Marciotcom
    82 [ Doar ]
Tudo que Marciotcom publicou
  1. Isso meu amigo, esse é o espirito de equipe, sempre compartilhando o conhecimento, já salvei o link quando chegar em casa baixo para ver. Aplausos pra vc!!!
  2. ACREANO, posta a solução aí meu camarada, srsrs.
  3. #PK# tenta ver este tópico abaixo, é um caso parecido, só que com o OZ8602. Como ainda não tenho acesso não sei como foi resolvido. https://eletronicabr.com/forums/topic/469-philco-phn-14103-ecs-i4xsix-rev-02-6l-não-carrega-bateria-resolvido Espero ter ajudado!
  4. Verifica a tensão no terminal 10 do PU1, quando ACin<Rfin/2 (1,92v) ele aciona o ACOK#, que arma o PQ64 aterrando o gate do PQ61, faça um teste neste PQ64 veja se não está em curto. Se for retirar ele (PQ64) para testar, deixe o note sem a bateria, pois com a bateria, se o circuito de detecção ACin estiver com problema, pode ocasionar de armar o PQ61 e o PQ3 ao mesmo tempo, ligando o B+ a bateria direto, o que não seria bom. Tente localizar os PD 20 e 23, como o Prof. Junior falou.
  5. Preventivamente o que faço é isolar os componentes ao redor do que eu quero trocar, utilizando fita de alumínio ou kapton, principalmente quando uso a estação de retrabalho. Outra dica importante que peguei no outro forum, foi uma do Ablacon64, ele costuma pré aquecer a placa (150 graus), quando retira componentes com mais terminais, facilita muito, porque a solda demora mais a solidificar usando a estação de ar quente, pra mim funciona bem assim. Mas ele costumava usar também a solda salva chip, eu não uso porque acho que suja muito, mas aí vai do gosto do cliente. Espero ter ajudado, boa sorte!!!
  6. Cara ele tem de ser de 10k, segundo está no esquema, confere ai pra ver se o que vc colocou é este valor.
  7. Essa informações são muito importantes, principalmente para os iniciantes. Ajuda muito no raciocínio na hora de caçar defeitos.
  8. Interessante a informação, ajuda a ter mais cuidado.
  9. Atualiza o tópico como DEVOLVIDO, meu camarada, Até mais!!!
  10. Da uma olhada na pagina 28 do esquema, tem uma tabela que relaciona a tensão real da bateria com esta tensão que chega no I/O, terminal 73 é o pulso bat_v, como vc não tem outro OZ8602, vai testando outra coisas como os componentes deste circuito (PQ47, R445 e R446). Acredito que o vallor de 2,23v está elevado, segundo a tabela. Ainda estou procurando o datasheet deste OZ.
  11. Este CI U513, pelo esquema é para os 5 v aux, e os 3.3v aux, LAN. 1- Vc tem fonte ajustável? se tiver injete tensão (2,5v) nas bobinas L506 (aux e lan) e L507 (5v aux), verifica se vai esquentar alguma coisa. Muito possível que seja o CI da LAN, se estiver sem fonte retire ele e tente ligar a maquina. 2- Quando tive um destes na bancada acho que era o CI U513, também ficava a ponto de pegar fogo, e o problema era o capacitor abaixo do plastico, teste todos eles injetando tensão de um lado e do outro, o cap que eu achei não era o mesmo que tinham descrito aqui no forum e sim um próximo, na mesma área.
  12. 1- Pergunta já testou com outra bateria? 2- Verifique a tensão no terminal 5 do conector da bateria (tem 3.3V?) 3- Verifique a tensão no terminal 73 do I/O.(circuito detecção tensão da Bat) 4- Tensão em R432 dos dois lados.
  13. Vc tirou de onde esta alimentação? Passou um fio por fora ou usou o flat? Testou a saída do inverter direto para uma lãmpada de teste? Testou o inverter que vc colocou no lugar do velho? Espero ter ajudado!!!
  14. Quando for regravar tenta fazer um backup antes, pelo menos não mata o paciente de uma vez. Normalmente no site tem varias versões para um mesmo modelo, testa outras.
  15. O junior, eu juro que li em um tópico feito pelo Ablacon64, no outro fórum que ele matou um problema sinistro destes, era um transistor próximo a bateria de 3v, não lembro todos os detalhes mas o modelo se não me falha a memória é este mesmo, será que o Ablacon64 ainda se lembra? Ele fez até aquela brincadeira de deixar os outros na curiosidade de tentar adivinhar. Fica a dica!!!
  16. Tenta regravar a bios, Mas faz um teste com a bateria carregada e vê se ele liga sem a fonte, só com a bateria.
  17. Vou mostrar as fotos pros nossos técnicos na oficina, pra ver se eles aprendem ou pelo menos ficam com vergonha da bagunça, já fiz de tudo pra organizar, aí fico fora duas semanas e a bagunça está toda de volta.
  18. Já conseguiu o esquema da placa, com ele podemos ajudar mais, vou verificar se tenho ele aqui, mas como estou dentro d'agua (embarcado) não consigo upar nada, a net é bloqueada.
  19. Não esquece das medições que o junior pediu. No outro fórum eu estava ajudando alguém com o mesmo problema que o seu, então vou tentar te ajudar um pouco, vou pedir pra vc verificar os PD 15 e 16, já li no minimo uns 3 tópicos em que a pessoa relatou que eles estavam aberto. Verifica também o PU11, ele é o TL331 o circuito comparador que faz a detecção do ACin, se estiver esquentando muito troque, teste também o PQ62, ele é um mosfet duplo, que também foi muito citado em outros tópicos e trabalha em conjunto com o PU11. Espero ter ajudado!!!
  20. sim, esta em corte ! eu removi ele e fiz um teste com um jumper direto entre D e S as tensões de 3 e 5v apareceram na placa só que mesmo com as tensões não startou. ta complicado o negocio vou ver se consigo o maxim 8724e e trocar pra ver. Ele não startou porque mesmo assim, ainda faltam os pulsos de chegada ACIN no I/O e os pulsos do IO para outros setores na placa.
  21. Pesquisei na net e achei varias coisas interessantes, acredito que este link abaixo vai te ajudar, é de um forum chinês, mas esta no google translator. http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.hpfocus.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D1066 Se for útil, aperte o aplaud!!!
  22. Eu uso o OCCT, mas onde estou agora não tenho como postar fotos ou fazer up do programa, esse programa além de monitorar as temperaturas, uso ele para testar o resfriamento da máquina utilizando 100% de CPU, quando puder posto o link. uso também o PCWIZARD, e o Everest.
  23. Como todos sabem o grande problema da maioria dos notes é sempre a maldita solda fria, ou partida ou oxidada, nos BGA's, deixando a solda de prata é praticamente certo de voltar a dar o mesmo problema, porque as soldas com liga de prata são muito menos maleáveis do que as com liga de chumbo, mesmo melhorando o resfriamento, eu sempre troco as soldas e aconselho trocar.
