Tudo que zanotin publicou
  1. Faz uma ressolda no super I/O, e verifica pelo datasheet dele a pinagem que controla a temperatura e o cooler pode ter algum sinal errado, ou algum componente nesse circuito com defeito.
  2. Amigo, esse ci que comprou p2808 A1 não funciona no note, acredito ser pirata, o ci I/O vc tem que colocar do mesmo modelo, que se não me engano nessa placa é utilizado ITE IT8502 JXS, se vc usar mesmo modelo mas com final diferente não funciona.
  3. a tela é lcd ou led? se for lcd verifica o inverter, se for led verifica o fusível próximo ao conector do flat.
  4. A maquina liga sem a placa de wifi e apresenta vídeo? peguei um acer com esse problema, ao troca a placa wireless com defeito por outra ligava e não dava vídeo, tive que conseguir uma placa do mesmo modelo.
  5. Amigo, estou com uma placa com o mesmo problema, deu certo a subustituição do P2808?Como foi o procedimento?
  6. Amigo, qual o valor do item 1 - placa mãe acer aspire one d250 kav60 - funcionando perfeitamente, manda por MP.
  7. Eita, se enrolar a placa no papel alumínio, e usar o gaveteiro do Ninja processo infalível, kkkkk. Brincadeiras a parte essa do papel alumínio eu fazia com placas de pc mais antigas na época dos Pentium II, AMD K6.....
  8. Bom dia, tenho interesse na maquina, quanto quer nela?
  9. Bom dia a todos, defeito foi resolvido com a substituição do ci de controle do Cooler AX995, pelo G990. Obrigado Marcelo pela ajuda, ai vai um aplaudi.
  10. Precisou trocar os o ITE e P2808 também, eu havia trocado mas não tinha solucionado 100%. Cheguei a conclusão por eliminação (chute mesmo) com base em outro tópico de outro note mas com placa parecida. Segue o link https://eletronicabr.com/forums/topic/3580-positivo-premium-select-7000-mb6-71-e4120-d02gp-desliga-após-5-minutos Dica do Ricardo Marcelo Como faço pra colocar como resolvido?
  11. Vende um gaveteiro desses, estou precisando de um kkkkkkkk.
  12. Bom dia a todos, depois de um tempo parado voltei nessa placa, e consegui localizar o defeito. Foi resolvido com a substituição do ci de controle do Cooler AX995, pelo G990.
  13. Antes de tentar alguma coisa faz um Me na Pn e na Ps, mas faz 1 e testa, faz o outro e testa pra saber qual é a que ocasionou o defeito. Se der vídeo faz um reball nele. Se gostou aplaudiu!
  14. As sucatas que tenho aqui não tem esse ci, tem outros que testei mas não deu certo. Conferi com datasheet eram iguais mas não deu certo. Tava olhando agora no ml vc acha que vale a pena compra uma placa do acer 5050 por 30,00.
  15. Entrou um equipamento igual com o ci G990, fiz o teste ficando a tarde toda ligado sem problemas. Agora preciso de um ci G990 pra substituir nessa placa resolvendo o problema.
  16. Ricardo, fiz aqui a substituição mas no caso utilizei o ci 8873m, porem o note ta reiniciando, acho que tem que ser esse G990 ou o original, ai voltei com ax 995 voltou aos status inicial do problema. Você tem algum desse G990 ai em sua suca pra vender, todas as que eu tenho não tem esse ci.
  17. Como você identificou que o defeito era esse ci, pois bati cabeça nessa placa.
  18. Ok vou substituir aqui e volto a dizer o status. Obrigado pela ajuda vai ganhar aplausos.
  19. Fiz alguns teste agora pela manhã no note, não apita como o seu Ricardo Marcelo, acredito que estamos com mesmo defeito. Removi o thermal para teste, continua a mesma coisa, substitui o I/O e o PU4 P2808A1, mesma coisa. Me no PN e PS e nada. Alguém tem mais alguma dica.
  20. Medição da temperatura do chip 72° com termopar do multímetro, é temperatura muito alta.
  21. Verifica curto nos capacitores em cima do chip de vídeo, normalmente quando o chip ta zuado eles medem curto.
