Thiago_bcs
    68 [ Doar ]
Tudo que Thiago_bcs publicou
  1. Se voce ja fez todos esses testes, parte para Reballing pn, todas placas dessas que peguei com esse defeito de nao dar video era problema pn, nem sempre o "me" funciona. Se voce tirar o chipset mede os capacitores em cima do chip pra ver se nao esta em curto.
  2. Thiago_bcs
    fet 4172
    Compatíveis Tem em Placas not acer e emachines AO4456, FDS8670, FDS6299S, FDS6676
  3. Quem tem uma placa mae funcionando HP TX2000 ou 2500 pra venda, usa chipset AMD 216-0674022. Favor deixar valor!
  4. Chip é esse do link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-548772873-amd-radeon-igp-bga-chip-216-0752001-novo-_JM
  5. Sim amigo eu vi que tem no ML, só que ta la em Manaus esse chip, eu moro no RS. Preciso mais perto pra vim mais rapido sem falar no valor do frete de la pra ca.
  6. Preciso chip Amd Radeon 216-0752001, favor passar o valor com frete para 99500-000. Obrigado!
  7. E ai pessoal quem gostou nao esqueça do joinha
  8. Desculpe pela demora da resposta, nos 2 bocais gastei R$50,00, e as medidas sao 360x360mm e 420x420mm
  9. Se o defeito fosse só nao ligar pelo botao power poderia ser o botao mesmo, mas note que coloquei todos os defeitos que o not apresentava, e a soluçao no final.
  10. Amigo nao é uma duvida, é uma dica mesmo, tanto que coloquei os sintomas e o problema solucionado trocando Defeito CI 39A126 da placa filha de energia. Se vc procurar vai ver que teve mais gente com esse problema e nao achou a soluçao, por isso postei a dica. E obrigado pelo joinha!
  11. Dica note positivo mobile Z580 placa M540SSMB, tambem pra linha V e Z. Nao carrega bateria, nao funciona pela fonte externa e nao liga nem apertando botao power e nem botao "A". Unica forma que funciona é pela bateria e apertando botao "A" do painel, pelo botao power nao liga. Defeito CI 39A126 da placa filha de energia, CI trocado e not funcionando normal.
  12. Acabei de consertar 2 com esse capacitor em curto, ja ganhou um joinha pela dica.
  13. Nome do arquivo: CCE X30S Placa mãe A14CT0X REV: 2.0 arquivo enviado: November 27, 2013, 10:09:56 PM CCE X30S Placa mãe: A14CT0X REV: 2.0 copiada com gravador Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Alguém tem a tampa e moldura do LCD para Sony Vaio VGN-NW270F ou PCG-7184L
  15. Pra bga de not esqueça, mas da uma olhada nesse link q postei sobre uma modificaçao, de repente lhe ajude, assim eu consegui fazer reballing por 1 ano blz, graças a ela agora tenho uma Honton r490. https://eletronicabr.com/forums/topic/15012-modificaçao-ya-xum-862d
  16. Bom estou compartilhando a modificaçao q fiz algum tempo na minha estaçao Ya Xum 862D++ principalmente aqueles que tem uma estaçao igual e nao conseguem fazer nada com ela. Quando fui comprar uma estaçao pra variar nao tinha grana, mesmo depois de ter pesquisado muito sabia q essa estaçao nao era ideal para reballing de not, e de fato nunca funcionou, lampada nao pega toda area dos chips, pré é minusculo barbada pra envergar a placa etc, ate q fiz essa modificaçao e ai sim o negocio ficou show, funciona muito bem. Graças a Deus minha Honton R490 esta chegando semana que vem, mas nao poderia deixar de compartilhar essa modificaçao pq foi ela quem me proporcionou grana pra comprar sua substituita Honton. E fica a dica para os amigos que precisam. Descrição: Parte superior da lâmpada tirei toda fora, substitui por um cano de 2 polegadas por 22cm comprimento, soprador de ar quente é da propria estaçao, a ideia dos bocais tirei da honton e mandei fazer parecida em uma tornearia, ja a parte de pré nada mais é do que um grill ou churrasqueira eletrica baratinha acha em qualquer loja, e pra monitorar as temps 2 termopar, 1 para o chip e outro para placa. Ligando o grill espero a placa atingir 140 graus, aciono o soprador superior com temp regulada em 430 graus, vazao de ar 8, cuidando no termopar chegou em 230 graus é só tirar o chip ja esta prontinho, depois na resolda em vez de 230 deixo ate 185 graus, desligar a maquina esperar enfriar a placa e correr pro abraço.
  17. Amigo se vc tiver acesso baixa esse arquivo sobre perfil, acho q vai lhe ajudar. https://eletronicabr.com/files/file/23530-mini_tutorial_ir6k-9k_e_10k_3524-eletronicabrcomdocx E tem esse perfil aq parece q o pessoal usa bastante: Sai esse PERFIL MATADOR para acabar com os retornos. Não precisa ficar olhando chip. (apitou...tá pronto pra saque ou pra ligar a fan.) Não precisa de fluxo para dessoldar Não precisa de estufa Não embolha placa nem chip Tem chip que nem precisa tirar a resina OBS. 1- é importante aferir o termopar da sua estação. Na minha, entortei a ponta dele, aumentando o contato com a superfície da placa. 2- perfil feito e testado com temperatura ambiente por volta dos 32º e umidade relativa do ar em 35%. 1º dessoldar chips originais e, ou soldar chips lead free: r1-0.50, L1-100, D1-50 R2-0,50, L2-175, D2-25 R3-0,40, L3-190, D3-20 R4-1,00, L4-205, D4-25 R5-END HB-20 2ºreball (leaded) R1-0,50, L1-85, D1-55 R2-0,50, L2-120, D2-30 R3-0,60, L3-150, D3-25 R4-0,75, L4-180, D4-15 R5-END HB-20 HOTPLATE EM AMBAS: AL-280 AH-320 Distancia no limite dela, O mais perto possivel, o que deve dar uns 4 a 5 cm. Termopar o mais perto possivel do chip.
  18. Olha o principal mesmo é ligar e nao dar video, mas antes tem q fazer os testes basicos como teste de memoria, processador, tensoes corretas na placa, ate pq ultimamente varios nots nao dao video e é BIOS corrompida. Nos HP principalmente DV6000 quando da problema no chipset uma característica antes de parar o video primeiro para de funcionar wireless, mas isso tambem tem que eliminar driver a plaquinha wireless. E oq nosso amigo chapolin passou realmente sao sintomas de chipset, mas nao é só ele que causa esses problemas, problema no touch poder sr ele proprio ate mesmo cabo flat, teclado pode ser super I/O, USB pode nao ter 5v, os defeitos q sao de imagem pode ser ate a tela mesmo etc... assim como os outros descritos. Na verdade chipset seria o ultimo a ser condenado, tem varios testes basicos a serem feitos antes.
  19. Tenta regravar a BIOS, to pegando cada defeito estranho que normalmente é BIOS.
  20. Uma dica sobre Notebook positivo sim+ 700 Placa Mãe 71R-A141E4-T820 A14IEXX DDR3 M/B V2.0. Funciona tudo normal, só quando coloca pra desligar o not nao desliga e sim reinicia, unica formar de desligar é segurando o botao power ou tirando fonte e bateria. Feito todos os teste, formatado, troca HD, memoria etc...nada resolveu. Solução BIOS regravada e not funcionado 100%. Só baixar aquivo da BIOS no link aq do forum: [ftp=ftp://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=3475;dl=3435]https://eletronicabr.com/files/file/13803-bios_positivo-_a14iexx_v20_-_bios_3435-eletronicabrcomzip[/ftp]
  21. Nome do arquivo: Intelbras i22 Placa 37GU40050-10 Phoenix-1.06I arquivo enviado: September 18, 2013, 2:24:34 AM Tirado do not funcionando com Universal BIOS Backup. Clique aqui para baixar este arquivo
