Davi Simao
    41 [ Doar ]
Tudo que Davi Simao publicou
  1. Na verdade essa placa é minha e estou treinando nela,tenho uma outra placa que estava com o PMIC em curto fiz a troca mas também esta com o mesmo problema gera consumo mas não inicia o fone. Ok eu tenho um PMIC que comprei no Aliexpress ,vou tentar realizar a troca do PMIC e posto o resultado. VLW!
  2. o jef57 fiz o teste no cristal e ele está funcionando, tanto no pino de entrada quanto o de saída tem 19,2Mhz.
  3. jef57, não encontrei sinal de curto nos capacitores e nem indutor aberto próximo ao PMIC o capacitor que eu achei que estava em curto era o C421 mas analisei a placa e vi que os dois lados do capacitor tem pontos em comum ao terra então descartei o curto.Agora o cristal não consegui verificar com o meu osciloscopio da hantek modelo 6022be pois ele só mede até 20Mhz e como cristal trabalha em 19.2 acho que ficou muito no final da faixa do meu osciloscopio mas onde trabalho tem um bom e vou testar lá, mas acho que o cristal está bom pq as tensões no c448 e 449 está ok e no MSM_PS_HOLD também.
  4. ok,vou testar e retorno o resultado.
  5. O jef57 o consumo manten não zera.
  6. o Jef57 coloquei o multimetro em série com minha fonte e fiz a medição da corrente, sem apertar o sw power zero de corrente e apertando o sw power deu um consumo de 170mA. E tentei conectar o cell no pc novamente já não reconhceu mais .
  7. O Fagner vou fazer uma ressolda no conector também e posto aqui o resultado.
  8. o jef57 ainda sou um pouco leigo na área o ATC quer dizer oque? Quando conecto o cell no pc com a bateria ou a fonte o pc reconhece mas da erro de drive, vou em gerenciador de dispositivos instalo o drive manualmente mas após alguns segundos da erro de drive novamente. O consumo não consegui ver pq a fonte que uso não tem amperímetro mas já comprei uma fonte de bancada só aguardando chegar, vou colocar o multímetro em serie e vou observar a corrente antes e depois de pressionar o power e posto aqui novamente.
  9. ok, obrigado pela orientação.
  10. Olá galera. Estou com um gran prime e o mesmo não liga, e de acordo com o manual de serviço na etapa power on fiz o cheque do U409 e quando aperto a tecla de power as tensões nos C448=1.15V, C449=1.15V estão ok,verifiquei também o MSM_PS_HOLD(TP405) = 1.8V está ok, fiz o Check do AP Reset PON_RST_N(TP300) =1.8V(High), também ok e já na etapa do LCD não consegui medir a tensão de 20V no C636 e nem 3v no C603. Observei também que o cell não vibra e nem da o som de ligando . Agora a minha duvida é se as tensões de 20V e 3V do circuito do LCD só medida depois que o cell realmente liga? Alguém já passou por este defeito ? Espero que possam me ajudar. obrigado!
  11. Visualizar Arquivo kenwood RXD 652 702 752 772 852 A81 A607 A701 19123.pdf kenwood RXD 652 702 752 772 852 A81 A607 A701 19123.pdf Uploader Davi Simao Enviado 30-05-2017 Categoria Áudio
  12. Versão 1.0.0
    1 download
    592dfabc7f166 Manual Servio Sony TA-SA300WR 19364.pdf
  13. Versão 1.0.0
    0 downloads
  14. Tem como detectar sim, se vc tiver um osciloscópio vc pode verificar as formas de onde nas etapas de áudio começando pelo pré-amplificador até o alto falante ai vc compara as formas de onda e vê qual etapa está ruim.
  15. Ideia show de bola. Vivendo e aprendendo.
  16. Nome do arquivo: Manual Serviço Sony TA-SA300WR arquivo enviado: January 18, 2017, 6:19:42 PM Se manual de serviço o amplificador wireless sony TA-SA300WR. Tenham Bom Aproveito. Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Ok amigos e obrigado pela ajuda, mas como estou pendentes de algum equipamentos e achei que talvez precisasse de algum programador especifico como (jtag) eu preferi devolver o aparelho, mas mesmo assim obrigado a todos.
  18. Digitei o código e os IMEI que apareceram são os mesmo que estão descritos na bateria do telefone. Nesse caso pode ter ocorrido a perda do registro?
  19. Ok vou tentar aqui e posto a resposta. Obrigado!
  20. Galera estou com um zenfone 5 e o mesmo não está reconhecendo o sinal da operadora, em configurações do SIM mando ativar o mesmo e fica dando indisponível, eu esquentei a placa com a estação de retrabalho e voltou a reconhecer o sim só que eu desliguei o fone e no outro dia quando liguei voltou com o mesmo problema , já coloquei outro slot e continua a mesma coisa já reinstalei a Rom e não obtive sucesso. Por acaso alguém já pegou um zenfone com um problema assim e que possa dar uma dica? Obrigado!
  21. Amigo eu não tenho experiência com cell ainda , mas pelo fato de vc plugar o conector mini usb é o microfone parar de de funcionar talvez não seja defeito no micro, mas realiza a troca pelo menos vc vai saber se é pau no microfone ou não.
  22. O correto para se medir bobinas é usando um indutimetro pois a unidade do mesmo é dada em Henry(H), e como nosso amigo disse, também é possível fazer teste na escala de continuidade, mas pra saber o valor correto da bobina só usando um indutimetro mesmo. Podem me corrigir se eu estiver errado.
  23. yamamoto jansen é como o amigo falou é mais fácil trocar por outro de mesmo valor ,pq quando eles estão ruins eles abrem.
  24. Nome do arquivo: kenwood_RXD_652_702_752_772_852_A81_A607_A701 arquivo enviado: December 27, 2016, 11:39:16 PM Manual Serviço do aparelho Kenwood seria RXD. Clique aqui para baixar este arquivo
