Mateus Kempin
0.03 -
87 -
62 [ Doar ]
Tudo que Mateus Kempin publicou
Acer Aspire M5- 481T- 6195 / DA0Z09MBAH0 REV H / Tela sem luz de fundo
Mateus Kempin respondeu o tópico de Mateus Kempin em Notebook's
Sim, deixou de ler hehe depois de vocês me ajudarem com as voltagens eu percebi que o flat da iluminação estava quebrado, bem na dobra. Por isso esse reparo. O fato de testar com outra tela e também não funcionar é estranho, mas como não eram exatamente os mesmos modelos de tela, pensei ser alguma outra incompatibilidade e, então, o problema seria apenas o flat quebrado. -
Pois é, o flat da iluminação estava quebrado. Fiz uma ponte nele, certo de que alcançaria o sucesso, mas não resolveu. Abaixo vou postar algumas fotos da minha arte. Fui na certeza que ia funcionar, mas continua não iluminando. Interessante que, após fazer a ponte, liguei o note e fui medir a voltagem ali no flat de iluminação. Nesse ponto a tela estava com a iluminação apagada. Encontrei os 18,5V em 3 pontos e os outros, de acordo com a continuidade (que verifiquei previamente) equivalem ao FB1, FB2 e FB3 no CN7 (pinos 26, 25 e 24, respectivamente), os quais não tem voltagem nenhuma. Enquanto media, esbarrei sem querer entre o 18,5V e o FB1 e, eis que a tela se iluminou e a imagem apareceu normal. Mas ao desligar e ligar novamente, volta a ficar sem iluminação. Como não sei qual a função exata que o FB1, 2 e 3 deveriam desempenhar, peço que os amigos "iluminem" as minhas idéias hehehe Se for importante, vale ressaltar que verifiquei possíveis curtos entre os 6 contatos do flat, o que não está acontecendo. Os 3 pontos de 18,5V bipam entre si, naturalmente, mas não com os outros três (FB1, FB2 e FB3), nem os FBs entre si. Existe continuidade entre os pinos do CN7 na placa-mãe até lá na raspagem que fiz no flat da iluminação do display. Achei que a imagem ficaria com resolução melhor, mas em todo caso, a sequência dos contatos no flat, de cima para baixo são: 18,5V - FB1 - 18,5V - FB2 - 18,5V - FB3 - -
Pessoal, Agradeço à ajuda de todos, mas acredito que achei o defeito e, realmente, se trata do mesmo problema do post do @erivaldofreitas https://eletronicabr.com/forums/topic/84004-acer-aspire-m5-481t-6195-da0z09mbah0-rev-h-tela-sem-luz-de-fundo Ontem eu tirei e recoloquei o flat dos LEDs, mas não cheguei a desdobrá-lo inteiro. Fiz isso há poucos minutos. Segue foto em anexo. A questão agora é ter a maestria de realizar essa ponte, como o colega fez. -
Bom @erivaldofreitas e @Hamilcar, Pelo que percebi no datasheet da tela (http://www.datasheetspdf.com/datasheet/download.php?id=908664) devo receber 3,3V nos pinos 12 e 13 (LCD logic and driver power) e os 18,5V nos pinos 26, 27 e 28 (Boost output voltage). Testei e essas voltagens estão chegando até o conector. Esse conector é de 30 pinos, mas creio que você estava se referindo a encontrar as tensões dos pinos 26, 27 e 28, certo? -
Boa tarde @Jakers Binder, com o display conectado ao flat, chegam 3,25 ~ 3,29V nos pinos 13 e 17 do display. Os 18,5V chegam até o conector do cabo flat dos LEDs no display. A propósito, em uma das vezes que liguei o note e estava medindo, a tensão tanto no pino 30 como no conector dos LEDs dos display estava em 35~36V, mas apresentando o mesmo sintoma. Desliguei a placa e liguei novamente, então o valor voltou ao 18,5V. Isso faz algum sentido? Pinos 19 e 20 do CN7 com 3,415V D8 - 3,36V e 3,42V Q16 (Se for o imediatamente ao lado do Q17 mas com a serigrafia prejudicada pela furação da placa) - pino 5 3,413V e pino 6 3,367V. Demais pinos sem voltagem @Meriva, coloquei o link do esquema disponível no fórum no meu primeiro post, segue link novamente: https://eletronicabr.com/files/file/4773-esquema_schematic_acer-_aspire_m5-481_m5-4805_-_quanta_z09_3341-eletronicabrcomrar Obrigado até o momento. -
@ElianLaptop, @Meriva e @rminformatica, obrigado pelas respostas. É isso mesmo, aparece imagem, mas sem iluminação. No pino 30 tenho 18,5V, que é a mesma voltagem encontrada nos dois lados do D9. Pino 12 (USBP8- R?) não tem voltagem nenhuma. @rminformatica, eu li esse outro tópico antes de abrir o meu, mas como com outro display também não funcionou, pensei que não seria o caso. Mas, de qualquer forma, vou dar uma conferida nesse cabo flat aí. -
Boa tarde pessoal, Estou com esse note na bancada que, liga normalmente, carrega sistema, mas não ilumina o display. Já testei com outro display e o problema persiste. Na HDMI a imagem está OK. Como estou iniciando nas análises eletrônicas e ainda tenho MUITO a aprender, acabo ficando em dúvida de quais são os testes corretos a realizar. Pois bem, tendo em vista que o problema é iluminação, fui verificar as tensões no conector do LCD (CN7) na placa-mãe. Verifiquei que a tensão que chega nos pinos 15, 16 e 17 (LCDVCC) é de 3,3V. Eu creio que essa voltagem deveria ser maior, certo? Verifiquei que o mosfet U2 é responsável pelo LCD Power, recebendo 3V nos pinos 6 e 4 e liberando uma tensão VOUT no pino 1, mas não sei como determinar que tensão deveria ser essa. No caso, ele está soltando os mesmo 3V da entrada, não sei se deveria ser esse o comportamento. Eu encontrei o esquema na net, mas creio que seja esse o mesmo no fórum: https://eletronicabr.com/files/file/4773-esquema_schematic_acer-_aspire_m5-481_m5-4805_-_quanta_z09_3341-eletronicabrcomrar Qualquer ajuda será muito bem-vinda, desde já obrigado.
Boa noite pessoal! Estou com um Sony Xperia Z3 Mini na bancada que está me dando mais serviço do que gostaria. Em tese, ele estava com problema no touch (apesar de não estar quebrado ou trincado, alguns pontos do touch não estavam funcionando). Portanto, foi realizada a troca do frontal completo, como tem que ser. Eis que, após a troca, o frontal novo funcionou perfeitamente, mas a câmera traseira decidiu não funcionar mais, simplesmente fica preta no aplicativo. Já verifiquei a dica do Edslamb, aqui mesmo no fórum: https://eletronicabr.com/forums/topic/95818-solução-câmera-preta-xperia-z3-compact-d5833 Mas gostaria de saber como posso me certificar de que esse procedimento vai resolver o problema. Simplesmente testo continuidade? Testei continuidade nos pólos dos filtros, de acordo com a foto no tópico do colega e todos dão continuidade entre um lado e outro. Isso significa que estão bons ou é ingenuidade minha? Ao lado do conector da câmera na placa também existem alguns filtros idênticos, os quais também dão continuidade entre um lado e outro.
Boa noite pessoal! Estou com um S4 Mini GT-I9190 na minha bancada que "não liga"... na verdade, ao tentar ligar normalmente ou entrar no modo recovery (volume up + home + power) o celular vibra mas não dá imagem nenhuma, nem ao menos ilumina a tela. No modo download ele entra normalmente. Naturalmente, a partir desse comportamento, pensei em baixar a stock rom do aparelho e reinstalar o sistema através do odin, mas acontece que não sei como identificar qual a versão correta para fazer a instalação. Verifiquei que no sammobile não existe versão brasileira para o 9190, creio que o aparelho tenha origem "estrangeira" então, já que ele não liga, como saber qual o país de origem do aparelho? Já pesquisei sobre "decifrar" o IMEI, se talvez ele contenha a informação do país, mas não encontrei nenhum informação conclusiva. Alguma sugestão? Desde já, obrigado.
LG S460-G.BG31P1 / Placa DALG2CMB6D0 Rev.: D / Não liga
Mateus Kempin respondeu o tópico de Mateus Kempin em Casos resolvidos - Notebooks
Realmente, o problema era a BIOS. Retirei o chip e então consegui regravar tranquilamente. Já está no sistema operacional, finalizando os testes para devolver pro cliente. Muito obrigado aos envolvidos, vou ter que dar uma revisada nos joinhas. -
Pois bem, comprei a CH341A. Já recebi, consegui ler a BIOS, fazer backup e zerar o conteúdo da bios, porém, na hora de regravar a BIOS ele dá erro de tempo limite. O que pode ser a causa? Um detalhe, que talvez possa ser a causa, é que estou usando aquela pinça, com o smd soldado na placa ainda, mas como consegui ler o conteúdo, achei que a gravação seria OK também. O que me dizem? Só não dessoldei pra tentar o "mais simples" primeiro. -
CCE TR72P - Ilumina tela mas não dá imagem.
Mateus Kempin respondeu o tópico de Mateus Kempin em Casos Resolvidos - Tablets
Era só questão de software. Difícil foi achar um firmware compatível. O original não encontrei. Encontrei um link compatível nesse video: Funcionou, mas se alguém tiver o firmware original e puder passar o link, seria legal. -
LG G2 Flex H955 - Não dá sinal de vida
Mateus Kempin respondeu o tópico de Mateus Kempin em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Bom dia @Kaio Macedo, Se o teste de curto que você se refere é o de continuidade no conector da bateria, sim, e não bipou. O gerenciador de dispositivos no Windows nem se atualiza quando plugo o cabo USB do celular. -
Obrigado pelas sugestões @CATC MULTIMARCAS e @ThiAugust, A fonte era essa mesma que estava de olho, vou fechar a compra. Sobre a bateria, é interna e medi 4,2V nela, mas não tentei carregar externamente. Vou tentar isso também. Valeu -
Olá @ThiAugust, Eu abri e, aparentemente, está tudo inteiro. Digo, é o primeiro H955 que abro, mas não achei nada trincado, amassado, quebrado, com cara de queimado internamente. A fonte não tenho, mas pretendo providenciar uma ainda essa semana. Quero uma que sirva para celulares e notebooks também, então teria que ser uma de 30V 5A, correto? Assim que decidir o modelo, comprar e chegar, farei isso. Obrigado -
Philco 14D / MB Clevo 6-71-C5500-D02 / Torrada após raio
Obrigado @NandoZimba e @CJ, Sinceramente, também não acho que vai valer a pena consertar, ainda mais que é um Philco, coitadinho. Porém, como estou começando acho que será interessante testar, pelo menos pra ir me ambientando cada vez mais com as placas, "estudo prático" como gosto de pensar. Mais uma vez, obrigado. -
Mateus Kempin postou um tópico em Notebook's
Boa tarde pessoal, Recebi esse notebook que queimou com raio, inclusive a fonte também queimou. O cliente trouxe só o note, nem cheguei a tentar ligar pois desmontei e tem alguns componentes torrados, tanto no circuito de entrada como ethernet, dentre outras manchas estranhas na placa, prováveis bobinas de 3,3 e 5V em curto, etc. Quero caçar o curto pra ter ideia se vale a pena tentar arrumar, mas não tenho o esquema, não achei na net e não tenho pontos para fazer o download aqui no fórum. Alguém pode me dar uma força? Desde já, muito obrigado. -
Opa! Adivinhou minha próxima pergunta hehehe gostei desse aí ($$$)... já estava dando uma olhada no Mercado Livre e achei que ia precisar de algum tipo Tl866cs, que tá na faixa de 350~400 com adaptadores e frete. Apesar da diferença de preço, servem pro mesmo fim? -
Desculpe, não fui claro. O computador nem mesmo dá sinal de que foi conectado algo na USB. -
Boa tarde pessoal! Um cliente trouxe um LG G2 Flex H955 para eu dar uma olhada. Segundo, ele deixou o celular cair e depois disso funcionou normalmente durante 5 dias, quando então simplesmente não ligou mais. Ligando o carregador não dá sinal nenhum, conectando no PC também não. Deixei ligado uma tarde inteira no carregador e a bateria nem morna ficou, nenhum componente esquentando também. Encontrei 0,9~1V no pino do botão power e 0,3V no conector da bateria. Não encontrei esquema dessa placa para poder ter uma ideia melhor das voltagens, então não sei o que fazer a seguir. Alguma sugestão? Desde já, obrigado.
Encontrei 3,3V nesse 3 pinos. Provavelmente BIOS corrompida então? Próximo passo a estudar como se faz então hehe Muito obrigado pessoal. Valeu mesmo. -
Bom dia pessoal! Estou com um note LG S460 na bancada que não está ligando. Como já falei em outros tópicos, sou inexperiente, comecei a estudar a eletrônica de notes há alguns meses, por conta própria, mais ainda não fiz um reparo de fato, como troca de componentes na placa e tal. Enfim, esse é mais um "estudo prático" que estou fazendo e gostaria da opinião de vocês para tentar identificar a causa do defeito. Vamos aos sintomas: - O note não liga e quando tento ligar pelo botão, ele pisca o LED power e apaga novamente. - Não tem voltagem nas bobinas de 3,3V e 5V - Nenhum aquecimento fora do comum detectado ou componentes visivelmente queimados. Estou utilizando o esquema do note S430 Quanta LG24, baixei na net pois não tenho crédito para baixar no fórum, então não sei se posso postar o link. Tensões que encontrei: - 19V na entrada - 19V no pino 16 (VIN) do PWM - 0 nos pinos 24 (VOUT1 - 5V) e 7 (OUT2 - 3,3V) - 3,3V no botão power Teste de continuidade (placa fria): - Não encontrei nenhum capacitor no circuito bipando nos dois pólos, porém uma coisa estranha acontece: quando encosto a ponta do multímetro no pino 16 (VIN) do PWM vários outros pinos começam a dar continuidade (7 - OUT2, 11 - 3V PHASE2, 10 - 3V UGATE2, 23 - PGOOD, 24 - VOUT1, 20 - PHASE1, 22 - BOOT1) por alguns segundos e depois param de novo. Consequentemente, os demais componentes que se ligam nesse pinos (vários capacitores, as bobinas de 3,3V e 5V, etc) também bipam durante esse tempo. Na minha humilde ignorância acredito que estou carregando algum(ns) capacitores ao encostar a ponta do multímetro no pino 16, mas não sei se eles deveriam então dar continuidade em todos esses outros pinos enquanto estão carregados. O mesmo comportamento ocorre se toco na entrada de PQ33 e PQ13. Em razão da mesma humilde ignorância, não sei o que fazer com essa informação. Isso serve para um possível diagnóstico? Se não, o que eu deveria fazer em seguida? Desde já, agradeço a quem dispuser um tempinho para ler meu post e, caso tenha cometido alguma gafe de nomenclatura ou tenha feito algum teste inútil, estou aberto à críticas e correções. Valeu!
Dell XFV4P / MB AAL10 LA-B843P Rev:1 (A00) / Não liga após raio
Obrigado pelas dicas pessoal! Acabei passando o note pra frente pois o cliente tinha urgência e eu pouca experiência. Valeu! -
Bom dia pessoal Estou com esse note Dell na bancada, que parou de ligar após um raio. Ainda sou iniciante na eletrônica de placas e, como estudo, estou testando as voltagens nas bobinas, mas, além de não ter o esquema da placa, estou encontrando uns valores meio estranhos. Alguém tem o esquema dessa placa para analisarmos? Ainda, é possível ter uma tensão de um lado da bobina, e outra tensão do outro lado? A bobina (PL4502) que acredito ser (teoricamente) a de 3,3V tem 3,3v de num lado e 2,5V do outro A bobina (PL4501) que acredito ser a de 5,5V tem 5,2V nos dois lados. A bobina (PL4401) que deve ser do circ. da bateria (proximidade) tem 2,6V mesmo com a placa desligada. A bobina (PL4801) que está próxima ao processador entre 0,5V e ao seu lado a bobina PL4701 não tem voltagem. O botão power tem 2,47V e o processador (integrado) esquenta mesmo com a placa desligada. Desde já, obrigado pela atenção.
