    2 [ Doar ]
Tudo que Careca publicou
  1. Boa tarde pessoal! estava com um notebook Samsung, modelo RV420, placa Scala2-14r-ve Ba41-01886a apresentando o seguinte problema: 1- Gravador de DVD e HD apareciam na BIOS (eram reconhecidos normalmente) 2- Ao entrar no setup na aba de sequência de boot todos os periféricos hd, gravador e demais estavam com um ponto de exclamação (!) , selecionava a unidade para dar boot, mas ao iniciar a leitura era ignorada. 3- Verifiquei todas as tensões primarias e secundárias, conectores SATA e nada de problema apresentado, uma única observação foi super I/O Oxidado- desoxidei e ressoldei, mesmo assim problema continuou 4- Próximo passo foi regravar a BIOS e reparo efetuado com sucesso... 5- Caso resolvido. Em quase 8 anos de experiência foi a primeira vez que peguei um problema assim. Espero ajudar com as informações.
  2. Bom dia! amigo estou com mesmo problema mas antes de fazer o jumper gostaria de saber se o mesmo acionara após pressionando o botão power?
  3. Peguei um notebook DELL 14Z 5324-PLACA WISTRON DMB40 11289-1, bipando 03 vezes e sem tela..liga normal e todas as tensões normais tb... Regravei a bios "daqui do banco de bios do fórum" e está funcionando perfeitamente.
  4. Pessoal cabo flat da tela. Resolvido!
  5. Foi testado sim com outra tela...todas as tensões ..menos lvds..que vou verificar!!
  6. Vou verificar as opiniões dos colegas, posto logo mais..vlw
  7. Bom dia!! Pessoal estou com uma placa 6-71-w24v0-d02a Itautec W7550 que dá imagem externo normal e interno somente fundo (sem brilho, não acende os leds), todas as tensões corretas, só não tenho outro flat para teste, posso descartar o problema de ser o flat? alguém para dar uma forcinha ai? vlw
  8. Muito bom post,vale um belo jóinha resolveu meu problema!!
  9. Pessoal, blza! estava tendo problemas de trinca no display na hora da troca da tela touch SAMSUNG P3100. Caso alguém tenha tido o mesmo problema vai uma dica simples: Quando o tablet estiver totalmente trincado vc corre o risco na retirada do touch de trincar o display, o que resolvi fazer: Passei fita adesiva larga na tela toda umas 03x em cima da outra criando uma camada, cortei as beiradas com estilete para não ficar grudada na carcaça e dessa forma não irá despedaçar e quebrar, fica toda na fita ""salvei um display"".. Muito bom!! hoje ganhei o dia!!srs Gostaram não esqueçam do jóinha OK...!vlw Vou postar a imagem da tela quebrada com a fita.
  10. PN? acho eu que pode até ser I/O, mas PN preciso realmente verificar mas de qq forma agradeço pela tentativa de ajuda. Grato!! Vamos aguardar após a regravação...como vai se comportar.
  11. Estou com um notebook Lenovo Mod. G550 - Problema: Hora Liga e hora não, as vezes demora até 02 dias para acontecer isso mas novamente o problema. Testes realizados: Botão Power OK Voltagens: 19, 5,3 volts--OK Temperaturas: OK Bateria: Carrega Normal e descarrega no tempo correto OK Procedimentos realizados, lavagem da placa, estufa 48 horas a 90°, e 15 minutos a 160°. as 16:30 minutos de hoje regravei a bios para uma ultima atualização (não tinha feito antes). Alguém já teve o mesmo problema? e resolveu de outra forma a não ser regravação da bios?
  12. Amigos, problema resolvido realmente era a tela, vou tentar descobrir o que estava causando liga com luminosidade depois de exatos 1'15"s apagava..quero descobrir..posto qdo tiver resultado. Grato a todos que de alguma forma deram-me uma força.
  13. Pessoal estou com um notebook Acer segue abaixo descrição ACER 5736Z- 4059 TELA 15'6 HD LCD este notebook encontra-se na seguinte situação, liga normal, tela com luminosidade por exatos 1'15"(depois somente imagem de fundo) , não fiz testes de flat e nem inverter por não te-los aqui (teria que fazer o pedido dos dois) , mas caso alguém que tenha passado por este problema e foi resolvido poderia por gentileza dar uma luz, uma dica. Desconfio do Inverter, mas sem certeza. Grato1
  14. Pessoal fiz um backup da bios de um NP 270E4E-KD2BR, deu 3M. Isso mesmo?
  15. Opa..Meu nome é Ernesto Técnico em Informática desde 1999, pouco sei sobre eletrônica e estou estudando no Instituto Monitor -São Paulo. Preciso de ajuda e o que puder ajudar estarei pronto para isso.
  16. Conectou com Hiren´s e conseguiu permanecer mais tempo ligado? se sim..verifique HD (Fisicamente pelo hirens trilhas e setores defeituosos) e o OS.
  17. Meu nome é Ernesto, tenho 39 anos, sou de Indaiatuba - São Paulo, trabalho na área a 15 anos e com conserto de placas mães comecei o ano passado, meu conhecimento é pouco em eletronica estou estudando pelo instituto monitor e a bagagem que eu trago a vcs é de pouco conteúdo ( Eletrônica), pretendo ficar fera..srs para ajudar a muitos que como eu um dia precisar. Obrigado!
  18. Isso ai, ficou muito bom cara.
  19. Amigos preciso da bios Dell Vostro 3460 Core I5, se alguém tiver agradeço. Obrigado!
  20. Uso o mesmo perfil de fabrica para N6150, vai de boa sem problema algum.
  21. Na vdd, não vi ainda este note é da loja e esta parado por falta de tempo.. vamos analisar melhor na semana que vem. Posto resultados.
  22. Careca
    P2808A1 Falsificado
    É eu acho isso tb, mas é sempre bom tirar algumas duvidas. Obrigado!
  23. Careca
    P2808A1 Falsificado
    Pessoal gostaria de saber se alguém já se deparou com algum problema ao substituir o CI do P2808A1 pelo P2808 **A1** que é separado.
  24. Estou com esta placa Itautec A7420 - Placa 6-71-w2400 -d03-gp em bancada, não tinha tensão alguma e analisando percebi que o dc jack estava trincado e troquei pelo modelo do w7425, Iguaizinhos apenas o pino é mais grosso. Liga mas sem sinal de video Tensão 19 V OK Tensão3.3V OK Tensão 5 V - Zerada, não tenho tensão de 5 volts, cheguei até regravar a bios. Pessoal como sou leigo em leitura e interpretação de esquemas (Obs: já estou fazendo o curso mas demora) peço ajuda dos colegas, não achei nenhum curto nenhum componente esquenta e na fonte de bancada, o consumo de amperagem é de 0,28 qdo ligada, pelo que vi OK. Ao ligar após alguns segundos os três leds verdes d3/d4/d5 ficando piscando consecutivamente, alguma dica?
  25. Preciso da Bios do Itautec A7420- bios de 2mb - PLACA 6-71-w2400 -d03gp
