ABIMAEL CRISTIAN
    33 [ Doar ]
Tudo que ABIMAEL CRISTIAN publicou
  1. caros técnico,esta entrando bastante equipamentos da ubiquiti para conserto alguém que esta habituado com esses equipamentos poderia me dar uma dicas...tenho resolvidos vários com problema de lan trocando o kendin,,bobinas,,diodos,,etc... tenho alguns que o problema é ccq baixo ,minha duvida é a seguinte como reparar este defeito e o mais importante como testar na bancada se realmente resolveu,,tenho uma nano ligada dentro da minha oficina configurada transmitindo internet,,que conecto o radio da bancada para teste,,,mas estou na duvida quando problemas de ccq baixo,,como saber se ficou bom,,quais a solução deste problema,,como testar na bancada,, desde já agradeço quem poder me ajudar. abçs Bima
  2. verifique todas tensões e manda pra nos,,,v memoria,,v core,,v pn,,v clock 3.3v .
  3. sim..em teste e ate agora não deu pau,,,obs não é sempre que acontecia e sim de vez em quando ,mas ate agora não aconteceu mais.. vou testar ate segunda se não deu problema eu entrego ele... vamos aguardar.
  4. troquei o chip da bios e dei umas ressoldadas.. ha..vale lembrar que esta placa foi trocado tbm o super i/o. esta em teste..
  5. eu uso este aplicativo..coloco 3 sistemas diferentes,,,muito pratico sem complicaçoes,,aprovado.
  6. ja peguei esse defeito em outras placas...geralmente algun componente em curto,,injeta 12v na linha de 12,,,,depois 5v na linha de 5,,e depois 3.3v na linha de 3....alguma coisa vai aquecer,ai vc sabe onde ta o defeito..
  7. primeiro da uma ligada direta na fonte e veja se nao esquenta algum chip,,se ferver o chip de rede é so arrancar ele fora se ferver o bga ps condena a placa e se nao aquecer nada entao da uma boa limpesa com alcool isopropilico no chip ponte sul e na regiao em volta depois aquece o local para evaporar totalmente o alcool ai tenta ligar..
  8. coloca o motivo de nao ter gostado...nao funcionou direito ou ficou feito .
  9. troca o ci da bios por outro de preferencia novo
  10. ola caros técnicos. estou com um acer 5741 placa new70 la-5892p,peguei ele morto defeito era no pwm de 3e 5v. apos troca o note voltou porem de vez em quando ele nao liga ai tem que remover a bateria e colocar de volta e volta a ligar normalmente,ja desmontei todo 4 vez,,o problema persiste. ja troquei pwm 3 e5v...ci charge...alguns fet...bios...resoldei tudo em volta proximo aos conector da batreia..tentei outra fonte,,,, a bateria esta boa carregando normal e com carga boa,,, so isso as vez nao liga ai tira e coloca a bateria volta normal.. alguém ai tem um dica. Bima
  11. ola..sempre é bom ter um adaptador de rede usb para rj45 ou ate mesmo um dispositivo wirelless usb,,neste caso seria muito util.
  12. ja peguei placa assim,,coloquei um cooler no dissipador e usei por mais de 1 anos sem travar.,pq acontece isso eu não sei pois entra aqui varias placas dessas funcionando porem com o norte fervendo contorno a situação com um cooler.
  13. ola..não sei se já tentou ,mas gravação de bios seria uma boa ideia para começar.
  14. por acaso vc nao esta jogando 5v na linha de 3.3v,,,se estiver fazendo isso ai aquece mesmo.
  15. ola a todos.. a muito tempo tenho notado que na maioria dos nots na entrada de energia tem um fet que entra 19v e sai 19v,,quando queima este fet tenho colocado um fusivel ou um jumper,,nunca me voltou nenhum que fiz. minha pergunta é pra que serve este mosfet que entra 19 e sai 19v.. abçs Bima
  16. faz uma gravação de bios e se nao subir então faz um me na pn,,nem sempre a medição no die funciona,
