Tudo que guinhodi publicou
  1. Cara da uma olhada no cristal qui vc aterra pra ler talvez esteja mal soldado Ve se não rancor nenhum resistor de perto aonde solda o leitor E tem um vídeos bem legal no YouTube qui o cara manda testar um ci acho qui de 8 pernas qui tem qui ter 5 volt de um lado e do outro não porque se tiver alterado podi ser a ksb O cara é casteliano alguma coisa alvares
  2. http://www.gearbest.com/microscopes-endoscope/pp_350919.html
  3. E desbloquiado o game ou não Si for testa outra pcb qui elas dão pau
  4. colega se nao esta nem dado sinal no standy by podi ser um fusivel embaixo da placa bem perto do conector da fonte
  5. Sei estou um pouco atrasado mas da um joinha
  6. colega peguei um caso quase igual mas era com um game desbloquiado com ltu ai troquei a pcb e ele oltou ao normal testa ai
  7. colega se vc tiver o bga da memoria troca si nao converti ela
  8. colega troca o cabo flat ele deva estar com defeito ja aconteceu isso muito comigo deixa um cabo flat estalado so pra teste e assim que faço pra tirar duvidas
  9. tem um banco de resistores perto da pilha trocas ele qui volta
  10. colega nesse site aqui qui tem quase todos diagramas]http://www.raiolasergame.com/forum/viewforum.php?f=55&sid=f6a5d2d2dade19cd9114ae37c4fcf460
  11. colega resolveu seu poblema si nao tenta achar o curto com a fonte assimetrica podi ser os reguledores de voltagem
  12. https://m.youtube.com/watch?v=0OfNvCZWE8k. Ta ai colega
  13. tem um video do jaime de como achar curto na linha de 12 volts muito bom
  14. colega acho que vc tem qui dar uma olhada na linha de 12volts
  15. verdade colega mas faze o que colega pra vc usar esse esquema da pcb na trinity tem qui trocar o regulador de 1,2 para 1,8 ,porque com esse de 1,2 nao liga ai colega vc podi fazer o teste
  16. colega usa aquela adpatacao da pcb ai en no lugar do regulador de 1,2 vc usa o de 1,8
  17. tira a sua instalação e nas bobinas ve si esta em curto
  18. colega se a fonte esta em vermelho e algum curto ou nos reguladores de 1,8 ou de3,3 ou nalinha de 12 volts a fonte fica vermelha so de colocar no video game ou quando aperta pra liga se quando coloca e curto na linha dos reguladores se e quando liga e curto na linha de 12volts
  19. colega peguei alguns assim com desbloqueio de ltu que era a pcb qui fazia o game travar faça uma ressolda na pcb ou troqui ela e para testar tire o drive e ligue sem o drive e rode jogos direto do hd
  20. colega meça o dois primeiros pads aonde vc coloca o leitor de nand tem qui ter tensao em um dos dois nao mi lembro bem mas tem alguns videos no youtube do jaime que ajudao bastante
  21. Colega certeza qui a ksb foi pro saco tira ela e coloca uma nova e já correr pro abraço
  22. Verifica os pads que estão coloridos si tem tensao , pricinpalmente esse vermelho e amarelo
  23. colega se as tensoes standby estao corretas verifica os pedis aonde faz leitura da nand os primeiros de cima tem qui ter tensao de 3,3 volts se nao tiver e o nand queimado e como vc falo que a pessoa que ti passo o console falo qui estava com a tela tremendo podi ser a ksb da uma olhada o jaime tem um video esplicando como achar defeitos assim
