olecram95
Tudo que olecram95 publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Toshiba- Satellite A215 Compal LA-3631P 14719.bin BIOS Toshiba- Satellite A215 Compal LA-3631P 14719.bin Uploader olecram95 Enviado 09-05-2017 Categoria Toshiba
  2. Versão 1.0.0
    16 downloads
  3. Boa tarde @bluemeth !!! Como o amigo acima já disse, também acho que essa máquina seja BIOS.
  4. Fiz a BIOS. A maquina não voltou. Vou tentar algumas outras opções aqui. Obrigado pessoal!
  5. Muito obrigado mesmo @curtolo !!! Vou baixar a bios, programar e postar os resultados.
  6. Também pensei nisso @Brunobr , porém não tenho crédito para fazer download da mesma.
  7. Boa tarde @FLAVIOTECH Rapaz analisando a placa melhor reparei que havia um mosfet queimado perto do conector de alimentação, porém depois de troca-lo o notebook continua apresentando o mesmo defeito. Em relação ao ci charger, eu não encontrei o OZ na placa.
  8. Bom dia Amigo! Verifica se não há curto no capacitor dentro do socket do processador, e próximo ao conector da bateria só que do lado da placa oposto ao socket do processador.
  9. Boa tarde pessoal. A maquina está com 3v/5v e fiz o teste de memória. Estou desconfiado que seja Bios, mas não tenho joinha para baixar a mesma. Queria saber se poderiam me ajudar. Postarei os resultados após fazer a bios. Grato desde já.
  10. Bom dia @williambrito ! Você já verificou se a bateria de CMOS está boa? Em alguns notes quando sem bateria de CMOS ele liga só conectando o carregador.
  11. Estou com esse note em bancada com o seguinte defeito, quando conecto a fonte ele acende somente o led da bateria, e quando aperto o botão power ele fica na mesma, verifiquei a tensão no botão power e está chegando 3,5V no mesmo e zerando quando ele é apertado. Devido a esse quadro que a placa apresenta estou suspeitando que seja a BIOS, porém não tenho créditos para fazer o download dela . Gostaria de pedir um joinha para poder fazer o download e depois estarei postando o resultado. Agradeço desde já
  12. Cara verifica os dois indutores próximos ao conector DC Jack da placa, já paguei algumas placas desse mesmo modelo de samsung com esse dois indutores com solda fria, depois de ressolda-los a máquina voltou a funcionar.
  13. Bom dia pessoal!!! Bom fiz o teste com outro HD e a máquina voltou a apresentar o mesmo problema, então passou pela minha cabeça que podia ser algo encostando na placa mãe do equipamento e portanto fazendo o mesmo desligar, seguindo essa linha de raciocínio eu isolei a parte de baixo do gabinete onde vai o teclado em todos os pontos possíveis que toquem a placa, fechei o equipamento e deixei em teste desde ontem a tarde, até agora a máquina não voltou a apresentar o problema.
  14. Bom dia! Bom rapaz troquei HD por um que uso no servidor da loja, criei uma partição de 40GB nesse HD para instalar o Windows 8 e testar nele. Mais tarde posto o resultado dos testes. Obrigado
  15. Bom dia @FLAVIOTECH !!! Rapaz fiz sim, no caso eu mudei de UEFI para Legacy pra poder dar boot pelo pen drive, e também desabilitei o secure boot. E respondendo a sua outra pergunta, eu uso o crystal disk info sim. OBS: Esqueci de mencionar que o cliente estava reclamando que a máquina não entrava no sistema operacional, porém ao testar o HD no crystal disk info, o programa deu como se o HD estivesse Saudável, então conclui que o problema do equipamento era só o sistema operacional que estava corrompido.
  16. Bom dia pessoal! Bom pessoal peguei essa máquina para fazer reinstalação do sistema, realizei o serviço intalando o windows 8.1 64x, porém depois da instalação concluída percebi que a máquina desliga sozinha e reinicia alguns segundos depois sem eu mecher em nada, depois de concluído esse processo de renicialização ela volta na tela de usuário pedindo para desbloquear, como se o note tivesse sido suspenso ou posto pra hibernar pelo usuário. Bom gostaria de saber se alguém já pegou uma máquina com um problema parecido ou igual a esse . Obs: Os procedimentos realizados no equipamento foram, a troca do estilo de particionamento da máquina pois o dela era GPT e depois a instalação do sistema com um pendrive bootavel, somente isso. Obrigado a todos desde já
  17. Bom dia pessoal, estou mandando essa mensagem para informar que o cliente não quis esperar mais então eu vou estar devolvendo o equipamento para ele. Agradeço a ajuda de todos que aqui mandaram dicas para o reparo do notebook
  18. Boa tarde pessoal!!! Fiz a reprogramação da BIOS mas a máquina continua da mesma forma.
  19. Muito obrigado @nmercker !!! Vou reprogramar a bios aqui e já posto o resultado.
  20. Bom dia @FLAVIOTECH! Tenho a regravadora sim rapaz, o problema é só arquivo que não consigo baixar.
  21. Boa tarde @FLAVIOTECH ! Rapaz eu não tenho fonte assimerrica, atualmente estou usando uma fonte comum da dell original. Verifiquei a bateria e ela está boa apresentando os 3V. Bom estou testando a máquina só com mémoria e processador (as duas peças estão boas) e quando aperto o botão power acende o led da placa por e fica acesso por esse período e depois desliga, no momento que o led está acesso nem o processador nem o chipset esquentam.
  22. Boa tarde Waine! Rapaz eu já pensei nessa possibilidade, mas como sou novato no forum eu não tenho crédito para realizar downloads, e também procurei na internet o arquivo dessa bios mas não achei
  23. Boa tarde Luis. Bom eu tenho: Indutores: 2,84v no botão power 19v no indutor pl1300 3v no pl1301 4,5v no pl103 3,4v no pl 101 0v nos pls 400, 500, 15, 702, 701, 704 e 200 Mosfets: 19v nos terminais 1 a 4 do pq 43 e 0,7v nos outros 4 terminais Diodo: 19v no catodo e 0,7v no anodo. Por enquanto são essas luis, mas eu ainda estou avaliando ela e medindo as tensões.
  24. Bom estou com esse notebook em bancada com o seguinte problema, quando aperto o botão power ele acende os leds e permanece com eles acessos por mais ou menos 10 segundos e depois apaga, e nesse período nem o processador nem o chipset esquentam. Já ressoldei os controladores da placa e realizei uma limpeza em toda ela mas a placa continua da mesma forma. Gostaria de saber se alguém já pegou esse problema nesse modelo de notebook, e se conseguiu resolver . Obrigado pela atenção!
