Tudo que r.smider publicou
  1. O botão Power do teclado não deve curtocircuitar por completo os pinos 28 e 29. Ele deve fechar um circuito com alguma resistência entre eles, apenas para baixar a tensão. Digo isso pq tenho um note desse modelo e noto que ao pressionar o PWR rapidamente o note não liga, é preciso segurá-lo por uma fração de segundo (menos de 1s). Tente medir a resistência entre esses dois pinos em um teclado bom (se tiver como fazer, se não eu faço o teste à noite e te passo o valor que deu) e feche um circuito entre esses dois pinos com a mesma resistência apresentada pelo botão power do teclado. Talvez funcione.
  2. Pessoal, segui a dica do amigo da Vap Computadores e soldando os pinos 35 e 36 realmente o brilho voltava. Porém, como eu não queria ficar sem o controle de brilho resolvi fazer a ressoldagem do conector LVDS. A ressoldagem do conector não resolveu o problema, mas como a ponte entre o 35 e o 36 funcionou eu suspeitei de um problema na linha LCD_PWM_IN. Segui essa linha até o componente D17. Removi, testei, OK. Continuei seguindo pelo esquema e vi que o D17 é alimentado pela linha eDP_PWM_OUT. Medi essa tensão e estava oscilando. Quando a tela tinha brilho essa tensão ficava em 1,5V e quando a tela apagava ela ficava em 0V. Segui então a linha eDP_PWM_OUT até o componente U11, onde identifiquei uma solda fria no pino 12, que alimentava essa linha. Solução: ressoldei todo o componente U11 e o problema foi resolvido por completo. Agradeço às dicas de todos e principalmente ao amigo da Vap pela dica que me levou à solução definitiva. Ótimo fórum, espero que esse tópico possa servir de arquivo para outras pessoas com o mesmo problema. Se serviu pra alguém dê joinha aí pra que o novato aqui possa baixar os esquemas e bios na seção de downloads hehehe. Obrigado!
  3. Obrigado pelas respostas. Vou tentar ressoldar o conector LVDS hoje à noite e posto os resultados. "vap computadores": de acordo com o esquema elétrico, essa ponte entre os pinos 35 e 36 faria com que o LCD_PWM_IN receba sempre 3.3v. Isso não prejudicaria o controle de brilho? Já fez em algum note? Obrigado.
  4. Boa tarde. O notebook do título está piscando a tela. Apenas a iluminação pisca, a imagem continua sendo exibida. Ao pressionar o centro da placa a iluminação volta, parecendo solda fria ou aterramento. Apenas mexendo no flat nada acontece. Já vi muitas reclamações a esse respeito, e parece ser um defeito de série desse notebook. Em um tópico anterior vi um usuário recomendando ressoldar o componente U2. Efetuei o procedimento mas não resolveu. Também foi sugerido ressoldar o conector do flat, porém, fiquei com medo de derreter a parte plástica do mesmo com o ar quente da estação. Alguma dica de como efetuar essa ressoldagem de forma segura? Agradeço a ajuda dos colegas!
  5. Boa noite. Cara, só o fato de ele estar esquentando não é sinal de que ele esteja pifado. Com o esquema em mãos, tente medir se algum dos componentes dessa linha está em curto.
  6. Boa noite. Meu nome é Rafael, conheci o fórum através do google enquanto pesquisava sobre um problema no meu Dell Vostro 5470. Sou formado em Ciência da Computação e sempre flertei com a eletrônica, chegando a realizar alguns reparos mais simples mas agora estou interessado em me aprofundar um pouco mais, ao menos ao nível de conseguir realizar reparos mais complexos e entendendo a fundo as funções de cada componente, mas apenas como passa-tempo. Nada profissional. No mais, sou um nerd apaixonado pelo conhecimento e pelo bom e velho rock'n roll. Agradeço desde já pelas informações que já encontrei nesse fórum, que me pareceu até o hoje o mais organizado e colaborativo que já frequentei!
