Tudo que igalljr publicou
  1. Ja verifiquei a pasta termica e usb sim. ate este com outro processador. o estranho é que o tempo de desligamento não é constante, tem hora que passa de 1hrs e as vezes é minutos.
  2. ninguem? continuo com esse notebook em minha assistencia.
  3. Kadu, vou realizar esse teste amanha e depois posto o resultado.
  4. jorge, sem o processador não mudou nada no tempo. já testei com outro processador e nada.
  5. U21 pino 1,2,3,4 = 0v pino 5,6,7,8 = 3,4v
  6. kadu, tirando os teste informado unica coisa que fica foi verificar os fet para ver se tinha um em curto e não achei nada em curto. estranho é o porque não tem tensão na bios e mesmo assim a placa starta e ainda apos starta aparece as tensões da bios pelo breve momento que a placa fica ligada.
  7. CJ esqueci de informar. mas regravação da bios foi a primeira tentativa. valew mesmo assim.
  8. Bom dia Galera, estou com um problema na minha bancada mas sem ideia do que posso fazer vamos ser se algum consegui ajudar. o notebook não tem tensão em nenhuma das 2 bios somente tenho 19V no circuito primario. Mas possuim tensão de 3v no power. o que ocorre é que quando se da start na maquina aparece as tensões na bios e em seguida desaparece. e a maquina fica em um loop infinito de liga e desliga.
  9. Boa Tarde, verifica o conector da placa mãe. já peguei um caso que era mal contato no conector com a placa mãe, vale a pena verificar solda fria tb.
  10. Bom dia, ja tentou ME PN ? Tensões estam todas presente?
  11. Bom dia Galera, obrigado pela ajuda de todos. o defeito era na placa que havia torrado um pouco da placa ao redor do positivo do pino AC. Tive de realizar uma ponte para solucionar o problema.
  12. Amigos hoje tive de dar uma atenção em outro equipamento da minha assistencia. Amanha devo voltar a ele e ai realizo os testes que vcs indicaram e posto os resultados. Bizarria o modelo da placa é o BA-41-016848A.
  13. vou realizar os teste e depois posto os resultados.
  14. Bom dia Amigos, estou com um notebook samsung na minha bancada que deve estar com curto em algum componente. Ao conectar a fonte ela desarma. Pude verificar que tem alguns casos parecidos com esse no forum, mas infelizmente não tenho acesso ainda. Não possuo Fonte de bancada ainda. Alguem pode me ajudar?
  15. Boa dica gerde.... mas geralmente utilizo a dica do junio.
  16. Bom dia, peguei um notebook desse a algum tempo com o mesmo defeito. o problema era somente no socket do flat com mal contato.
  17. Bom dia, estou com um notebook positivo sim mb A14hvox rev.4.0 na minha bancada. Ele liga e funciona normalmente so que apos um tempo que varia de 5 a 15 mim ele se desliga. Mas se apertar o power ele volta a ligar e funciona pelo mesmo tempo. já realizei a regravação da bios mas o defeito continua. Não achei nenhum nada aquecendo fora do normal não consegui localizar o esquema dessa mb. alguem tem alguma ideia?
  18. mamtrix, não tem esse modelo no site. ja realizai a busca no sistema e não localizei essa bios.
  19. Bios Samsung RV720 Nb model Scala2_R pcb code ba41-01608a
  20. amigo realize as medidas das tensões no conector da bateria. Se não encontrar nenhuma tensão problema deve esta na fonte primaria na placa em algum diodo ou fet.
  21. equipamento devolvido sem conserto. cliente comprou notebook novo. mesmo assim valew pela ajuda galera
  22. pessoal o que esta acontecendo é que o pu3801 estava em curto. mas sempre que troco ele volta a queimar. ja verifiquei os fet e diodo e não achei mas ninguem em curto.
  23. não tenho uma fonte variavel. mas esta na lista para comprar. vou montar o esquema da lampada para testar.depois posto os resultados
  24. Bom dia a todos, estou com um dell n4050 que deve estar com um curto pois ao conectar a fonte ele desarma o carregador. verifiquei e existe um topico ja sobre esse assunto. Mas esta nos casos resolvidos e não tenho acesso. ja realizei a medida de vários componentes da entrada de energia e não consegui encontrar o curto. Será que alguem tem alguma luz para me ajudar?
