Anon M45t3r
Tudo que Anon M45t3r publicou
  1. Moto G1 funciona normal, quando apaga a tela não acende, funciona o touch mas a tela não acende o led fica piscando, as vezes acende, fiz a troca da frontal e ainda com mesmo problema
  2. O problema e na rede, ele funciona os chips, mas não encontra rede, aparece a msg não registrado na rede e não faz ligação
  3. O problema e na rede, ele funciona os chips, mas não encontra rede, aparece a msg não registrado na rede e não faz ligação
  4. Falta somente desbloquear o bootloader, quando o moto G3 vai ligar a aparece o nome Android ele reinicia duas vezes e quando vai ligar de novo aparece a mensagem bem rápida pra não tem nenhum tempo de clicar nenhum comando com o Android piscando
  5. Já fiz esse desbloqueio, mas não deu certo, quando vai concluir diz check low oem, tem que ir em configuração depois em opções de desenvolvedor e marcar a opção permitir oem, o moto g3 não liga então não dar pra fazer este procedimento, deve existir algum outro jeito
  6. O bootloader não desbloqueia, ele precisa ter a opção permitir oem unlock, o moto g3 não liga fica so na tela inicial piscando o nome com Android nenhum comando
  7. No bootloader aparece a mensagem Ap fastboot flash mode (secure), deve estar bloqueado, reinstalei a rom e não inicia, problema ainda continua
  8. Moto G3 quando conecto no carregador, fica piscando rápido nenhum comando, já fiz a atualização e não deu certo, a bateria diz que esta descarregada por completo e não pega carga, alguém já resolveu?
  9. Já botei outro botão power, esta do mesmo jeito, deve ter algum componente em curto
  10. Botão power novo não funciona, deve ser algum componente em curto, alguma solução?
  11. Não e software, já instalei a rom e continua com o mesmo problema, tentei fazer jumper mas não deu certo,pode ser o conector de antena. Blz fica em paz
  12. Fiz a troca do botão power, e quando testei na fonte assimétrica do mesmo jeito e não ligou mas apareceu outro curto e não esta ligando
  13. Esta sem rede,quando clica em configuração de rede aparece a mensagem erro durante a busca de redes, qual a solução para esse erro?
  14. Esta sem rede,quando clica em configuração de rede aparece a mensagem erro durante a busca de redes, qual a solução para esse erro?
  15. Defeito não liga, quando abri o celular tava solto 2 capacitores da placa, deve ter soltado da placa quando caiu, alguém pode dizer como encontro o local dos capacitores?
  16. Tentei fazer o flash, mas não conecta em modo recovery, fica só reiniciando.
  17. Celular LG D170 quando pressiona o botão power ele aparece logo LG e desliga e liga, e quando conecta no carregador ele carrega e fica desligando.
  18. Alguém já teve esse problema já faz dias que tento resolver esse problema na placa , o defeito começou quando ele caiu no balde de Água fiz a limpeza e secagem mas ele ficou com esse problema de ligar e ficar reiniciando ate a bateria descarregar aparece o logo e fica branca a tela e logo reinicia
  19. Alguém já teve esse problema já faz dias que tento resolver esse problema na placa , o defeito começou quando ele caiu no balde de Água fiz a limpeza e secagem mas ele ficou com esse problema de ligar e ficar reiniciando ate a bateria descarregar aparece o logo e fica branca a tela e logo reinicia
