Alessandro Bossle
Tudo que Alessandro Bossle publicou
  1. Estou com problema em dois sony desse modelo. Todos os dois ja fiz flash tool com varias firmware de outros países e do brasil tambem. as vezes ele liga eu trabalho e quando começo a forçar ele desliga do nada e reinicia no lloop infinito. ai eu deixo uns 10 minutos ou as vezes menos,ele entra, mas se forçar ele, volta a reiniciar. o que fazer nesse caso?
  2. estou com esse modelo de celular, ja tentei o hard reset, restaurar de fabrica e o flash tool. tudo que faz ele termina certo, mas quando inicia, inicia como se nada tivesse feito, mesmas contas, fotos, papeis de parede, nada muda. Alguem ja passou por isso?
  3. ola amigo, bom dia. 1 - coloque ele em um monitor externo de pc e veja se acontece a mesma coisa, caos nao aconteça, deve ser problema de pch, chip dele. 2 - caso na tela externa a imagem fica perfeita,pode trocar cabo flat ou a tela, um dos dois. 3- se trocar a tela e mesmo assim nao der, pode ser aquele diodo que fica na saida da conexçao do flat. obrigado. qualquer coisa e so chamar, e se ajudar da um joinha pra nois.
  4. gente, esta placa mãe tem duas bios nela, duas winbond. u6 - u8 Gostaria de saber qual delas devo gravar, pois para baixar tem um arquivos so, nao encontrei em nenhum lugar dois arquivos para as duas bios. Obrigado
  5. Testei na fonte e ele tem um consumo de 1,10 - 1,15 amperes e mesmo assim não da video. deixei ligado e depois de uns 15 segundos duas luzes verdes piscam e apagam. alguma sugestão ?
  6. estou com a placa mãe chegando 15v onde era para chegar 3 v no botão power. Alguém já pegou coisa desse tipo, quem deve ser o responsável por jogar esse valor alto? Segue foto em anexo.
  7. amigo, ja tentou reinstalar uma ios? provável que seja algo relacionado a oxidação sim, mas ja peguei uma caso de ter molhado e depois ficar ligando e desligando na logo da apple. lavei a placa novamente e reinstalei pelo iTunes ios nova e deu certo ate hoje não voltou.
  8. concordo com o amigo, se tiver um video, principalmente de um motorola moto g4 que e complicado seria legal amigo.
  9. Estou com moto g3, ja troquei tela, troquei flat conector da tela, e as vezes ele da video mas com imagem la no fundo quase percebível. as vezes ele nao da vídeo, liga normal e faz barulho também. Alguem ja passou por isso
  10. gente ja tentei ate trocar o flat do wi fi por um outro que tinha sucata aqui, nao deu certo. mas em relação ao amigo que falou para soldar, nao sei exatamente onde deveria efetuar essa ressolda, sabe me dizer onde fica. aguardo
  11. Pessoal, apos uma queda, troquei a tela de um iphone 6, mas ele continua sem achar rede wi fi e cartao sim. como se nao tivesse o componente ali no mesmo. alguém sabe me dar alguma luz sobre concerto disso.
  12. Ola amigos, estou com um samsung i8552b. mesmo onde vai o conector de carga troquei mas todas as trilhas estavam rompidas, algum Serviços porco fizeram antes. Então fiz um aterramento no pino da esquerda e no da direita que e o positivo liguei no primeiro capacitor que vi na entrada. então ate ai tudo perfeito. so que toda placa tem tensão de 5v agora. e aonde conectar a bateria chega 5v tambem, logicamente era para chegar menos, tensão de 1,8 ate 3 em media. o que devo ter feito de errado para estar passando para toda placa 5v e nao as tensões reguladas
  13. Então, apos trocar tela e auto falante auricular, simplesmente nao reconheceu mais o chip. ja verifiquei a placa mas nao sei se passou algo despercebido. Se alguem tiver alguma dica do que posso estar fazendo testes fico grato.
  14. amigo tem que ver a função desse transistor na placa, pode ser trocado por varios modelos, mas tem que ver a tensão que ele recebe e libera, assim so baixando o esquema eletrico mesmo para sabermos qual pode ser substituido. ja troquei uma vez por umde pc em um de notebook encontrado na placa mae de um pcware. e funcionou. mas cada caso e um caso
  15. gente, meu celular samsung 7102t nao chega os 3,7v ali no conector da bateria. chega uma tensão de 1,8 ate 2,1 v máximo, mesmo trocando os carregadores. entao dessa forma, a bateria quando chega ao zero ela nao tem força mais para carregar, como faço para colocar esses 3,7v ali novamente, tem alguma direta que possa puxar da placa ou algum componente que devo trocar?
  16. amigo, ja tive um problema desse em um philco. realmente nao é o hd. faça o seguinte, tente instalar em hd bom, windows xp ou linux. se passar e der certo, ai sim voce pode regravar a bios, se mesmo assim não der certo, faça um reflow ( aquecimento com fluxo de leve ) no processador. também ja fiz isso e resolveu nosso caso na assistência. qualquer coisa nos avise. abraços
  17. voltagem sempre igual. uf pode ser maior, mas nunca menor, pois tem que armazenar o que recebe. mas uma dica, nunca coloque muito acima do valor real dele, ja fiz isso em um a placa mae da asus ddr2, ao lado da alimentação do processador, do nada a placa apagava o video depois de horas de uso, tirei um de 470uf e coloquei um de 1000. depois fui la retirei o de 1000 e achei um igual. pronto resolveu o problema. entao sempre tente achar um igual, se nao tiver, procure um com uf maior mas o mais próximo possível do que voce retirou. isso serve para tudo, placa mae monitores e fins
  18. ou seja, logo a bateria marca 3,8v. entao nos polos deve ter 3,7 ou 3,8 no minimo? confere
  19. poise, eu percebi que essa tensao nao tem. chega menos de 2 v em um dos polos. mesmo trocando de carregador
  20. ola amigo, ja tentou dar uma aquecida nesse componente com um fluxo nele. ja fiz isso em um desses, coloquei fluxo ao redor e com a estação por baixo durante uns 20 segundos em 400 graus ate o fluxo borbulhar eu aqueci, apos isso parou o aquecimento. se for chip com esfera tem que fazer o bga dela, mas apenas um reflow aquecimento ja resolva seu caso.
  21. consegui resolver atraves do link do video que nosso amigo acima informou. show de bola
  22. Estou com problema de carga nesse modelo de celular. Ele se tem carga na bateria, ele carrega, mas se chegar a zero mesmo, ai nao tem força para carregar mais. ate aparece que vai iniciar a carga mas ja apaga e nao acende mais nada.. Troquei 4 tipos de bateria mas todas ficam a mesma coisa. Gostaria de saber se a tensão que chega no pino da bateria esta certa, se deve chegar 3,7 ou 1,8 ou alguma diferente. aguardo. obrigado
  23. ATRAVÉS DO GOOGLE. TÉCNICO ÁREA DE INFORMATICA APLICADO A NOTEBOOKS E ELETRÔNICA. TRABALHO COM EMPRESA DE INFORMATICA A DEZ ANOS. TENHO LOJA FÍSICA E 4 CURSOS EM INFORMATICA. UM BÁSICO E TRÊS APLICADOS A NOTEBOOKS. TENHO CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA E CURSO EM MANUTENÇÃO DE TABLETS E CELULARES. BGA TAMBÉM.
