charliton
Tudo que charliton publicou
  1. na primeira vez, ele esquentou rápido demais aí eu desliguei. Depois eu olhei e ele não apareceu os 5v não, mas o U74 já tinha começa a fazer barulho. Será que a corrente foi alta e queimou ele?
  2. o que muda é apenas as entradas e saídas.......fiz conforma vc orientou mesmo. Pena que não resolveu. O U74 ficou fazendo barulho tec tec tec....
  3. Agradeço a todos pelo empenho em ajudar! este note já está há mais dias aqui, passou de todos os prazos já. Vou devolver! Obrigado!
  4. removi ele denovo pra ver e o U74 continua fazendo barulho.....
  5. mas eu testei com o 7805A.... pq mandei comprar e o boy chegou aqui com ele ao invés do 78L05. Pelo que vi no datasheet, as pernas são invertidas...... aí coloquei ele virado.
  6. fiz o que foi sugerido. Agora o U74 começou a dar uns tec tec tec.....
  7. certo. Vou comprar o 78l05 e posto aqui o resultado! Se Deus quiser vai dar certo e isso vai ajudar muita gente!
  8. entendi! Vou comprar um 78l05 então. Tenho aqui um bc556, serve?
  9. apenas um jumper? e o note funcionaria normal ligando e desligando pelo botão power? Vou tentar isso. será que tem chance de piorar ele, por que o note funciona sem o carregador conectado...
  10. @coelectron e como eu faria com o chaveamento dos pinos 1 para o 3 do circuito original para o Enable?
  11. eu já não gosto de pegar este positivo stilo não é a toa....... nem os de 19v nem os de 5v..... e o preço da placa dele parece uma piada! @Zoom1966 de qualquer forma, muito obrigado!
  12. pinos 1 e 2 - 19.8v pinos 3 a 22 - 0.0v pino 23 e 24 - 3.2 pino 25 a 29 - 0v pino 30 - 3.2v
  13. Prezados, este note já foi trocado tela e flat em outra assist. Mesmo assim a imagem continua escura. Alguém pode me ajudar com ele? Não encontrei o esquema dele, e aqui tb parece que ainda não tem..... Sei q pode não adiantar nada, mas o conector do flat tem 30 pinos o 1 e 2 tem 19v. 3 e 4 zerados.
  14. Este é de 19v. Me parece que vc não acompanhou as postagens anteriores, já foi identificado o problema, os amigos estão me ajudando agora a encontrar um solução que servirá para muitos aqui da comunidade tb! De qq forma, agradeço a dica!
  15. a sugestão eu gostei bem também, mas ainda não tenho conhecimento suficiente para montar sem o esboço...! Em relação à continuidade, não apresenta do 1 pro 5 não. O mais chato é que a gente encontra o defeito, não encontra o componente para a troca e não consegue resolver.... Se eu tirar ele, e injetar 5v no pino 5, o note liga e funcionar normal. E com a bateria carregada ele também funciona.
  16. Preciso do esquema desta placa e não encontro.... Este note está apresentando vídeo escuro. Podem em ajudar com o esquema? Obrigado!
  17. vou tentar encontrar algum para a troca. Obrigado.
  18. na primeira vez, fiz a medição com o note ligado e medi a tensão que eles apresentavam ao invés da resistência.
  19. não tenho desta placa de sucata aqui. Alguém sabe algum q pode ser usado no lugar dele?
  20. ao remover o U74, o U30 parou de esquentar......a solução seria a troca entoa do U74?
  21. na escala de 20k, R219 mediu 3.99 e o R218 mediu 4.14
  22. mas é normal chegar 7v no pino 1, e mesmo sem o U30 no lugar ele apresentar 19 quando coloca a fonte? Por isso acho q o defeito não seria apenas nele. Mas estou apanhando demais aqui....
  23. R219 apresenta 0v de um lado e 1v do outro. A R218, 5v de um dos lados e 1v do outro. Estas medidas foram com o u30 no lugar e o note ligado. com o note desligado, não tem nada mesmo. Na fonte, a R218 apresenta 1.9v de um dos lados e 0.3 do outro. A R219 nada.
