joaoccfranciscopt
Tudo que joaoccfranciscopt publicou
  1. Jump feito, agora a maquina já tem led's de power, bateria ... já tem os 3.3V e os 5V. Quando ligo a maquina ela desliga de seguida, ou seja há mais problemas com a maquina, vi alguns vestígios de corrosão na zona do chip do KBC, deixo foto em baixo, já limpei mas faz o mesmo problema. Será que ela desliga porque precisa da resistência lá ? Sem um esquemático fica complicado diagnosticar, sabe se há disponível um esquema ou algo do género para esta maquina ? Se for preciso pagar o vip para descarregar não há problema.
  2. @FDONATO o transformador tem 3,42 amp, eu não tenho uma fonte de alimentação externa, pelo que vejo não há curtos á volta. Se eu puder fazer um jumper entre um ponto e o outro seria bom senão tentarei arranjar uma resistencia igual
  3. Vou tentar, obrigado
  4. @FDONATO acha então que posso fazer uma ponte no lugar da resistência e deixar passar os 19V para testar ? Obrigado
  5. Obrigado pela resposta @master7 Seguem fotos detalhadas da board. Eu tenho de colocar uma resistencia no lugar da resistencia que retirei mas não sei qual é o valor da resistencia em questão porque não sei que voltagem tem de receber o IC no VIN. é basicmente isso que necessito de saber. Deixou tambem o PDF com o datasheet do IC. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51285a.pdf?HQS=TI-null-null-alldatasheets-df-pf-SEP-wwe Cumprimentos e obrigado
  6. Boa tarde pessoal Um duvida que talvez me possam ajudar. Estou com uma board CP740641 que não liga, ela tinha muita oxidação na zona do controlador dos 3,3/5 V e neste momento a resistencia onde passa a linha que o alimenta está aberta. o problema é que eu não sei que resistencia tenho de por la para o alimentar e saber se tenho de o trocar tambem. Nesta imagem o a zona do quadrado vermelho recebe 19V e quando tinha la resistencia para a frente não passava nada, a resistencia fora da board media OL no multimetro logo estava aberta. eu penso que o chip tem de ser alimentado com 5V mas deixo aqui parte do datasheet do IC Se alguem me puder ajudar com o valor da resistencia que tenho de aplicar na board para alimentar o chip agradecia. Obrigado
  7. @Rogerio Nascimentommm como sou novato não percebi muito bem como fazer os downloads, não sei se é somente pago, tenho de ver, tem como me enviar essa bios em especifico para testar ? Obrigado
  8. Ola pessoal Tenho comigo uma placa de um portátil Samsung NP270E5J-XD3BR, o cliente estava a tentar um update de BIOS e a maquina travou a meio, depois disso ele reiniciou a maquina e não voltou a dar video, ja tentei reprogramar umas 5 BIOS diferentes sempre sem sucesso, vinha ver se alguem aqui tem uma bios funcional para poder testar Muito agradecido.
  9. Olá pessoal Ja sigo este forum há algum tempo e tenho tirado algumas infos muito boas daqui. Conhecido o electrónica BR com buscas no google de problemas em placas Sou técnico com mais de 5 anos de experiência na área Pretendo adquirir mais conhecimento para reparação electrónica de placas Neste momento faço estas reparações de casa para ajudar pessoal amigo, já trabalhei numa loja mais de 5 anos mas agora estou a fazer outra coisa profissionalmente.
  10. Ninguem consegue ajudar mais um pouco ? Estou mesmo necessitado do esquema desta maquina
  11. Boa tarde Segue foto do componente. O componente tem escrito 20 FF S22
  12. Não tenho nenhum componente com essa nomenclatura, tenho aqui um componente que deverá ser o que gera estas voltagens e tem la 10, 3,3 e 5 mas não sei se é este mesmo, alguem tem o esquema desta board que me possa passar ?
  13. Ja reprogramei a bios mas está igual, controlador de 3 ou 5 sem o esquema não chego la.
  14. Ola obrigado pela resposta rapida, tenho 19V na entrada mas medi todas as bobines e em nenhuma tenho nem 5 nem 3.3 volts, não noto nenhum aquecimento na maquina.
  15. Boa tarde Tenho um portatil HP 15-N052SP, não está a ligar, tenho algumas tensões no KBC e a BIOS está alimentada com 3,3 mas as bobinas dos 3v e dos 5V não tem tensões, ainda tentei dar 3 e 5 volts com a fonte mas a maquina não liga de todo. Sem esquema não consigo ir mais alem no diagnóstico, se alguem me puder dar uma ajuda ou disponibilizar o esquema desta maquina agradecia imenso, obrigado.
  16. 1 - Conheci pelo Google 2 - Técnico 3 - Electronica para reparação de portateis
