    180 [ Doar ]
Tudo que ACREANO publicou
  1. desculpa a caixa alta , eh que sou meio cego, ai acabo escrevendo em caixa alta, sei que escrever assim quer dizer gritar, mas como ceguinho ( so enxergo com um olho ) eh bom demais hahahahahaha
  2. bom depois dos problemas com minha HONTON nao pude fazer a PS agora eh esperar chegar o que torrou e botar pra funcionar. ai posso colocar o resolvido ou nao
  3. Acho que quebrou uma perninha do cooler que vai do ventilador para a carcaça do cooler e deve ter caído dentro da resistência pegando fogo e derretendo o cooler e o selo. e um pouco daquele bocal branco que fica na parte superior perto do cooler agora acho que foi mancada dos chinas, pois quando abri os parafusos do cooler estavam bem frouxos bom em resumo uma queimadinha , mas acho que foi so isso agora pra encontrar esse cooler que vai ser brabo agora fica a duvida e se cair alguma coisa pela grelha de cima , pois por ela da pra passar muita coisa
  4. já consegui pessoal, mas obrigado a todos que postaram. vou tentar comprar aqui na terrinha, oh coisa difícil e encontrar alguma coisa por aqui
  5. alguem que tem honton 490 poderia por favor me passar os dados desse cooler
  6. acho que caiu um pedaço do cooler do top heather e derreteu dentro e pegou fogo ai derreteu o cooler e a resistencia
  7. By m5200n at 2012-08-29 By m5200n at 2012-08-29 Ufaaaaaa saiuuuuu
  8. eu tenho de colocar as imagens no 4shared pra inserir na mensagem ou posso colocar direto da minha maquina
  9. a minha eh uma HONTON HT-R490 e o cooler e o do aquecedor superior
  10. Ontem 28/08 tive um problema com minha honton, acho que caiu um pedaço do suporte do cooler dentro da resistencia e torrou a resistência e o cooler, peço a que tiver a informação sobre qual eh o cooler dela, pois derreteu toda a etiqueta de identificação. e to precisando pra solicitar outro grato pela ajuda
  11. ja esta na biblioteca, gostei muito
  12. era legal ir explicando cada circuito tipo isolar eles e explicar cada um independente, e no final um junção deles ai ficariamos todos feras em note
  13. ele disse que servia pra qualquer placa ou chip, duvido muito mas vamos adaptando e cada um chega ao seu melhor
  14. essa informação foi dada pelo meu prof. no curso de notebook avançado o cara eh doido mas conhece muito de eletrônica ele eh mestre em eletrônica na universidade federal do paraná. o cara eh tão doido que recicla chaves philips fazendo novamente as pontas com cromo vanadium
  15. ficou meio deslocado mas da pra entender e so levar os valores ate a 1ST
  16. Recebi esse da empresa que me vendeu , to testando pra ver no que vai dar. GERAL ( SOLDA E DES) 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 1 Rapid 002 002 003 --- --- --- --- --- Temp 090 150 280 --- --- --- --- --- Time 090 120 100 --- --- --- --- --- 2 Rapid 003 003 003 --- --- --- --- --- Temp 150 275 275 --- --- --- --- --- Time 090 120 100 --- --- --- --- --- 3 Rapid 003 003 003 003 003 003 --- --- Temp 080 110 130 150 180 200 --- --- Time 060 040 040 040 045 045 --- ---
  17. eu deixei uma informação sobre a cor das placas e se são com chumbo ou nao la tem tambem uma temperatura que pode ser utilizada pra saber ate onde vc pode esquentar a placa com o chip
  18. eu levei uma surra pra pegar com a pinça a vácuo, mas quando vi o furo saquei a jogada
  19. aqui vai uma dica tambem, tem um virus safado que mata a placa de rede e se vc colocar outra off board ele faz a mesma coisa tem de remove-lo antes de instalar outra, mas na maioria das vezes a placa on-board ta funcionando perfeitamente
  20. uma outra forma de testar os bancos de memorias com avarias é colocar um outro banco, quando da carga do sistema ele pula os chip com defeito de passa para o outro banco , funcionando perfeitamente. isso ocorre muito pois tem bancos de memoria com chips danificados, isto acontece muito com memorias value ram de baixo custo vamos supor em um banco de memoria tem 4 chips os dois primeiros estão bons e os dois últimos estão com defeito. nesse caso vai acontecer os mais diferentes defeitos tipo: erro de gravação no hd maquina nao da video erro ao acessar um DVD esses chips de memoria deveriam ser destruidos na fabrica, mas eles sao vendidos a baixo custo para serem montados em memoria vagabundas. peguei muito esse problema com memorias KINGSTON falsas
