    101 [ Doar ]
Tudo que ITEC publicou
  1. Olá Fallk - Extrreme Notebooks, gostaria de saber se conseguiu solucionar o problema do Dell Inspiron 24 3459 - Skylike-u, pois estou com um igual aqui, que liga e em alguns segundos desliga, estou querendo descobrir se realmente é a BIOS antes de adquirir um novo CI.
  2. Trabalho também com nobreaks e sistemas de energia e posso afirmar que são ótimas dicas, valem ouro para quem está começando e para quem já atua no assunto. Obrigado amigo!
  3. Olá tcherobin, parece que você não acessa esse post há muito tempo, mesmo assim vou responder suas perguntas. 1) Sim, para carregar o celular você precisará abaixar e regular a tensão. O ideal seria colocar um Zener de 4,3V (1N4731A) na base de um transistor que tenha capacidade de 1A pelo menos, então a tensão de 6V ou um valor acima disso entrará pelo coletor de um NPN e sairá regulada em 5,0V no seu emissor. 2) Para limitar a corrente utilize um resistor de baixo valor, tipo 1ohm, em série com a carga. 3) O correto em sistemas fotovoltaico é utilizar um controlador de carga pois a variação de produção de tensão poderá, ou melhor, irá danificar a bateria sem sombra de dúvida. 4) O melhor vidro para confecção de módulos fotovoltaicos é o vidro temperado com baixo teor de ferro. Além do vidro você vai precisar de uma camada de EVA transparente por cima e outra por baixo, além dos perfis de alumínio. 5) Um tracker solar pode aumentar a eficiência de 15% a 30% segundo alguns estudos que li, porém o grande benefício dos módulos FV é o fato de não ter partes móveis, o que não causa atrito, quando um sistema móvel é adicionado, fatalmente haverá maior manutenção por parada. Um abraço.
  4. Pessoal, espero que todos estejam bem, gostaria de pedir uma grande ajuda a todos e gostaria que pudessem me explicar. Acontece que já me cadastrei há algum tempo neste fórum, através das minhas pesquisas constatei que este é uma dos fóruns de melhor conteúdo intelectual da internet, sou técnico em eletrônica e tenho um conhecimento que considero bom nesse assunto, atuo com sistemas de energia e dei aula por bastante tempo na área de eletrônica. A minha dúvida é com relação a participação do Fórum, não consigo aplicar o "jóia" em nenhuma contribuição acertada dos amigos e sei que esse é o método principal para medir a participação de cada um no fórum, então como eu posso fazer para me integrar aos amigos? Agradeço se puderem me ajudar!
  5. Olá pessoal, essa é a minha primeira contribuição, gostaria de deixar uma dica de um caso que resolvi em um nobreak da marca APC, modelo BR1500, o equipamento não reconhecia rede, apenas funcionava em rede se fosse ligado sem as baterias, porém somente se as baterias não estivessem ligadas quando o UPS fosse acionado, após analise do circuito de monitoramento de entrada de AC e sincronismo de rede, verifiquei que a fonte de -8Vdc que é usada para alimentar o pino 4 do IC8 - LM358, apresentava um grande ripple, substituindo os capacitores eletrolíticos C40 e C41 ambos de 22uF/16V por capacitores de 22uF/25V o defeito cessou. Grande abraço!
  6. ITEC
    ITEC
    1. Como você conheceu o EletrônicaBR? Google 2. Qual seu nível técnico? Técnico em Eletrônica 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Trocar informações para crescer junto. 4. Quero poder ajudar e ser ajudado, trabalho atualmente com sistemas de energia industrial e comercial, faço reparação em nobreaks, retificadores, fontes, atuo também com sistemas de energia renovável, projeto e instalo sistema de microgeração distribuída.
  7. Olá a todos. O Meu Nome é Raphael, sou do Rio de Janeiro, sempre trabalhei com eletrônica, fui por um bom tempo professor em uma antiga escola de eletrônica no RJ, agora faço reparações por conta própria. Espero contar com vcs, podem contar comigo.
