F0RR3ST_G07
Tudo que F0RR3ST_G07 publicou
  1. Senhores, muito obrigado pela ajuda, consegui resolver, achei na internet uma bios, gravei a mesma, e o monitor ficou com o defeito clássico de não detectar o vídeo, então liguei na porta VGA e usei o software da samsung pra fazer o update, pronto, o monitor voltou como zero e esta funcionando todas as entradas e todas as funções, mais uma vez, obrigado pela atenção, abraços.
  2. @edward linux Sim, vai na porta serial, estou usando um pc com Windows 7 e ponyprog.
  3. Senhores, observando o chip, eu me lembrei que é parecido com um de uma BIOS de um notebook que precisei regravar a algum tempo, para isso, eu tinha montado o gravador da imagem abaixo, porem não tenho um dump para gravar, tentei clonar de outro dos meus monitores, mas na gravação da erro (quando eu leio, salvo e regravo a mesma imagem do chip, não da erro), achei o .bin que preciso no forum mas não tenho creditos para baixar Estou fazendo isso certo ou errei em algo? em relação ao gravador e tal. Obrigado.
  4. Olhando aqui a placa, tem o IC402 (s24csd) que também é uma EEPROM, qual a função desse chip? seria valido trocar ele também ?
  5. @edward linux troquei as Bios entre 2 monitores, e descobri que não é a bios , o defeito continua o mesmo, teria alguma dica?
  6. @edward linux Eu pensei nisso, mas fiquei com receio de estragar outro monitor, vou tentar mais tarde e posto aqui o resultado.
  7. Boa tarde, estou com um monitor S22A300B, modelo completo LS22A300BSLZD, que não esta dando vídeo ao conectar o cabo, seja VGA ou DVI, quando conecto o mesmo a imagem some e o back-light apaga, quando apenas ligo o monitor ele aparece a mensagem de sem sinal normalmente mas ela some ao conectar uma fonte de vídeo nele, tenho mais 2 monitores iguais, e já troquei a fonte, não identifiquei nada na placa logica que possa estar com problema, ao tentar atualizar o firmware, o software da samsung diz que ele já esta na versão mais nova, minha duvida é a seguinte, tem algum método de atualizar esse monitor de forma "forçada" ou sem regravar a bios via gravador? pois não tenho o gravador, caso não tenha outra forma, vou comprar a bios já gravada e ela vai solucionar esse problema? obrigado a todos desde já.
  8. Bom, desculpe pela falta de noticias, enfim consegui outro chip (na verdade 2) e fiz a gravação e troca, entretanto sem sucesso, gostaria de alguma outra dica por gentileza, ou infelizmente, terei de dar fim ao projeto, obrigado.
  9. Eu realizei a regravação, e a mesma coisa, os testes que estou fazendo são somente na placa, ja tirei tudo e nada, não quero abandonar a placa pois é de um projetinho meu, e não tenho nenhuma outra para substituir. Alguma outra dica, obrigado.
  10. O problema persiste, teria alguma outra dica? obrigado.
  11. Montei o gravador, entretanto não obtive suscesso, consegui ler o conteudo da bios, então acredito que não seja ela o problema.
  12. Obrigado pela ajuda, tentei pelo procedimento via usb, mas sem suscesso, o led do pendrive nem pisca, tentarei trocar a bios e ja estou comprando as peças para fazer o esquema do gravador, qualquer novidade postarei aqui.
  13. Infelizente não possuo gravamador, saberia me informar se este esquema é compativel com a bios em questão? OBS: a bios do notebook é 24lc08 obrigado.
  14. Sim, já testei a memória e processador, já os retirei também e nada.
  15. Obrigado pela diga, tentarei, mas bios corrompida poderia causar esse tipo de defeito? O procedimento de por o arquivo em pendrive e tentar dar recovery via usb funcionária? Obrigado.
  16. Boa noite, estou com a placa de um Acer 3680 que liga e apaga, ela estava funcionando ok, desliguei e quando liguei novamente ela ligou começou o boot e apagou, quando tentei ligar de novo, ela liga mas em 3 segundo apaga, ela tem voltagem 3.3v e 5v, já removi tudo, mas não tenho ideia do que pode estar acontecendo, agradeço qualquer ajuda, obrigado.
  17. Conecte-o em um monitor externo, se continuar sem aparecer nada, BGA.
  18. Use o msi Kombuster, no modo burn gpu, ele faz ela chegar a 100% de uso, e se houver qualquer problema, vai aparece.
  19. Muito legal, genial a ideia. Sera que tem algo assim para localizar Wi-Fi?
  20. Amigo, verifique os fets de entrada, se na bateria funciona, o problema é logo na entrada de energia, a proposito, ja testou outra fonte? Experimente colocar uma fonte de bancada, algum componente vai esquentar e verifique nas proximidades do mesmo.
  21. Muito boa essa dica, tenho varias placas de notes que irei pegar para aprendizado, e a maioria não tem botão pra ligar e nem se sabe de qual note é, essa dica vai ser fundamental, vlw.
  22. Esse metodo eu ja usava, na verdade eu aprendi assim kkkkk pena que alguns são bem mais dificeis, peguei um monitor da philips de 14", nossa, apanhei muito, e ainda assim ficaram algumas marquinhas nele.
  23. Creio que cubos pequenos possam ser fixados com as próprias pernas dos leds, cubos maiores deve haver um esqueleto de metal onde são fixados os leds.
  24. Use o msi Kombuster, cinebench, catzilla, unigine heaven, são todos testes bem pesados e que estressam bastante a vga.
  25. Segue o link para o esquema da mobo: https://eletronicabr.com/files/file/7123-esquema_schematic_ecs-_mb40iax_mb40ia1_mb40ii4_-_37gmb4100-10_-_30set2010_3392-eletronicabrcompdf se ajudou, deixe um joinha, abraço.
