Tudo que NixMP publicou
  1. Este testa eu já fiz, sem sucesso! Pelo fato da sonda de post não ter resposta, imagino que seja a BIOS mesmo!
  2. Olá Amigos! Venho mais uma vez solicitar a opinião de vocês em um caso que chegou até nós. Um Dell Inspiron I14-3442-C40. NOVO! Porém lamentavelmente o cliente o levou a uma pessoa, que em vez de orienta-lo a procurar a garantia, o abriu! Invalidando assim a mesma. Fiquei chateado pela pessoa (dono do equipamento!) e me propus a ajudar! O equipamento ao ser conectado na alimentação, liga a ventoinha, não gera vídeo, em seguida se desliga. Após alguns segundos recomeça o ciclo e se mantem neste looping. Visualmente, notei que o chipset fica morno, e o componente identificado na placa como "PR4704" e identificado em sua superficie como "R22 525 CK7" também fica morno. Não quente a ponto de marcar o papel termico, mas morno. A sonda de post não recebe nada da BIOS. AS tensões de entrada estão normais. Desculpe não fornecer mais dados, pois não possuo o esquema. Estou sendo muito cauteloso nos testes, pois como a maquina já esteve na mão de terceiros, não quero ser culpado caso a mesma não tenha reparo. Sabe como é, a gente tenta ajudar mas se não der certo, vira vilão da história! Algum amigo já enfrentou problema semelhante? Existe mais algum teste não invasivo que poderia realizar? Desde já muito obrigado a todos!
  3. Boa tarde! É com satisfação que comunico a todos que com a troca dos componentes defeituosos o equipamento voltou a ligar! Obrigado a todos aqueles que me ajudaram nesse caso! Muito obrigado mesmo de coração! Forte abraço!
  4. Atualizando os amigos. Identificamos um mosfet que também esquenta. estamos procurando um substituto e em breve postarei o resultado. Obrigado a todos pela ajuda até aqui.
  5. Obrigado pela dica. Deu certo. Vou analisar o esquema. Ajudou demais!
  6. amigo, muito obrigado. Mas cliquei no link e olha o que me apresentou: (((((DOWNLOAD BLOQUEADO))))) Clique aqui para mais informações... =(
  7. Pois é! Mas sem o esquema, estou com medo de ficar forçando com fonte e aumentar o problema. Vou continuar pesquisando para ver se consigo o esquema.
  8. Obrigado! Vai mesmo mesmo ser necessário. Troquei a bonina que estava esquentando e a nova esta apresentando o mesmo sintoma!
  9. Boa tarde. Apenas notificando que ainda não fui capaz de encontrar um componente para repor o mesmo dado como danificado. Fou tentar postar uma foto do mesmo. Volto em instantes!
  10. estou a procura de um componente semelhante para substituir e testar se resolveu. Ainda não encontrei em minha sucata...
  11. Obrigado amigo! sua dica foi valiosa!
  12. Boa tarde caros colegas. Identificamos o "vilão" através do uso de uma fonte genérica, o mesmo se aquecia demais. Se trata segundo a serigrafia do componente PL101. Se não me engano "L" é de bobina, mas posso estar errado. Se for, corrobora com o que foi dito pelas hipóteses ditas inicialmente pelos primeiros colegas a colaborar. Vou procurar em minhas sucatas se acho tal componente. manterei todos informados. Obrigado.
  13. Obrigado a todos pelas ideias. Vou testar as sugestões dadas pelos colegas acima e retorno em seguida com o que conseguir.
  14. Bom dia amigo. Esta placa não tem DC Jack board, é uma peça unica. Minha fonte de bancada infelizmente é simples, de 15V, tentei usa-la apenas para tentar medir a circulação de tensão, mas a mesma desarma da mesma forma que os carregadores.
  15. Bom dia amigo. Tentei o esquema, mas assim como a solução, ainda não tenho acesso a área dos esquemas. Sim, não só com um mas com 3 carregadores diferentes, todos Dell. Estou tentando buscar o esquema na internet, mas ainda não obtive sucesso.
  16. Bom dia a todos. Amigos, venho novamente solicitar ajuda na tentativa de resolver uma questão. Estou com um Dell Vostro que desliga a fonte ao se conectar o carregador. Não consigo fazer as leituras de tensão em virtude disso. Em pesquisa, descobri que algum colega já conseguiu resolver o problema, mas em virtude de ser novo no fórum, ainda não tenho autonomia para chegar a área onde a solução foi postada . Gostaria então de pedir informações, pelo menos referencias que possam me ajudar a sanar o problema, pois não vejo com chegar a algum lugar sem poder medir as tensões que circulam na placa. Obrigado a todos desde já
  17. Bom dia amigos. Infelizmente o cliente optou pelo não reparo. Gostaria muito de ter me aprofundado, pois estava confiante que havia de salvar o equipamento. De toda forma agradeço aqueles que se propuseram a fornecer dicas e hipóteses no sentido de cooperar com o processo. Muito obrigado mesmo.
  18. Boa noite amigos. Desculpe a demora, mas tive de me focar em um cliente que tem contrato. Além disso o dono deste notebook não me pareceu muito interessado em reparar o equipamento achando que vai ficar muito caro (típico de minha região!). Mesmo assim como qualquer amante desta área, gostaria de descobrir o problema, pelo menos pela satisfação pessoal. Sobre as voltagens, as medições internas estão ate normais (3 e 5v), no entanto alguns transistores próximos aos conectores de áudio estação com leituras altas (entre 8 e 9v). Realmente sem o esquema, e como procurar uma agulha no palheiro. De antemão, peço desculpa caso não ofereça feedback adequado, sou formado e atuo por profissão no segmento de redes de computadores, mas por paixão continuo me envolvendo em reparos eletrônicos, até porque minha região é muito carente de profissionais desta área. Me esforço sempre em absorver o máximo de conhecimento nessa área para mesmo pedindo ajuda, possa devolver aos senhores profissionais de fato na área uma resposta pelo menos próxima ao adequado.
  19. Boa tarde amigos do forum. Venho novamente pedir seu auxilio para entender um outro problema. Estou com um notebook HP HP Pavilion DV5-2040br que não liga, e ao se pressionar o botão ligar o led de carga se apaga. Testes já realizados: Placa mãe foi retirada do equipamento, sendo higienizada e examinada com microscópio a fim de se observar se algum componente possui algum dano aparente. Estou alimentando a mesma com a fonte de bancada a fim de eliminar a hipótese de ser um problema no carregador. Repeti os testes com somente a placa mãe, sem qualquer outro componente anexado (processador, memoria, etc...) sem no entanto obter um resultado diferente. Usamos inclusive um switch on/off (plaquinha com botão ligar) diferente do que esta no equipamento para eliminar que o problema pudesse ser a mesma. A conclusão até então é que a mesma possui algum curto, mas não encontramos o esquema eletrônico para a mesma na internet. Nossa esperança é que algum amigo já tenha lidado com um problema semelhante e possa me dar alguma dica ou referencia de como lidar com este problema. Desde já agraço aos amigos. Muito obrigado.
  20. Amigos, tivemos uma reviravolta! :'( :'( :'( o equipamento ligou, o sistema carregou, e o indicador de carga do windows mostrava a bateria carregando! Porem após algum tempo, o indicador de carga mostrou que o equipamento só estava funcionando na bateria. Desligamos o mesmo e após isso, o problema voltou! Não liga com a bateria conectada! Somente com a bateria ou sem bateria no carregador! Após a troca dos componentes citados o problema parecia ter sido contornado, porém parece que algum outro componente pode estar causando a falha destes. Alguma sugestão?
  21. Boa noite a todos! O problema foi resolvido. Seguindo as orientações dos colegas Actros, Gilson Macedo e CHACO. Foram trocados os mosfets correspondentes na placa PQ102 e PQ108, bem como o componente PR105. O equipamento voltou a ligar com a bateria, e aparentemente parece estar carregando. Muito obrigado a todos!
  22. O PQ102 já foi trocado! mas vou realizar novas medidas nos demais componentes que já foram citados e se for o caso vou troca-los. Retornos com as informações em breve.
  23. De forma alguma amigo. Estou levando em conta que o pino 1 é o que é sinalizado com o bolinha no canto inferior direito do chip. Tirei esta foto com o microscópio para que a marcação do pin 1 estivesse bem clara. Estou tomando este como pino 1. Estou correto?
  24. seguem as leituras com a bateria conectada. Lembrando que em todas a leituras o equipamento esteve desligado. O fator de variação soi somente o carregador estar ou não conectado a system board.
