateria aceso e ao pressionar power fica piscando e não dá video não gira cooler - TROCAR CI grafia schema u22 modelo OZ8602gn ACER 4520 - Liga e desliga, liga e nao da video. Reballing ponte norte CCE WIN - Liga e nao da video - Da video as veses - Rebbaling ponte sul Notebook com processador AMD RM70 ou 72 ou similar a esse - não reconhece um dos soquetes de memória, trocar processador se não resolver é ponte norte, mas normalmente é o precessador. STI-1462 - Não exibe tela de post Leds acesos, menos o da bateria - remover o Drive optico Positivo Z68 - não da imagen no lcd somente no monitor externo - possivel solda fria no conector onde encaixa o flat, ou reflow no chip SIS 307ELV que fica abaixo do cooler ai o video no lcd Sony Vaio VGN-FZ250AE - Não liga bipando 3 vezes ou vídeo com imagem distorcida - Reflow dos chips BGA de memória dedicadas do vídeo (HYB18H512321BF-14) dell vostro 1000 series - com problema de bateria, ao dar boot ele informa que a bateria não tá funfando legal e manda apertar alguma tecla pra prosseguir com o boot - mas a bateria carrega normal e no windows não aparece o problema de carregamento da mesma - basta atualizar a bios pra 263 eepc701 e vários outros netbooks - aperta o botão pwr e nada, antes de debrulhar o infeliz, feche contato com uma pinça nos pinos da micro-switch do pwr, se ligar é só trocar a chave. Linha Sony Vaio CR - dando choque na borda de tinta metalica - so trocar adaptador AC. Linha Sony CR e Toshiba Satellite R305 - Riscos na parte inferior do lcd... so trocar... Linha Sony CR - Desligando Sozinho... geralmente o cooler faz barulho antes, mas poderá parar direto... so trocando - embrando que a Sony tem Recall para esses carinhas. Positivos - imagem com mau contato, funciona em determinada posição ou fica tudo branco... terra do Flatcable rompido na curva de passagem da base pra tela. Sim+ e NeoPc - liga mas não apresenta vídeo ou fica intermitente - fazendo o reballing da ponte sul. Antes, eu retirava o cabinho, conforme o amigo citou, porém, o note acabava voltando, tudo devido ao superaquecimento da poste sul. Acer 4520 - Conecta o carregador e carregador se desarma ( ou fica se piscando). algum capacitor de cerâmica em curto, geralmente esta perto da entrada da bateria. Netbook Acer aspire one 1 - liga mas não dá video , atualização da bios via pen drive Positivo sim + - ( defeito senha na BIOS) geralmente a senha da bios não é resetada ou armazenada na bios e sim em um ci a parte o chamado security-chip ( cod. 24C XXX), mas neste modelo da "grande positivo" contrariando as espectativas a solução é regravar a bios ou fazer a substituíção da mesmo. philco phn14309 - trava ao iniciar, linha de vcore inferior a 1V, substituir capacitor 769 da linha +CPU_CORE (tántalo 330uf) HP CQ 40,50 DV 4 ,5 etc... - Não dá nada nem acende o led no conector do carregador, antes de tudo retirem abateria pressione as teclas WIN+B, e conectem o carregador, se acender o led no conector é só fazer o Recovery Bios que funciona. ITAUTEC W7410 - curto na entrada da fonte logo proximo a conector da bateria tem um resistor R49 19v, ja peguei dois casos assim, ele so funciona com a bateria mas com o carregado ligado nao da sinal TOSHIBA M505D séries - liga e não dá video, alimentação ok, ponte norte ok, defeito na placa wirelles! STI IS1462 - Nao liga nada e sem sinal de LEDs. Solucao - Proximo ao conector da fonte e do modem ha um diodo zener, substitua-o por um que tenha valores entre 3 e 5V DV4 - com a tela escura, resolução, cabo flat em curto na dobradiça, o que fazia queimar a bobina L44 que fica a beira do conector da tela na placa mãe, troquei o cabo flat + a bobina L44 Autor: Membros do forum
