Tudo que igalljr publicou
  1. CJ, como mencionado acima não tenho credito para realizar a compra do download I.
  2. Bom dia galera, segue uma foto do componente para ajudar a identificar. Sei que existe o esquema no forum mas não tenho creditos para comprar o download por isso estou pedindo ajuda de vcs.
  3. Boa noite Galera, preciso da ajuda de voces denovo. Estou com um notebook asus na minha bancada. Esse notebook chegou pra mim com curto na fonte primaria. acredito que ja achei o componente em curto mas pelo serigrafia em cima dele não consegui identificar o datasheet do componente e por não ter credito não consigo fazer o download do esquema eletrico dele. o componente fica proximo ao dcin na placa esse componente tb não tem identificação. a serigrafia do componente é 9p0601. se alguem puder ajudar agradeço.
  4. fiz os teste que consegui pela limitação da falta do esquema. tenho 3,3v no botão de power; tenho 3,3v em no u13 ( que acredido ser uma das 2 bios dessa placa, mas não tenho certeza) não tenho tensão (no u1 que seria 2 bios)
  5. Boa tarde galera! estou com um notebook msi na minha bancada que não liga. achei somente 19v na placa. não achei o esquema e pude ver que tem um caso resolvido que um notebook desse...mas não tenho acesso aos caso resolvidos alguem pode me ajudar??
  6. Boa tarde galera de morou mas teste... injetei 1v no lado com curto da bobina mas ainda não consegui encontrar quem esta em curto pois o unico que aqueceu foi o processador mesmo. Sera que o curto pode ser nele... Fiz um ME mas com temperatura de 300° por 3 mim. Não acredito que esse seja a causa.. gostaria da opinião de vcs.
  7. o grande problema é que não tenho uma fonte de bancada. já comprei uma mas deve demorar 10 dias pra chegar......
  8. parece não ter curto na linha do pl802... mas notei que parece ter curto no pl602. ate a geracao de 3 e 5 v a placa esta normal dai para frente não tenho mais tensão.
  9. Bom dia Galera, estou precisando da ajuda e do conhecimento de voces. Estou com este notebook em minha bancada com defeito de liga e desliga em seguida não chega nem a subir video. O estranho é que ao conectar a fonte ele começa a esquentar o proc. ja realizei a regravação da bios; so consegui encontrar as tensões de 5v e 3v. acredito que deva ter algum curto mas ate o momento não consegui encontrar e não tenho muita experiencia na analise do circuito. alguem tem alguma luz???
  10. Galera Valew o apoio. Acabei achando o defeito. Era no resistor pr138 estava com solda fria. Obrigado a todos pela ajuda.
  11. Bom dia, Gilson acredito que achei algo errado mas não tenho ideia o que pode ser a fonte do problema. no pino 1 PCN1 a tensão com a bateria, assim que conecta a fonte vai a 19v e logo em seguida começa a cair e vai a zero.
  12. Gilson, fiz as medidas mas meu conhecimento não e tam aprofundado assim para saber o que tem de errado. Ai segue as medidas PU1 S/ bat C\ bat Pino 27 19v 19v Pino 28 19v 19v Pino 8 0v 0v Sio S/ bat C\ bat Pino 97 0v 0v Pino 98 0v 0v Pino 99 3v 0v
  13. Flavio com o fonte conectada e a bateria tenhos 3v nos 2 pinos. Sem a fonte conectada tenho 0v nos 2 pinos. acredito que esteja normal.
  14. Bom Dia Galera, estou precisando de ajuda! Estou com esse notebook em minha bancada com um defeito muito estranho. Ele não funciona na bateria e nem carrega a mesma, mas se remover a pilha da bios ele carrega normalmente. Alguem ja viu isso? testes realizados foram: troca da bateria; troca da fonte; atualização da bios.
  15. galera esqueci de mencionar.... a bateria é de 2,4v e jah troquei e não alterou. ele não volta ao default ele simplesmente para o relogio na hora que foi desligado o notebook. quando é ligado volta a contar.
  16. Boa noite galera, estou com um notebook sony vgn-nw270f com mb mx-218 rev1.0 com o seguinte defeito: Ao desligar no notebook para o relogio. Dentro do sistema operacional funciona perfeitamente. Pude notar que ao entra na bios o relogio fica parado. Alguem já viu isso? Não sei nem por onde começar. Ate o momento so realizei a regravação da bios, mas não mudou nada.
  17. valew joaopaulo, tinha achado o 3,3v do pino 35, e nam tinha verificado o pino 36 que estava com 0v. obrigado.
  18. Bom dia Galera, estou com um msi na minha bancada que não acende a tela. encontrei todas as tensões padroes da tela Vin -19v bilho 3,3v dn 3,3v ja troquei a tela e ficou na mesma. alquem pode me dar uma luz. já vi no forum que tem caso parecido mas por estar no casos resolvidos não tenho aceso.
  19. a tela é lcd? se for verifica se a mesma não esta aquecendo no canto da lampada. Se sim, troca a tela. Peguei um caso assim a pouco tempo com mesmo sintoma.
