    10 [ Doar ]
Tudo que EngTak publicou
  1. Olá Pessoal, @WilliansRJ Consegui avançar um pouco, primeiro descobri que o processador estava queimado (coloquei em uma placa funcionando e não funcionou, o engraçado é que ele esquentava um pouco na placa Asus). @FLAVIOTECH sim a pilha tem os 3volts @Zoom1966 seriam os capacitores de estado solido (foto abaixo)? Verifiquei um MOSFET do vcore danificado (tinha um trincado do lado dele), pelo datasheet substitui por um outro mosfet de tensão e resistência igual, com maior possibilidade de corrente (o que faz sentido para substituir a peça), porem ao ligar a placa a mesma deu algum estalo, e o mosfet que tinha colocado morreu, e pelo jeito mais alguma coisa foi pega no processo, pq coloquei outro mosfet, mesmo problema, agora para testar tirei um mosfet da própria placa e passei para a outra posição, e caso eu meça com o multímetro com a ponta vermelha no Gate e a preta no Dreno a resistência (de Dreno para Gate) vai caindo, o que não acontece nos outros mosfet, a "resistencia na escala de continuidade" dos outros mosfets é +- entre 1.300 a 1.500 (após estabilizar um pouco), neste slot fica em torno de 1.000 (eu voltei o mosfet bom ao slot original dele para não ter perigo de estragar), o que me leva a crer que tem algum outro elemento que é diretamente conectado nele danificado, para alterar essa leitura. Eu não localizei o manual de serviço dessa placa, porem achei um boardview de um modelo parecido, eu vi que alem do PWM, existem outros 4 pequenos PUs, que aparentemente também trabalham na alimentação (não conhecia este tipo de circuito, outras placas que eu vi sempre saia do pwm direto pro mosfet), pode ser este CI com problema? Ou pode ser um capacitor, tipo aquele solido ao lado do slot que está sem o mosfet. Uma duvida, caso eu de start na placa sem o processador, todo o vcore vai ser alimentado normalmente? Nunca fiz esse teste. E tentar ligar a placa sem esse mosfet, pra ver as tensões estão chegando aos pinos (vindo do pwm etc), vai dar certo? Esta placa ainda é possível concerto ou melhor condenar a mesma?
  2. Olá Galera, Estou com uma Asus P8H61 (só isso, não é a versão M, LE, etc), socket 1155, que liga (fan CPU fica ligado direto, cpu e northbridge esquentando normalmente e speaker não apita) porem não da video, detalhe que o video é uma placa offboard (que está funcionando, nesse caso uma radeon HD 5450 que já testei em outro PC). Não encontrei o esquema dela na internet então meu troubleshoot ficou meio limitado, seguem o que já verifiquei (não tenho tanta experiencia ainda, se faltou algo por favor me perdoem): Pino 15 do slot pci com 3,4 volts (minha placa de diagnostico não chegou ainda), então acredito não ser superIO. Já regravei a bios Mosfets da RAM OK (1,5v) Mosfets do Vcore aparentemente estão ok, aqui existe um detalhe que talvez seja o problema, mas sem o esquema não sei concluir, essa placa tem 5 bobinas próximas ao CPU, e 5 pares de mosfets (5 alta e 5 baixa) ao lado, nos 4 primeiros a tensão de saída está fixa em 1.13v, porem no que seria o ultimo par de mosfets, a tensão está fixa em 1.02v (detalhe que o capacitor proximo a ele , porem sem o manual de serviço não sei se são 5 fases para o processador ou essa quinta fase é outra coisa. Procurando o datasheet do pwm, achei apenas uns chineses dizendo que a asus é sacana e eles acharam algo como se fosse o pwm deles mas com outro nome, e nesse esquema só está escrito que são 4 fases de pwm, caso isso esteja correto esse ultimo par de mosfets teriam outra função e o circuito de vcore estaria ok (não medi as saidas no PWM, precisa ou só a leitura dos mosfets já é suficiente para diagnosticar problema? Existe um capacitor eletrolítico nela que está um pouco afundado na armadura (parte de cima), como se algo tivesse caído em cima dele, não está estufado por baixo, vou fazer a substituição por via das duvidas. Ainda não testei outro processador (estou sem socket 1155 mas vou resolver logo isso hehehe), também ainda não montei meu capacheck / capaminter (alguém já usou aqueles novos capacheck / capaminter digitais que tem no aliexpress?) Algum direcionamento? Não sei mais o que olhar nessa placa, comecei a pouco na eletrônica de placa mãe e nunca tinha visto não dar video com placa offboard, então não sei o que mais pode causar esse problema. Agradeço desde já qualquer ajuda! Obrigado.
  3. Senhores, Estou a procura de uma placa lógicas para estes HD's: Samsung HD103UJ 1 TB e Western Digital WD6400AAKS 640 GB. Se alguém tiver favor entrar em contato. Obrigado.
  4. Tampa e moldura da tela do acer 4745 vc tem? Obrigado.
  5. Senhores, Estou a procura da moldura frontal e da tampa da tela do acer 4745, quem tiver favor entrar em contato por PM. Obrigado!
  6. Concordo com o pessoal que mencionou a nano de 5.8 ghz, o mundo 2.4 ghz ta muito poluído e vai ter interferência de muitos equipamentos, gasta um pouco mais mas é mais garantido
  7. Boa, ja tinha usado o celular como AP, mas esse programinha parece ser legal
  8. Senhores, Apenas lembrando, compartilhar WiFi não é um crime (segundo a decisão de um juiz federal), mas para a Anatel ainda é necessário uma licença, ou ela pode te multar. Não que eles vão te multar, mas é bom ficar esperto se for fazer anúncios ou coisa assim, se for apenas entre conhecidos só avisa todo mundo pra falar que a internet não é pela antena hehehe (claro que se for uma cidade pequena a chance de algum fiscal da Anatel bater ai é bem pequena, a não ser que role uma denuncia por alguma outra empresa ou algum invejoso). Não conheço muito soluções especificas pra esse tipo de coisas (marcas / preços), mas o pessoal já passou varias opções. Boa Sorte, depois diz o qual solução vc montou.
  9. Senhores, Apenas os canais 1, 6 e 11 são realmente livres, ou seja, um não sobrepõem o outro, os outros canais se sobrepõem e causam colisão de frames (lembrando que WIFI utiliza CSMACA (carrier sense multiple access colisiona avoidance), ou seja, pra transmitir o cara vai verificar se ninguém esta transmitindo antes, ai que os telefones sem fio, outras redes WIFI e microondas atrapalham, porque as ondas mecânicas colidem e se destroem). Então sempre se deve desenhar (pode ser no papel mesmo) mais ou menos o alcance do sinal em um esboço da planta (testa com o notebook), e colocar os roteadores em canais diferentes (sempre utilizando 1, 6 e 11), aonde entre 10% e 15% de um sinal sobreponha o outro para que você consiga passar de uma rede para a outra sem perder conectividade. Caso seja um repetidor ao invés de um router wireless, essa sobreposição pode ser maior, 40% a 50%, porem sempre utilizando um canal diferente. @Itiban Existe como vc fazer um esboço (pode ser no paint mesmo) pra mostrar melhor o problema / local físico? Muitas vezes apenas realocando a posição dos AP's já é suficiente para melhorar o sinal. Outra coisa interessante é comprar um repetidores wifi que vc pluga na tomada, tipo esse daqui: Não custa caro e vc consegue resolver o problema com um sinal melhor e mais estável.
  10. Como faço para identificar o secundário das fontes na mobo de notebook? Só tinha até hoje visto secundário de fonte chaveada =( Bem, a ponteira nova (com ponta extremamente fina) esta chegando, ai vai ficar mais fácil de achar o problema. Vou ver a questão das 2 portas usb que são soldadas na placa, é uma ideia muito interessante.
  11. Boa escolha no mikrotik. Na verdade servidor não tem nada a ver com virus efetivamente no cliente, o que vc pode fazer é colocar RDP com varias normas de segurança pros usuários não terem poderes de administrador e instalarem programas a vontade, o que eu falei sobre virus é referente a worms / trojans / rootkit que fazem conexões do PC para a internet sem consentimento e para roubar informações ou liberar acesso a um invasor, isso o firewall segura desde que em portas não liberadas. Pro Windows Server reconhecer 8 Gb tem que instalar a versão de 64 bits, mais que 8 Gb, é só vc não instalar a versão foundation do 2008 server, as outras todas reconhecem mais que isso (instala a versão Standard mesmo que vc está tranquilo): Version Limit on X64 Windows Server 2008 R2 Datacenter 2 TB Windows Server 2008 R2 Enterprise 2 TB Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems 2 TB Windows Server 2008 R2 Foundation 8 GB Windows Server 2008 R2 Standard 32 GB Windows HPC Server 2008 R2 128 GB Windows Web Server 2008 R2 32 GB Sugiro achar uma solução de proxy para o windows, assim vc consegue controlar o conteúdo acessado pela galera (assim vc pode bloquear pornografia, pirataria, facebook, etc).
  12. É então, tou tentando entender aonde ta o circuito de proteção da placa, talvez ele esteja com problema ou curto circuitado, suspeitando disso eu desmontei o notebook inteirinho, vou verificar se não tem algum lugar com muito pó. Só não tirei o cooler, o resto desconectei tudo, vou tentar mais esse passo. Eu sou meio novato com hardware de notebook, sou do tempo de bios de PC com encapsulamento DIP, aonde batia o olho e sabia aonde era hehehe, não sei aonde é a bios dessa placa, mas com certeza é SMD, ai não tenho os equipamentos disponíveis pra retirar o chip pra atualizar.
  13. Se tem forro para passar o cabo facilita mesmo, não precisa quebrar a parede, se colocar uma canaleta daquelas maiores (firmes), desce os cabos até o chão e ai segue os rodapés com mais canaleta até chegar perto dos computadores. Realmente, switch gerenciável pra esse caso não ha necessidade. Só compre um roteador wireless e deixe o mesmo em uma rede IP diferente da rede cabeada (modem / router da internet), e obviamente uma autenticação WAP 2 Enterprise de segurança. Para servidor sugiro utilizar um processador com mais cores, i7 ou então um AMD FX-8, o AMD tem um custo beneficio bem bom, suporta tranquilamente 8gb de ram, e são 8 cores, um i3 pra servidor é meio complicado, principalmente dependendo dos serviços que vc for rodar em cima (e o sistema operacional). Se não manja nada de linux, compre um router pra ligar entre modem e switch que faça a funcionalidade de firewall junto (existem varios). Proxy para windows eu não conheço.
  14. EngTak
    devolvido mikrotik
    Se puder disponibilizar eu agradeceria! Também estou buscando conhecimento nos mikrotik.
  15. Estou estudando para tirar o CCNA também (após isto CCNP). Como estou afiado no inglês estou utilizando o material do CBT Nuggets (video aulas) e o livro oficial da certificação, também tenho o cisco exploration (treinamento web que vc instala direto no computador e acessa pelo browser), como já disse, tudo em inglês. Se você quiser estudar em português, sugiro o material do Marco Filippetti (video aulas), e também utilizar o cisco exploration em português, o livro do Filippetti eu sinceramente não gosto muito, mas também ajuda. Valeu
  16. Amigo, acho que o primeiro fator do seu projeto deve ser custo, baseado nisso tudo pode ser facilitado / melhorado. Como o Paulo já mencionou, se serão 15 computadores, sugiro pelo menos 30 portas para usuários, de preferencia tudo em 1 Gbps (sem considerar WAN e uplink de servidores). Não quer quebrar paredes? Realmente é ruim ter que fazer isso, então sugiro um power line - conversor de ethernet pra energia elétrica, se todas as tomadas estiverem na mesma fase (não estou dizendo disjuntor, mas fase de entrada de energia do prédio), o que geralmente é normal em prédios comerciais (exceto para o elevador e ar condicionado quando os mesmos são para o prédio todo) este conversor poem o teu sinal de rede na energia elétrica, ai na outra sala vc poem outro e pode conectar em um outro switch / router (pesquisa no google sobre o tp link TL-PA211, ele tem pra vender oficialmente no Brasil). Servidor de email pode realmente dar dor de cabeça, uma ideia interessante é utilizar o mesmo host do site da empresa para criar emails (a maioria vende o pacote), ai tem a opção de webmail e ainda pode utilizar o outlook / thunderbird. Servidor para arquivos, 100% recomendo linux + samba. Firewall + Proxy (com cache) é algo muito recomendado em qualquer empresa, sempre existem documentos e questões importantes a serem mantidas em sigilo, e caso vc não tenha um dominio interno (e RDP) os usuários podem começar a fazer merda e instalar merda nos computadores, ai o firewall dedicado se torna mais importante ainda (o proxy também, pois pode bloquear muitos assuntos e sites não apropriados ao ambiente de trabalho). Também sugiro Wireless Padrão N (acredito que hoje em dia apenas routers wifi muito antigos são vendidos sem este padrão) Realmente, se você conseguir desenhar a topologia facilita muito sugerir quais tipos de equipamentos usar em cada local, pense no powerline que pode facilitar nesse caso. Vlw
  17. Ae galerinha, blz? Geralmente eu dou suporte apenas em manutenção básica de hardware e software de notebooks, mas agora o bicho pegou, o meu notebook HP DM4 1075BR simplesmente não liga mais, meus conhecimentos em eletrônica estão um tanto quanto enferrujados, mas vamos la. Quando eu conecto o carregador nele, sempre acende o led ao lado do mesmo em branco (fica laranja caso a bateria esteja conectada, que indica que esta carregando a bateria), porem ao apertar o botão de power o led apaga (com ou sem a bateria apaga). Interessante destacar que o fan nem chega a ligar, nem HD, nem nada. O fato de ser exatamente quando o botão de power é pressionado, o led que indica o próprio carregador apagar acredito que deve ter queimado algo, eu medi a tensão até a entrada do botão de power (que na verdade tem um flat que conecta o circuito do botão até a placa mãe), porem não consegui chegar a nenhuma conclusão, para piorar eu estourei a ponta do meu multímetro (meu filho trocou a ponteira da tensão pra corrente, e eu fui medir a tensão de uma tomada, ai já viu) esses dias e agora está horrível para alcançar lugares pequenos, vou comprar outra essa semana ainda. Se alguém tiver um norte, uma opinião aonde eu possa verificar tensão para ver o que queimou, ou até saber o que pode ser o problema, ajuda muito! Consegui hoje encontrar o esquemático da placa, já estou olhando o mesmo também: https://eletronicabr.com/files/file/4029-esquema_schematic_hp-_dm4_-_cq32_-_6050a2314301-mb-a04_3176-eletronicabrcompdf Muito obrigado galera!
  18. Olá, Meu nome é Emerson, trabalho com Telecom mas faço freelancer de manutenção de notebooks, tenho conhecimentos avançados em redes e informática geral e médios em eletrônica analógica e digital (admito que sou fraco em identificar os componentes quando são encapsulamento SMD, muito pouco utilizados na universidade). Venho ao forum aprender mais e poder contribuir com aquilo que eu conheço. Valeu
