Thiago_bcs
0.05 -
247 -
68 [ Doar ]
Tudo que Thiago_bcs publicou
Fiz pagamento ontem pelo mercado pago até agora não foi ativado. Operação #82508565102
- 1.098 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 em análise Nobreak SMS Atrium AT2200Bi placa PCIV015340 batendo relé modo rede.
Thiago_bcs respondeu o tópico de Thiago_bcs em Fontes & No-Breakes
No vídeo os leds piscam, mas é devido a frequência da câmera, pessoalmente os leds estão acesos normalmente. AT2200BI.mp4 -
Troquei alguns capacitores eletrolíticos que estavam com valores alterados e o nobreak funcionou por uns 30 min normal modo rede, mas depois começou de novo, ele liga e desliga os relés RE3 e RE4 as vezes eles batem 4, 5 vezes seguidos da um intervalo de tempo faz de novo, não é contínuo as vezes fica 20s dai batem de novo, não tem um tempo certo, parece ser algo em relação a estabilização, com uma lâmpada ligada na saída da pra perceber quando bate os relés ela fica um pouco mais forte. Já verifiquei também os resistores R143, R84, R58, R57, R48, R144, R145, R52, R47, R16, R64. Alguma dica? -
Thiago_bcs postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá, estou com esse nobreak com seguinte sintoma: Funciona normalmente modo bateria, quando coloca na rede ele fica batendo relé e alternando a saída entre 108v e 120v, desliguei as baterias e somente modo rede acontece mesma coisa, já troquei o R11 e R74 sem sucesso, alguém teria alguma sugestão? -
 resolvido Nobreak NHS Prime On Line 3000VA PDVOL(PR13) não funciona modo bateria.
Thiago_bcs respondeu o tópico de Thiago_bcs em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Resolvido com a troca do RL5 e RL6. -
 resolvido Nobreak SMS New Station uST700Bi duvida mosfets do inversor.
Resolvido com a troca do Q15. -
Thiago_bcs postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá, estou com esse nobreak que chegou com o IGBT6 e IGBT8 totalmente em curto, antes de trocar já fiz uma verificação na placa atrás de mais curtos ou componentes com possíveis defeitos, e não encontrei nada. Fiz a troca dois dois IGBT e o nobreak só funciona modo rede, quando passa para bateria, da o seguinte aviso no display: "Desligamento por proteção de barramento" também percebi que quando coloca na rede ele começa carregar a bateria e para. Alguém poderia dar uma ajuda, oq eu poderia verificar? -
Obrigado pela resposta. Mas agora tenho outro problema o nobreak está morto nem sinal da, e antes ele ligava no modo rede, tinha feito o diagnostico e a princípio era só o mosfet Q1 que estava em curto, eu guardei ele com a bateria desconectada pra aguardar chegar os componentes, revirei a placa pra ver se tinha curto ou escorreu alguma solda, e está tudo certo. Eu não consegui esquema dessa placa, mas só com bateria conectada quando aperto botão de ligar na base e coletor do Q15 surge 12v e cai, no emissor 600mv, creio que deveria ter 5v. Quando conecto na rede aparece 12v na base e coletor do Q15 e permanece, no emissor tem 550mv. Me desculpem se eu estiver falando alguma besteira, mas agora estou começando com nobreak e sem esquema é pior ainda. Conto com ajuda dos amigos. -
 em análise Nobreak Maneger III Senoidal uSM1500Bi PCIV024740 não funciona mode rede.
Boa tarde! Estou com esse nobreak placa PCIV024740 chegou com o VR1 totalmente estourado, cliente disse que quando ligava na rede cheirava queimado. Ele apresenta a seguinte situação: modo bateria funciona normalmente, com ele ligado quando coloca na tomada não muda para modo rede e nem carrega bateria, com ele totalmente desligado quando coloca na tomada ele atraca relé gira cooler e se desliga questão de 2 segundos, e fica nesse ciclo sem parar atracando e desatracando, se aperto botão de ligar ele liga e funciona só pelo modo bateria. Fiz uma varredura na placa atrás de curto não encontrei nada, fiz troca do LM324 mesma coisa, alguém teria alguma sugestão? -
Olá, esse nobreak placa PCIV023541 veio pra mim mexido nos mosfet do inversor, eu não tenho certeza se são os corretos pois não consegui esquema elétrico, seria o Q1, Q2, Q3 e Q4. Os que estão nele é Q1 2003LL, Q2 IRFB7446, Q3 IRFB7446 e Q4 2003LL saberiam me dizer se estão corretos, se estiverem tem algum que da pra substituir? -
Nobreak SMS Power Sinus II 3200VA só liga se entiver na tomada.
Era uma análise mas vou deixar como dica. Consegui resolver, trocado o C16 de 0.1uf/100v e voltou a ligar somente no modo bateria apertando o botão power. A pouco tempo trabalhando com nobreak oq percebi principalmente nos mais antigos é que tem que verificar todos os capacitores, acredito que mesmo medindo correto, seria melhor trocar todos preventivo. -
Olá amigo, procura no Aliexpress SY8303a vc pode colocar esse no lugar eu já troquei fiz o teste e funciona perfeitamente.
- 12 respostas
- manual
- (mais 7)
 resolvido Nobreak SMS Power Sinus II 3200VA só liga se entiver na tomada.
Olá pessoal, estou precisando de uma ajuda com esse SMS Power Sinus II uPS3200BiFX PLACA T0944500. Ele veio pra mim morto, então identifiquei que eram as baterias com defeito, trocadas quando colocava o nobreak na rede ele ligava mudava para bateria e ficava apitando sem parar, o problema era que não estava identificando o cooler, resolvido isso o nobreak funciona quando ligado a rede, liga e desliga no botão power, e quando desligado da rede ele funciona pelas baterias normalmente, mas quando desligo pelo botão power ele não liga mais, somente se ligar na rede elétrica, em modo bateria ele não liga. Já verifiquei tudo atrás de curto, oq achei alterado foram os C20, C63 e o R56, substitui e continua mesma coisa, oq eu achei estranho não sei se é normal pois ainda tenho pouca experiencia em nobreak, é que ligado na rede o micro tem alimentação de 5v enviado pelo ic3, mas desligado e só pelas baterias ele cai pra 1,2v. Alguém conseguira me ajudar? -
Nobreak SMS Station II uST1200Bi / Não liga
Thiago_bcs respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Olá amigo, gostaria de saber se vc fez essa adaptação em mais nobreak desse modelo, e se estão funcionando por um bom tempo? Pergunto pois fiz o reparo em 4 desses nobreak usando essa plaquinha DC DC e 2 desses nobreak em 5 ou 6 meses as plaquinhas entraram em curto e quase pegou fogo os nobreak. -
CCE RLE225M - U40/U50 - Manutenção Bateria
Thiago_bcs respondeu o tópico de Veiga Alex em Notebook's
Olá amigo, me diz uma coisa, somente esse software Be2works funciona com o CP2112 pra reset das baterias de notebook?- 5 respostas
- bateria
- manutenção
- (mais 4)
@Daniel Olá, pagamento feito, aguardo a liberação Número da transação: 58766532844
- 1.098 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
Assinatura vip de 299 pra 379, tá cada vez mais salgado o negócio
- 1.098 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 resolvido Dell Inspiron 15R 5537 placa LA-9982p morto não liga
Thiago_bcs respondeu o tópico de Thiago_bcs em Casos resolvidos - Notebooks
Defeito era o Ci PU701 mesmo -
 devolvido MacBook Pro A1425 820-3462 sem backlight
Thiago_bcs respondeu o tópico de Thiago_bcs em Notebook's
Obrigado pela ajuda, mas o cliente quis levar o equipamento embora. -
Olá amigos estou com esse MacBook que liga normal aparece a imagem no fundo da tela se colocar contra a luz, porém não ascende o backlight, não tenho muita experiência em Mac, preciso de uma ajuda de vocês. A medição que fiz foi no conector J9000 que é da tela: Pino 1 tem 55v e os pinos 28, 29 e 30 tem 5v Esquema e boardview da placa
Olá amigo, primeiramente obrigado pela ajuda. Retirei o PQ701 e o pino 4 do PU701 caiu para 5.7v, então possivelmente é o Ci mesmo. Sobre o PQ701 estar chaveando foi falha minha e falta de atenção pela pressa, eu retirei ele de uma placa igual de sucata a única que tinha esse mosfet pois ele é duplo, ao medir ele está em curto dreno1 com source, o PQ701 original da placa esta bom. Fiz o pedido do Ci assim que chegar posto novidades. -
Thiago_bcs postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá pessoal, preciso de um ajuda com essa placa. Esse not chegou pra mim morto, comecei analise e vi que o PQ701 não estava chaveando chegava 19v nele mas não passava, substitui ele e a tensão de 19v apareceu na PL702e vai até o dreno do PQ703 mas no source a tensão é de 820mv e no gate também, e como ele faz o B+ não alimenta a placa, se eu faço um curto entre dreno e source no PQ703 o not funciona tudo só não carrega abateria, o Ci que faz o controle desse PQ703 é PU701 BQ717. Tensões do PU701: 1- 19v 11- 720mv 2- 19v 12- 870mv 3- 18v 13- 870mv 4- 20v 14- 0v 5- 3.7v 15- 0v 6- 2.6v 16- 6.1v 7- 0v 17- 5.9v 8- 0v 18- 870mv 9- 0v 19- 870mv 10- 5.6v 20- 19.8v Esquema -
 resolvido Philco i43 37gi41000-20 pcb m/b i4xsix rev:02 6l nao liga
Thiago_bcs respondeu o tópico de djonathanxw em Casos resolvidos - Notebooks
E aí colegas, só dando um retorno sobre esse defeito: Entrou pra mim outra placa modelo 71R-A14HV6-T831 que usa o mesmo OZ815 e com mesmo defeito de nao liberar os 5v mesmo estando todas as tensoes corretas, mesmo assim troquei o OZ e nao resolveu, só que percebi que ao esquentar a placa com a estaçao de ar a placa voltava a funcionar, entao fui pesquisando e achei o defeito, é o capacitor de 560/6.3v na linha dos 5v com problema. Por ter achado o defeito por essa placa tambem consegui resolver a do Philco que usa o mesmo OZ815 e o defeito é identico, entao fica a dica. No Philco placa 37gi41000-20 capacitor C566- 26 respostas
- philco
- 37gi41000-20
(mais 3)
Obrigado pela dica amigo- 26 respostas
- philco
- 37gi41000-20
(mais 3)
Ola amigo, vc conseguiu resolver esse not? estou com um exatamente mesmo defeito as mesmas tensoes no U15, se injeto os 5v na L7 not funciona normal, ja quebrei a cabeça nao consigo resolver- 26 respostas
- philco
- 37gi41000-20
(mais 3)
