Marciotcom
    82 [ Doar ]
Tudo que Marciotcom publicou
  1. Vc pode tentar fazer uma fonte fumegation by Ninja corp, com regulagem nas tensões de saída, é só procurar na net que tem várias idéias sobre fontes, a que eu comprei foi do site da instruterm, na época foi 360,00 (com frete), dividi em 6x sem juros, foi o melhor investimento que eu já fiz pra loja, chegou em 4 dias úteis. 30v e 5A. Faz uma força e compra uma o quanto antes ou faz uma é um equipamento essencial.
  2. Retira novamente o PJP3, se retornar as tensões o curto está na linha dos 3v, se não retornar o curto esta na linha dos 5v. Se vc tiver fonte assimétrica , pode injetar tensão na linha que estiver em curto que vc vai achar fácil.
  3. Ele não está com proteção (em corte), porque de acordo com o que o Rodrigo falou, não tem 19v nos gates dos mosfets. E o terminal 10 do CI PU5, já faz esse "discharge" internamente. Fernando, pelo que eu entendi, o PWM está colocando 5V nos gates dos mosfets de baixa, para descarregar toda tensão para terra, pra mim ele está fazendo isso por proteção, quanto ao gate dos mosfets de alta, eles ficam em corte quando com a mesma tensão do Dreno ou com 0V. PQ35(5V no gate e e 0V nos source e dreno) PQ36(5V no gate e e 0V nos source e dreno) Está certo ou errado Junior?
  4. Junior e se a proteção já foi armada por causa do curto, não teria que ou desabilitar ela, ou resetar a mesma? Ou ela volta ao normal quanto o curto é retirado? Valeu pela ajuda!!!
  5. Esse PWM pode ter entrado em modo de proteção, isso pode ter ocorrido se uma das linhas (3v e 5v), estiver em curto, mas também pode ocorrer se um dos mosfets PQ15 ou PQ16, estiverem em curto, faça o seguinte: 1- retire as PL5 e PL6. 2- baixe o datasheet do MAX8734aeei+, para que Vc entenda o próximo passo. 3- faça um jumper do terminal 17 para o terminal 10 do PU5, 2 segundos devem bastar. 4- testa os PQ15 e 16 (D, S, G). Boa sorte!!!
  6. Outra coisa que Vc pode fazer, é verificar se não tem curto em uma das fontes secundárias (memória, Vcore, 1.05_vccp, 1.5VSP, 0.9vp,).
  7. Já testou somente com a fonte e somente com a bateria? Faz esse teste e posta a resposta.
  8. Sucatas realmente este é o canal. Mas quando estive em SP, na região da St Efigênia comprei na OPOEN eletrônica (não lembro o endereço), uns sacos cheios de componentes misturados, com milhares de capacitores, resistores, diodos, SMD e comuns, estava na promoção dois sacos por 10 reais (10kg +-), só não tive tempo de separar ainda. O Ninja também tinha falado que existe em SP alguns galpões que recebem sucatas de grandes empresas, só não sei onde achar.
  9. Acho que a solução do adaptador é muito boa, agora tem que ver qual é a real necessidade do usuário, porque tentando resolver um problema, sempre há a possibilidade de criar outro.
  10. E a luta continua, verifique as tensões nos R88 e R91, a alimentação de 3 VS para o CRT na área do power do PN passa por eles, entra no terminais A25, A26 e B27. Verifique as tensões nos terminais do mosfet duplo Q5, segue abaixo o datasheet. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/diodes/ds30120.pdf Boa sorte!!!
  11. Se o entrip estiver chegando no pino 1, testa estes mosfet's, verifica também se tem tensão no H gate do PQ15 e no L gate PQ16. Espero ter ajudado!!!
  12. Marcola, Verifica o terminal 1 deste PU8, veja qual a tensão que está chegando, verifica também o PQ20 e PQ21, teste para ver se não estão em curto, são eles que habilitam o entrip1. Verifica os terminais 8 (Vreg3) e 17 (Vreg5). Coloca o PQ15 e 16, deixa sem a PL508, teste para ver se está normal.
  13. Se não souber como faz, localize o pino 1 (normalmente com uma bolinha), vá contando os pinos seguindo no sentido anti-horário.
  14. Tenta achar o datasheets dos PWM, eles são muito importantes. Outra coisa sempre informe em qual terminal do CI Vc achou as tensões, para tentarmos ver se as mesmas estão normais.
  15. Em vários modelos de note, algumas tensões são Suspend, e só aparecem após o start, como as tensões de 3.3v, 5v, 1.2(PN), 1.0(Vcore), 1.8 (memoria).
  16. Sem esquema realmente fica mais dificil, mas a dica que te dou é: 1- Localize os principais componentes da placa (PWM 3 e 5v, PWM memória, PWM Vcore, CI Charger, etc.) 2- busque os datasheets na internet (google). 3- Tente rastrear o +B (19v), nos mosfets, tem varios pela placa, que recebem esta tensão. 4- com os datasheets, vc pode verificar por exemplo, as tensões de alimentação, as Vreg, os entrips, as saídas para os gates dos mosfets. 5- Você também pode procurar o tópico que fala sobre como usar uma fonte regulada, para achar curto, pois no seu caso é possível que tenha um curto na linha dos 5v, mas é só uma possibilidade entre várias, e o uso da fonte sem saber onde está injetando a tensão tem seus riscos. Espero ter ajudado!!!
  17. Senhores Moderadores por favor verifiquem a opção do corretor ortográfico, não sei se o problema é em meu computador ou no forúm após ter sido migrado, o mesmo me parece estar para lingua inglesa. Agradecido.
  18. Quanto mais conhecimento melhor, Valeu Dsystem!!!
  19. O que eu acho importante é uma boa limpeza do local, estanhando depois (ficar brilhando), usar fluxo de boa qualidade, uma boa lupa ou microscópio eletrônico, e sempre pré-aquecer a placa como uma dica antiga do Ablacon e a que o ninja postou, eu uso o grill da Philco, que é um espetáculo.
  20. Derrepente te ajuda o datasheet do D44 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAV70_SER.pdf
  21. Renantura, estava estudando o esquema e o que o junior falou está correto a tensão 3VDDA (BIOS), só é acionada depois do start, com o pulso DCON pino 102 I/O, que habilita através do pino 4 (gate) do Q64 a fonte 3VDDA e através do pino 2 (gate) do mesmo Q64 a fonte 3VDDM. Verifique o D44, este diodo faz o isolamento da tensão dos pulso que vão para o terminal 94 do I/O (mainsw#) e terminal r3 PS (ICH_MAINSW#). Verifica também o R327 (3.3v), é de onde vem a alimentação para detecção do pulso do start. Se for útil, não esqueça do Aplaud!!!Espero ter ajudado!!!
  22. Tenta passar qual é o PN, o PS e o I/O, pra eu ver se tenho o esquema aqui, pelo nome não achei. No aguardo.
  23. Vc já testou com outro monitor, verificou se em modo de segurança com uma resolução mais baixa funciona? Depois disso verifique ve tem tensão no pino 9 do conector VGA, pelo esquema todos os controles para o VGA/CRT, partem do PN e como sabemos da fama internacional dos HP, tente fazer o teste do ME do ninja, que também é internacional. Espero ter ajudado!!!
  24. Mil desculpas Careca, erro meu, o esquema que tenho aqui é (QUANTA AX3 WINBLEDON AX3.5 - DA0AX3MB6C2 DDR3 - REV 1A) sua placa é Rev C, estou sem o esquema e ainda não tenho acesso aos esquemas do site. O PWM deste outro esquema é o RT8206 e o I/O KB3926QF. Desculpe mais uma vez. Boa sorte!!!
  25. Cara eu não entendi muito bem, esse PWM que vc cita é o de 3 e 5v? Porque no esquema ele só parece ter 42 terminais, mas posso estar olhando o esquema errado. A maioria dos problemas neste modelo é realmente BIOS, mas da uma conferida no ponto de teste G1 ou no pino 4 do CN5 ou no terminal 19 do I/O, veja se tem os 3.3v, e se quando você aperta o botão de power se a tensão vai a Zero, no ponto G1 se fechar um curto nos terminais a maquina tem que ligar também. Boa sorte!!!
