    41 [ Doar ]
Tudo que mmassoli publicou
  1. Bga s maiores e mais antigos chegaram a funcionar, destes modelos novos pequenos e finos nao consegui fazer nenhum funcionar, portanto eh mesmo caso de descarte.
  2. Ola pessoal. tenho alguns bga s que lascam no canto do cristal. Creio ateh que devido a substituicao do isomero azul por chapa de cobre. Minha duvida eh quanto isso eh prejudicial ou se lascou algo minimo ja eh motivo para dar perda no componente. Se alguem puder compartilhar experiencia agradeço
  3. deve ser o cooler, so da uma ciscada, deve ser o cooler
  4. Alguem tem sucata desta placa. posso pedir aqui ?
  5. Balls turistas... tive um ball no pente de memoria uma vez so funcionava um pente, apos inspeção tinha um danadinho la na linha da memoria, concordo com os colegas que bga tem varias funções, erroneamente chamado de bga de video, mas nao sei sem o esquema dizer se esta ponte norte controla tambem carregador, inspeção visual eh meu maior palpite no caso.
  6. mmassoli
    Ir 6000 X g6150
    Rapaz, tai uma questao que venho mesmo pensando, a area de um dos lados da placa pode sim dissipar mais de um lado que do outro...
  7. mmassoli
    Ir 6000 X g6150
    Eh karma, vejam, estava com uma placa dv2000 dando video porem apos meia hora dava problemas, entao tenho um bga ok numa placa ok, removi, tomei todo o maior cuidado possivel na extracao saiu muito bem aos 209 graus, sem arrancar pad, efetuei a limpeza e coloquei os balls a 255 graus na estaçao de ar hikari, antes tentei colocar eles em 240 graus e nao fundiram, apos a soldagem removi o stencil e fundi as esferas novamente a 240 graus por um minuto todas brilharam. Menos que essas temperaturas elas nao fundem, nao ha como. A questao eh que Dv6000 g6150e dv4 ati sao faceis, meu karma eh com as dv2000, g6150 grato a todos e todas as dicas
  8. mmassoli
    Ir 6000 X g6150
    Amigo. Deve ser Karma, so as dv2000, dv6000 soldei um g6150 muito bolhado, ja esperando o pior e nao eh que funcionou, as dv4 0674026 tranquilo sobe bem, funciona. Estou no medo de estar muito aquecendo na hora de colocar os balls, monitoro com um termometro a colocacao deles, raro passar de 200, Uma vez parti pro tudo ou nada, aqueci bastante e foi essa tal placa que subiu, e durou 3 dias. acho que estou tendo muito receio com a temperatura, talvez receio demais, caso seja assim como estou imaginando eh pior que roleta russa Agradeço as dicas, o que nao vou fazer eh desistir, ps meu termopar desde muito substitui por um termopar minipa. Os bga so saem em 220 a 230 graus, se tentar tirar antes disso realmente arrancam pads, estou indo sempre pelo metodo começou a brilhar eu removo e rapidamente coloco o bga em um dissipador perto da minha ventoinha.
  9. mmassoli
    Ir 6000 X g6150
    rapaz comprei novinho o bga. ja utilizei o perfil muito divulgado aqui de um colega e tambem nao resolve. ja tenho umas 10 placas dv2000 sem sucesso. deve estar encantada, so pq tenho uma garantia de dv2000 pra entregar. dessas 10 so uma consegui fazer subir com um g6150 com bolhas muito judiado e deu video, mas so por tres dias, achei que comprando um novo solucionaria meu problema, coloquei o novo na placa que estava o g6150 com bolha funcionando e agora que nao da video mesmo.
  10. mmassoli
    Pad Repair
    Quando saem dois ou tres pads da placa me aventuro a restaurar no microscopio com algum pad de outra placa.a questao eh que nao sei o comportamento deles na hora da soldagem se irao permanecer no lugar ou sair girando junto com a solda. nao ha como colocar cola metacrilato ( suprbon...d) , pois ela amolece com o calor andei pensando em colar com tinta que suporta alta temperatura, andei ouvindo que existe gente que pinta escapamento de motos
  11. mmassoli
    Ir 6000 X g6150
    Lisinho e verde sem bolhas, para soldar chumbo r1 50 l1 100 d1 50 r2 50 l2 175 d2 25 r3 40 l3 190 d3 20 r4 100 l4 200 d4 25 bandeja inferior 280 a 300 so me resta achar que ainda tem pads mal soldados embora vi muito bem ele bem brilharem e nao tem corrente de ar na sala Alguns colegas meus utilizam o perfil de fabrica e tem tido sucesso
  12. Ola pessoal. estou com uma dv7 a tela da mesma esta bem clara, tudo aparece normal mas brilho nao atua, como se o contraste da tela estivesse todo no maximo. Sei que eh a tela pois ao colocar outra tela fica tudo correto. a questa eh que uma tela led custa caro para substituir e tenho sucata de placas de tela led aqui. Alguem tem alguma dica em qual ci da tela devo comecar a procurar o defeito
  13. Comprei um chipset novo pra soldar g 6150. Sustitui as esferas originais lead-free por solda de chumbo estanho. Tomei o maior cuidado com a temperatura. verifiquei cada pad da placa soldei a no maximo 200 graus. Nao funcionou, ja coloquei outros ci´s com sucesso por exemplo 0021 de dv4, mas a dv2000 com g6150, uma das mais simples que o pessoal diz continua sendo um misterio para mim.
  14. pelo que entendi vc gravou um arquivo de bios de sistema na outra bios da placa , a que fica perto do video, vc vai ter q conseguir uma dessa original e copiar ela. assim volta seu video. depois vc prossegue regravando a bios de sistema
  15. Eh por onde pensei mesmo em seguir, vai ficar em stand-by essa placa comprei outro so com trilha rompida na chave. grato amigo, teu joinha ta la
  16. Ola amigos Estou com uma a-205, nao testei a placa antes de trocar o nec tokim, mas ao ligar com os capacitores ja substituidos, ao conectar a fonte dois leds ficam piscando muito rapido estroboscopicamente. pensei ser algo dos capacitores substituidos removios e liguei a placa mas mesmo assim continua. vou colocar outros 330 e ver o comportamento tambem penso em substituir a bios por outra de uma placa igual que tenho, me parece ser algum sinal da placa me avisando algo de errado nela ps testei com as memorias sem o processador com o processador substituindo as memorias etc, enfim sempre todo o teste basico de troca. Se aguem puder ajudar nao esquecerei os joinhas
  17. opto por achar que o reball no chipset ainda nao esta muito ok. o problema eh que a temperatura entre muito bem soldar as esferas e o chip abri o bico eh muito proxima. correndo na beira do abismo.
  18. :'( Ola colegas estou com uma placa dessas onde somente ha a linha de 19v, so tem 5vv no ils 6251, nada ha de corrente nos toroides de 3,3 e nem 5v, os led nao acendem e nao ha tensao nhenhuma na chave power e nada na bios, nada na bios. Nao efetuei refow, achei um pouco improvavel uma vez que nao tenho es tensoes de placa, e nem troquei bios, presumo que seja o controlador ils, e nehum dos fets de entrada estao ruins. o PC 1249 tem resistencia muito baixa. Se algum colega puder me dar uma dica agradeço e nao esquecerei os joinhas. grato
  19. mmassoli
    gd 6150
    Pelas dicas colegas se foi joinha, nao esqueçam os joinhas.
  20. mmassoli
    gd 6150
    Dica. Nessa semana o que mais considerei de importante ao fato de recolocar um bga. Realmente invista na soldagem muito bem feita dos balls no bga, creio ser a parte mais decisiva no sucesso, se os balls ficam somente presos, eles realmente acabam nao soldando na hora da recolocação como pensava, basta que alguns aproveitem a gravidade para nao soldarem no bga ficando a solda abaixo, bem soldada e no bga mal soldado. Invista. Duas tecnicas que me levaram ao melhor sucesso foram. Apos a colocacao dos balls e removido o stencil, eu novamente fundi elas sem o stencil ateh brilharem A outra foi que ao colocar o stencil eu havia deixado aquelas curvaturas de solda nos pads do bga, realmente dificulta, mas, foram todas muito bem soldadas. salvei tres g 6150 que eu ja havia dado por perdido. Saude e paz a todos
  21. Apoio o novo sistema mas achei injusto para quem ja colaborou galagando aspirante e aspirante II e quando iria usufruir das minhas colaborações mudou o sistema. deveria ter uma transição proporcional a quem ja vinha colaborando
  22. Realmente. Fluxo em excesso, concordo, eh algo ruim. Quanto ao termopar, so andei pensando em colocar no cristal, nao tentei mais que uma ou duas vezes, normalmente eh ao lado mesmo, e nessas vezes eh que vejo brilhar os balls a partir de 170 graus, o que me causa estranheza pois temp de fusao do chumbo nao eh mesmo 180. Uma dica tambem a ser considerada na ir6000 sao os lados menores da placa-mae, a tendencia a perder calor eh maior e algumas vezes desloco um pouco a placa de lado, para que o calor fique uniforme, nao sei se fui claro.
  23. Amigo, se nao me falha a memoria tenho uma sucata dessa placa. caso precise estou a disposição a minha no meu caso, removendo este diodo proximo ao seu componente estourado da foto a mesma se encontrava em curto. procurei e removi todos os semicondutores relacionados e nao achei nada em curto, me levou a desconfiar do super IO. e parei ai.
  24. OK. Pretendo medir com o termometro externo nao colado na placa pois por condução estaria medindo tambem o top, ficarei entre os 130 maximos na parte inferior a uns 5 cm da placa. Considerando balls de chumbo-estanho: deixo a 3,5cm de distancia o top da ir6000 em relacao ao chip andei considerando colocar o medidor de temp do top no cristal do bga e nao na placa No top eu observo minusciosamente, aos 170 os balls ja comecam a brilhar,e vou ateh os 190 ai fica minha duvida se retiro muito antes de soldar tudo ou deixo e corro o risco de queimar o chip, as vezes penso que estou sendo criterioso demais, tantos soldam com extrema facilidade e tudo que acho eh que queimo muito chip, nao eh possivel, certa vez tentei 3 placas dv2000 com 4 bga g6150 e nada, mas vou chegar na excelencia como o caro colega.
