Arlan Doyle
Tudo que Arlan Doyle publicou
  1. Pois é pessoal no interior vc mesmo que tem que fazer, pois não tem quem faça. Tenho um nobreak ragtech sv1 600n NET/BS-Ti, por bobagem minha, liguei mais que a capacidade dele suportava e queimou o fusivel logo após dois estalos, troquei o fusivel e aparentemente como estava fora da tomada, parecia que estava bem, pois com a carga da bateria, continuava com a tensão de saida normal. Mas quando colocasse na tomada começa a apitar e corta a tensão de saida. Isto exposto, solicito a ajuda dos demais, para resolver meu problema. E tambem o esquema para melhor localização dos elemento que terão que ser trocados no caso. Moderador apague esse topicopor favor, não tem razã, estou aqui para tentar aprender, mas se ninguem esta disposto a ensinar. Lamento ter importunado os integrantes do forum, isto não vai mais acontece.
  2. Boa noite. Preciso da bios: Notebook Philco Nodelo PHN13001 Placa-mãe PHN10xxx Bios AMI Nodelo H63B_107
  3. Valeu, mas SERGIO_372, acho que devo te previnir qye se no caso for atualizar a bios não pe das coisas mais sinples de se fazer no linux comum, nem sei te dizer no chromeos, que pelo jeito deve ser um derivado direto do Android, mas de qualquer forma tenha muito boa sorte e que tenha total sucesso em sua empreitada.
  4. Boa tarde SERGIO_372. Fiz uma procura rapida sobre seu equipamento, e fiquei intrigado com alguns resultados. Pois alguns o consideram um netebook, outros um tablet, e outros nem um nem outro. Procurei resultados sobre a bios, para ele, e o que se encontra é o procedimento sobre a bios legado, que a meu ver não é realmente uma bio de parametros comuns como todos nós conhecemos e configuramos. Assim sendo, no meu ver, não é bios e sim bootloader, e neste caso, vc teria que especificamente conseguir um costimizado, que te desse acesso total ao que vc deseja, mas, se for realmente uma bios da forma que todos conhecemos, teria que descobrir o fabricante dela, e atualiza-la para uma versão sem costumização da Samsung. Desculpem a minha intromissão, e por qualque asmeira que tenha dito, e por favor me digam, no caso de ter acontecido isto, o ponto principal da besteira que falei. Se não falei besteira, espero ter dado alguma ideia que sirva de ponto de partida para a solução do seu problema, se não desculpe então.
  5. Boa tarde Claudio. Meu amigo já lido com o linux a alguns anos, já utilizei varias distribuições, digamos que já não sou mais novato. Já instalei o Slackware e não o achei muito complexo, o Arch, tentei instalar, mas cometi erros e a maquina em que tentava instalar era muito velha e acabei desistindo. Com relação ao Gentoo tentei mais de uma vez instala-lo. algumas sem sucesso algum e as ultimas com sucesso parcial, pois a base do sistema rodava, mas somente em linha de comando pois, não conseguia instalar ambiente gráfico, pois para isto depende da edição exclusivamente de um arquivo que gerencia tudo isto. Neste arquivo tens que colocar as entradas corretas, para configura-lo perfeitamente, isto é o que o torna muito difícil. Não consegui por erro meu na busca da resposta certa, na internet, ou porque os tutorias e exemplos simplesmente eu acho incompletos. Eu admiro quem usa o Gentoo, pois consegui instala-lo, e isto para mim é umas das coisas mais difíceis do mundo linux.
  6. Boa tarde Loky.gomes Em relação a sua pergunta qual o melhor linux depende muito de qual você conseguirá se adequar melhor porque existem muitas variações de distribuições. Em relação a instalação de programas eu te indicaria uma distribuição que o gerenciador de pacotes de onde são instalados os programas no linux é dividido por categorias, que no seu caso você procura a sessão desenvolvedor que contém os programas necessarios para o que você que programar, por exemplo o gerenciador de pacotes do linuxmint, que logo quando aberto apresenta cada setor especifico, como jogos, educacional, desenvolvimento, etc, no qual você entra e contém uma lista de softwares direcionados aquela area especifica com a descrição da função de cada um. Detalhe, no linux basicamente todos os programas são instalados pelo gerenciador de pacotes de cada distribuição que estão disponiveis no server desta. Os programas que você usa no windows teria que procurar na net um substituto para linux e se n tiver no gerenciador de pacotes terá que procurar como instala-lo, pois cada distribuição tem uma maneira especifica de instalar via terminal.
  7. Boa Tarde hom_jr. Tendo em vista a instalação do linux tendo dois hds tens que ter o conhecimento de que no linux os hds, não são mostrados como C:, D:, e assim por diante e sim como /dev/sda, /dev/sdb. No seu caso com dois hds, o primeiro, que sera o master na bios, sera o /dev/sda, e o segundo, reconhecido na bios como slave, será o /dev/sdb. Tendo em vista isso, quando for instalar, decida qual vc quer que seja o master, se for o hd sem w8, escolha para instalar o /dev/sda, mas se for o com w8, escolha o /dev/sdb. Bom, se ja fez sua escolha, na hora da instalação vc tens as escolhas de como proceder, se o hd em que pretende instalar estiver vazio vc pode escolher o particionamento automatico, em que todo o hd será apagado, particionado e formado para o sistema de arquivos utilizado pelo linux, que como padrão atualmente é o ext4. No final da instalação ele instalara o grub na mbr ou na partição boot, no caso de gpt, tabela de partição do hd. Assim no momento de inicialização do computador sera mostrada uma tela de escolha que tera as opções ubuntu e windows, para vc escolher qual quer que inicie.
  8. Boa tarde; 1 - Eu conheci EletronicaBr fazendo uma pesquisa no Google sobre onde conseguir uma bios ami. 2 - Amador em eletronica e em informatica de hardware amador, e em informatica de software estudante autodidata. 3 - Todas as habilidades possiveis. 4 - Eu adoro informatica em relação a sistemas operacionais e tento aprender tudo que seja relevante sobre o assunto. Agora estou usando o Linux a mais ou menos 2 anos, e como sempre tentando aprender o maximo sobre o assunto, mas como nada é isolado, tento aprender sobre outros assuntos. Como o que me trouxe aqui, por exemplo, meu notebook, que pode ser problema de software ou hardware ou tambem ambos em conjunto, mas primeiro quero tentar a parte de software, se não der passo para o hardware. De qualquer forma agradeço oportunidade, por participar deste forum.
  9. Boa noite a todos. Estou procurando a bios de um notebook Philco slim Modelo phn13oo1 Placa-mãe phn 10xxx Bios AMI H63B_107 versão 1.07 Gostaria do endereço do link onde poderia fazer o download, pos sou novo aqui e não posso fazer download bo forum. Procuro a bios pois notebook não carrega a bateria e em medição dos pinos do note somente dois deles contem corrente, um com um pouco mai de 4 volts, e outro com pouco mais de 3 volts, e os outros voltagem nenhuma. Desculpem se coloquei o digamos pot no local errredo, se foi, apaguem e me notifiquem o local adequado. Pelo importunio, agradeço toda a atanção dispensada, mesmo que não merecida. Boa Noite.
