Thiago_bcs
    88 [ Doar ]
Tudo que Thiago_bcs publicou
  1. E aí pessoal, estou com esse not que está me deixando encucado, é um Dell 14R 3560 placa mae DA0R08MB6E2. Primeiramente ele ligava nao dava video, entao regravei a BIOS not voltou a funcionar a princípio normal, só que fazendo teste ele simplesmente se desliga como se cortasse a energia, e sempre no tempo entre 22 a 24min independente se estiver usando o not ou nao, ou se tiver com carregador ou só na bateria, fiz estresse nele com evereste o tempo sempre o mesmo, monitorei as temperaturas entao normais, nao é por aquecimento pq independe se vc força ou nao processamento, parece que esta programado pra desligar exatamente entre 22 a 24min, ja regravei a BIOS com 3 arquivos diferentes, troquei o chip, mexi nas config da BIOS, igual fiz limpeza na placa, troquei as pasta termicas, troquei HD, memoria e nada, nunca peguei um defeito assim, nao sei oq fazer! Alguém poderia me ajudar?
  2. Acer Aspire 4738 placa mãe DA0ZQ9MB6C0 com todas as tensões normais 19v, 3v e 5v mesmo assim não liga, quando aperta botão power da uma piscadinha nos leds e morre. Capacitor C399 em curto, fica ao lado do CI da rede U8. Se lhe foi útil não esqueça do joinha.
  3. No meu caso troquei PQ2 e not voltou a ligar mas sem funcionar pela bateria, troquei PQ3 nada tambem, mas o mais curioso é que se tirar a bateria da CMOS e fazer reset ele volta a funcionar pela bateria, mas o momento que conectar a fonte o not de novo nao funciona pela bateira e nem carrega, ja atualizei a BIOS nada.
  4. Estou com um e é o mesmo defeito, se vc medir GATE do PQ35 vai ter 19V tem que ter 0V por isso ele nao libera tensao VA, pra testar peguei um resistor de 100R e aterrei o GATE o not funcionou, e agora mesmo sem resistor nao sei pq a maquina esta ligando sempre, mas realmente se tirar a fonte nao funciona só pela bateria o not se desliga e no sistema parece bateria carregando mas nao libera tensao pra carregar e nem da bateria para alimentar o not. Amigo vc poderia me passar o link pra baixar o esquema eletrico. Obrigado!
  5. Qual valor vc me vende esse CI?
  6. Blz, e quanto valor do CI?
  7. Gostaria de saber se alguem tem ou consegue, preciso de um PWM TPS61187 para ultrabook Acer M5-581T placa mae LA-8203P.
  8. Ola, gostaria de saber se alguem tem o arquivo de BIOS para Acer Aspire E1-522 placa EG50-KB 48.4ZK01.03M
  9. Feito reballing e nao resolveu chip ta bom, e realmente creio q o chip nao ia pifar do nada muito estranho, mas cliente nao quis esperar mais.
  10. Amigo, peguei um com mesmo problema fiz todos esses procedimentos regravei BIOS tambem e nao consegui resolver unica coisa que faltou eu trocar e nao consegui pq nao tinha e o cliente nao quis esperar mais, é o super I/O ITE recebi varias dicas pra trocar ele, por causa desse defeito, se vc tiver troca. Boa sorte!
  11. Creio que sim, é a pior coisa q acontece, era pra ser só uma limpeza e queima na mao do cara, é pra caba
  12. Pq trocar o chip? sera q ia pifar do nada? e ja fiz ME nao sei se reballing resolveria
  13. Ola pessoal, estou precisando ajuda de voces com esse not dm4-1055br processador i5 primeira geraçao video ATI. Ele funcionava normal, fiz uma limpeza cooler dissipador troca pastar termica etc, funcionou um dia inteiro blz, inclusive com everest monitorava o chipset ATI, no outro dia fui ligar e nao deu video, formatei not mas simplesmente nao reconhece mais video ATI nem no evereste aparece mais, só funciona video pelo intel, tento instar driver de video da erro pois nao acha o hardware, fiz ME no BGA mas sem sucesso. Alguem tem uma luz pra me dar? vi q pelo menos 2 aq no forum resolveram mas nao tenho acesso ao resolvidos.
  14. Ola passoal, estou precisando da BIOS para Samsung NP530U3C-AD5BR placa LOTUS13 RV:1.0. Arquivo de 8MB. As que baixei aq do forum nenhuma da video. Obrigado!
  15. Gostaria de saber se alguem tem pra venda placa mae LA-7912P para processador i7-3632QM chipset da placa é SLJ8C.
  16. Alguem teria BIOS do acer 4739Z DA0ZQHMB6C0 REV:C
  17. @bomfim-marcos, se resolveu com a dica nao esquece do
  18. Nao tenho amigo!
  19. Ola amigo, fiz as mediçoes, e nao tem tensao nenhuma nem de um lado nem de outro e nem quando pressiona o botao de ligar.
  20. Ola amigo, fiz as mediçoes, e nao tem tensao nenhuma nem de um lado nem de outro e nem quando pressiona o botao de ligar.
  21. Embaixo do oz8602 do outro lado da placa tem 3 resistores de 10R, normalmente em cima deles esta escrito 01X se vc nao achar segue os pinos 16,15 e 13 do oz8602 que vc acha, tira eles e mede e ve se nao estao abertos ou com valor alterado. Nos pinos 16 e 15 tem que ter 19V e no pino 13 só vai ter tensao quando a bateria estiver no lugar entorno de 14V que é a tensao da carga da bateria. Boa sorte!
  22. Ola pessoal! Preciso de uma ajuda, estou com 2 nots mesmo modelo e mesmo defeito, liga e nao da video. Alem dessa descriçao 71R-C14CU4-T810 achei tambem C14CU51 V1.0 Ja verifiquei o U19 e U18, tem 3,3v os 5V, processador tem alimentaçao tanto que esquenta, tem alimentaçao na memoria no chipset, regravei a BIOS com 2 arquivos diferentes, fiz o me no processador e chipset mas sem sucesso. Alguem tem alguma dica?
  23. Preciso saber se alguem tem placa mae para ultrabook Dell XPS 14, modelo da placa La-7841p, acho q essa mesma placa usa em outros modelos.
