Tudo que csavioms publicou
  1. Versão 1.0.0
    0 downloads
    RENESAS R2J20602NP Integrated-Driver-MOSFET DrMOS 5720.pdf
  2. Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic MSI- MS-7522 X58 M1 socket 1366 4422.pdf
  3. Eh bom para praticar... Vou tentar depois posto os resultados.
  4. Muito bom! Vou tentar em sucatas de máquinas velhas....
  5. olá. Dificilmente será problema no teclado,... pode ser mesmo o controlador das portas seriais (geralmente South Bridge). Veja na sua placa se o chipset SUL esquenta e veja se outras portas USB tem o mesmo problema de ñ funcionar dispositivos. Ateh
  6. Ontem, 19 de março, primeiro dia do Curso de Eletrotécnica no IFPI. Uhuu! Apenas apresentação... Turma com cerca de 40 alunos,.... vamos ver quantos Highlanders vão restar, rs. Comentado sobre visitas a hidrelétrica de Boa Esperança-PI e empresas da cidade de Parnaíba. Pequeno comentário sobre uso da calculadora científica Casio. Aguardo mais do curso.
  7. Olá pessoal, neste domingo fiz uma prova para ingressar no curso de Eletrotécnico do Instituto Federal (antigo CEFET) aqui no Piauí. Agora vou poder discutir com mais conhecimento pessoal. Valeu e se vemos logo logo. Vou postar a prova para quem quiser ver o nível de questões. http://www.facebook.com/savio.dzayne
  8. Diga se já resolveu. Mas se posso ajudar, eu primeiramente iria testando os problemas mais comuns, como disco defeituoso. Troque por outro e veja se resolveu. Este é um trabalho para um técnico em informática. Se o problema não resolver, então agora pode ser um problema eletrônico, como já citado por outros membros aqui do fórum. Se vc tem experiência e refazer as soldas ou trocar a ponte sul, substitua por uma idêntica, é difícil encontrar... Boa sorte!
  9. Pessoal andei um pouco afastado do fórum,... tenho uma gráfica (serigrafia) e estava em reforma. Mas deixa eu contar as novidades da minha placa, andei tb estudando um pouco os circuitos. Dei uma boa limpada na placa esses dias. Tirei todos os dissipadores, bateria e processador. Deixei ela no antiferrugem 24h, depois dei um banho com detergente neutro e escova macia. Tomei cuidado com o socket LGA. Sequei com o secador e deixei no sol por mais 12h... Ficou com aparência de nova. Tomei cuidado de secar os sockets que acumulam água. Liguei e apresentou os mesmos problemas,... acende tudo que nem árvore de natal e não dá vídeo,..... fiz todas as medições no gerador PWM (ISL6336), com o processador e sem o processador. Vi também que este chip usa o selo ROHS não sei se não usa solda de chumbo ou são os componentes internos livres deste metal. Vcs me aconselham refazer a solda? A pasta de solda pode ser substituída por outro produto? Este CI está gerando código VID1-VID7 com o processador instalado e marcando teoricamente 1,22500V. Neste CI temos 6 PWMs diferentes ou 6 fases, no PWM1 ao PWM5 estão marcando de 2,50 a 2,57 e no PWM6 está marcando 4,97V. Não sei se isto vai ajudar. Por enquanto é só pessoal, valeu!
  10. Pois é pudimathias, estou sempre buscando conhecimentos a respeito de eletrônica. Não sou formado na área, mas assim como vc estou me virando mesmo pela internet. Gosto do assunto e é como um hobby pra mim. Claro que não iria comprar um aparelho sem saber usá-lo! Mas valeu.
  11. Olá Frank, podem ser vários problemas até mesmo a falta de um bom aterramento nas tomadas e a ordem dos pinos de alimentação (fase e neutro) algumas fontes podem dar choque se ligados invertidos. Se vc quer resolver tem que se atentar a pequenos detalhes. Sujeira e maresia podem danificar componentes mais sensíveis,... mas neste seu caso parece ser os capacitores na alimentação do processador (Vcore), se forem eletrolíticos veja se estão estufados ou teste a resistência deles com o multímetro para ver se estão em curto ou abertos. Outra coisa pode ser também de algum sistema operacional não compatível com seu processador,... algumas versões do Ubuntu já tive problema de compatibilidade com o processador e ficava reiniciando,... Bom se ajudei, valeu.
  12. Bem pessoal obrigado pela ajuda, não tenho o material necessário ainda para testar a placa mais precisamente, como osciloscópio, gravador de EPROM, etc. Aqui na minha cidade estes serviços são raros. Mandei em 4 assistências e nenhuma resolveu, somente condenaram a placa-mãe,... O processador ainda não é muito comum aparecer para fazer testes mas vou procurar e qualquer novidades ainda posto essa semana, aguardem.
  13. Bem Everaldo, não sei se localizei corretamente estes componentes. A bios me parece ser o CI de 8 pinos (SPI Flash Rom - MX25L3205DM2I) só marcou 3,4V, não achei o reset, se puder ver no esquema e me ajudar. O SIO (F71882FG) estava marcando 3,4V nos pinos VCC e LReset#. O gerador de clocks (ICS9LPRS133) achei somente tensões de 3,4V mas não sei se medi no pino correto, no esquema fiquei meio perdido com VDD, VTT,... Ainda estou aprendendo sobre circuitos e obrigado. Mas como faço agora se as tensões estiverem incorretas ou corretas? Valeu.
  14. olá Moises. O CI da rede(RTL8111C) e o Super I/O (F71882FG) esquentam bem pouco, não dá para comparar. O CI JMicron (JMB363) é o que mais esquenta, chega a queimar se ficar muito tempo com o dedo. Este CI controla as interfaces SATA, E-SATA1 e IDE1. Se eu tirar o CI JMB363 será que a placa liga? O processador percebi agora que está esquentando bem pouco, está até sem cooler. Valeu
  15. TESTES: Não detectado VCore nas bobinas de entrada do processador. Tensões vindas circuito PWM é de 2,5V, normalmente é de 5V, o que pode ser? Não coloquei a memória nem placa de video. Vou inserir para ver se muda algo. PWM1 = 2.5V PWM2 = 2.5V PWM3 = 2.5V PWM4 = 2.5V PWM5 = 2.5V
  16. olá. Vi no site do Professor Newton C. Braga que vc pode montar um circuito bem mais barato para escutar o som dos circuitos, eh como fosse um estetoscópio para o pc. Vc usa um CI (CMOS 4020) para dividir as frequências altas em menores e poder escutar em um alto-falante as vibrações. Se tiver interesse, segue o link: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/instrumentacao/108-artigos-diversos/7705-estetoscopio-do-pc-art934
  17. Testes realizados foram: entrada 12v 8 pinos (a frio) não está em curto. Dá sinal de capacitor carregando. fonte ATX nova e funcionando memória RAM ok CPU FAN ok Testes em dúvida: Como testar o PWM e a BIOS com o multímetro digital? O CI DrMOS só funciona se o PWM estiver funcionando? Não tenho como testar o processador, mas acredito que não queimou.
  18. Olá dhigasa. Obrigado pela ajuda, mas o problema não é memória nem o switch. A memória é de 4GB DDR3 e foi retirada de outra placa funcionando, já coloquei memória de outras velocidades e capacidades e nada. Quanto ao switch, ele faz um overclock: 133 MHz (default), 166 MHz e 200 MHz. Está na posição default. O computador veio apresentando erros intermitentes na reinicialização, até deixar de funcionar de vez. Não sou técnico em eletrônica (sou professor de montagem de pcs) mas gostaria de uma ajuda na parte de testes de tensões no circuito e caminho da corrente. Se alguém puder dar uma ajuda nessa parte agradeço, valeu.
  19. AJUDEM!!! Placa MSI própria (não é de cliente), comprada direto da China e montada no Brasil em 2010. Espero que todos colaborem da melhor maneira para resolvermos este problema de inicialização. Sintomas: Todos os leds acendem mas não dá vídeo nem bipa O processador não esquenta Chipset Northbridge esquenta Chipset Southbridge não esquenta Controlador JMicron (JMB363): SATA CONN, E-SATA1 e IDE1: esquenta Esquema da placa em: https://eletronicabr.com/files/file/9101-esquema_schematic_msi-_ms-7522_x58_m1_socket_1366_4422-eletronicabrcompdf Placa-mãe (Motherboard) Modelo: MSI X58 Pro-E (MS-7522 VER:3.1) http://br.msi.com/product/mb/X58-Pro-E.html 6 slots de memória (3 canais) DDR3 (até 24GB) Audio, rede, som 5.1 onboard Não tem vídeo onboard Capacitores: todos sólidos Controladoe de fases DrMOS: driver MOSFET integrado (Driver IC, MOSFET Top e MOSFET inferior em um chip) Quantidade de Fases: 5+1 Leds indicativos (fases, força, memória, etc) Switch do clock do CPU ATX 12V (8 pinos) Processador: Intel Core I7-920 (4.80 GT/s Intel® QPI) Socket: LGA1366 / Clock: 2.66 GHz Cache L3: 8MB / Núcleos (core): 4 Faixa de voltagem (VID): 0.800V-1.375V Instruções: 64-bit Microarquitetura: Nehalem-Bloomfield (45 nm) Northbridge Chipset: Intel ® X58 Express (Tylersburg) Controlador de memória integrado (IMC) Interface de memória: NÃO tem Impresso: AC82X58 / SLGMX / L927A557 SouthBridge Chipset: Intel® I/O Controller Hub 10 (ICH10) Family Impresso: AF82801JIR / L914H242 / SLB8S Foto:
  20. Nome do arquivo: MSI X58 MS-7522 M1 socket 1366 arquivo enviado: September 24, 2013, 2:47:53 AM block diagram, manual de serviço, datasheet. Esta placa tem outras versões, mas esta foi a única que encontrei na internet. Deve ser compatível a todos os modelos ms-7522. NorthBridge Intel Tylersburg I/O Hub 36S (Intel X58) e SouthBridge Intel ICH10R. Vejam que o impresso no chipset pode ser diferente. Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Olá csavioms Crie um tópico específico para o seu caso. Aproveitando, pode ser I/O, rede em curto, BIOS, processador, memória, enfim... precisa de mais detalhes... Obrigado Flaviomilk, vou criar um tópico com mais detalhes, valeu e até mais... C:-)
  22. olá, tenho o mesmo problema numa placa MS-7522 ver:3.1. Ela liga o cooler mas não da video, como faço pra trocar a bios? Valeu?
  23. olá pessoal, sou professor de informática no SENAC-PI. Não tenho muitos conhecimentos em eletrônica, mas estou muito curioso em aprender. Tenho um problema parecido em uma placa MSI X58 Pro-E (MS-7255 ver: 3.1). Processador core i7 e socket 1366. Ela liga todos os leds, o cooler liga tb, mas não dah video. Será que pode ser a BIOS ou outro CI?
  24. Olá pessoal. Sou professor de informática no Senac-PI (Parnaíba) há 2 anos e estou querendo me especializar em eletrônica. Minha experiência em manutenção de PCs é apenas o básico: troca de capacitores estufados, teste de curto na placa, troca de peças (não CI's). Acredito que as minhas dúvidas possam ajudar outros que também estão iniciando nesta área. Tenho influências de meu pai que é eletrotécnico e meu irmão que é engenheiro eletricista. Um abraço a todos.
