Deive Fontes Lima
Tudo que Deive Fontes Lima publicou
  1. Q4 não esta em curto. O sinal +3,3VS_ON, tanto no I/O quanto no R493 so da um pulso e volta para zero. Reparei uma coisa mas não sei se isso ajuda, quando aperto a tecla POWER o I/O não manda o pulso, so quando eu solto a tecla que ele libera esse pulso, mas logo cai a zero.
  2. Removi Q61 e não achei curto na linha, tem uma resistencia baixa, mas não é curto.
  3. quando aperto o POWER o Q6, no pino 5 a 8 tem os 5,0V começa a liberar a tensão no 1 a 3 e para. O cooler nem gira,
  4. Tenho sim. Só uma perguntinha para ver se estou fazendo certo. Essas medições são só com o carregador espetado correto??? Sem a bateria.
  5. Não estou conseguindo medir.Tem momentos que o led de power só pisca... E nesse momento esta acontecendo isso. Isso do led só piscar foi o primeiro problema, depois do notbook aberto ele fez o que coloquei no titulo. Mas as vezes ele faz isso, ai desconecto toda força por um tempo e ele liga da forma do titulo.
  6. Antes de apertar o Power é 0,0V, quando aperta o Power sobe para 3,0V. Quando solta o Power cai para 0,0V
  7. Botão power tem 5,6V. Quando presionado ele cai para 0V. Q34 não esta batendo aqui na placa (ou não estou sabendo acha-lo) onde era para ter um MOSFET tem um TRANSISTOR. O q34 é esse que estoou a apontar?
  8. U8 com bateria sem carregador: 1=0V 9=16V 2=0V 10=15V 3=0V 11=16V 4=0V 12=0V 5=0V 13=16V 6=0V 14=16V 7=0V 15=0,1V 8=0V 16=0,1V U8 sem bateria e com carregador 1=0v 9=19V 2=0V 10=19V 3=0V 11=19V 4=1V 12=3,2V 5=0V 13=1,0V 6=0V 14=1,0V 7=5,8V 15=19V 8=3,4V 16=19V U8 com bateria e carregador conectados e carregando 1=3,0 9=19V 2=3,4V 10=14V 3=0,8V 11=13V 4=1,2V 12=3,2V 5=1,0V 13=16,5V 6=0V 14=16,5V 7=5,8V 15=19,0V 8=3,3V 16=19,0V
  9. Tem sim, inclusive, se deixar o carregador na placa, ela carrega completamente.
  10. Com o carregador esperado, as duas tensões estão presentes, quando aciono a tecla power a tensão de +5VA cai para 4,0 Volts. Se remover o carregador e dixar só a bateria, elas somem.
  11. Boa noite pessoal... Venho aqui mais uma vez pedir a ajuda de vcs. Meu notebook deu esse problema, quando aperto a tecla power o led acende, e depois de um pequeno tempo ele apaga, mas as veses volta a acender sozinho, e quando isso acontece fica em um lupe constante sem da video. O que eu ja fiz: Nas bobinas L10 e L11 tem uma voltagem de 0,65V (não sei se é correta) e elas ficam emitindo um pequeno zumbido. Nas bobinas L9 e L12 tem 0,5V. Eu estava achando que o processador poderia estar ruim devido a essa queda em todas as bobinas, eu coloquei um processador I3 e o zumbido ficou mais auto e as tensões cairam mais ainda. Outra pergunta: Esse processador I3 funciona nessa placa??? Eu coloquei porque o soquete e PGA 989, o processador que estava nela antes é um SR0EW (Acho que esse é um PGA 988)
  12. @AlexandeDominio O problema é que a placa não tem a serigrafia dos capacitores e resistores.
  13. Tem uma coisa interessante aqui que não sei se é normal.DL6, DL7, DL8 tem 1,2 volts. mas a DL9 esta com 0 volt. Pelo que vi, essa DL9 é quem alimenta o contrlador de memoria do processador, ou estou errado???
  14. @AlexandeDominio O processador fica um pouco quente,... Bem pouco mesmo. O chip da ponte sul e norte também aquecem um pouco. Só um pouco mais que o processador.
  15. @caira_apo2212 Baixei a BIOS da versão da placa, o arquivo vem com a extenção ".F6". Apagei essa extenção e mudei para ".bin", regravei a bios e não deu certo.
  16. Eu nã observei esses detalhes.... como converto o arquivo para .bin???
