Brito.Tiago
    6 [ Doar ]
Tudo que Brito.Tiago publicou
  1. Vou explicar melhor o que eu pretendo. Quero montar um circuito compacto a partir do ci R2S30204FP, que é o ci responsável por controlar o motor do driver de PC, porem não encontro o esquema desse ci. Por isso criei o tópico para buscar ajuda de alguém que tenho montado algo parecido com o ci citado. Eu pretendo usar em uma infinidade de projetos com: drones, carros de controle remoto, barcos e mais projetos por isso não têm como eu colocar um arduino em nem um desses projetos e o esc é fica caro.
  2. O motor que pretendo usar é de um leitor velho de DVD de PC, ele têm mais torque que os de HD.
  3. Esse projeto com arduio que o nagkiller mostrou não serve para mim, pois quero montar um circuito mais ''clean'' e o arduino não proporciona isso. Já o esc fica caro para comprar.
  4. Boa tarde pessoal, estou querendo executar um projeto com motor de Driver DVD. O problema é fazer o motor funcionar fora do DVD, tentei usar o próprio ci da placa porem não tive êxito pois não acho o datasheet e sem ele não consigo fazer o motor funcionar. Auguem já fez esses tipos de motores funcionar sem auxilio de um ESC?
  5. Eu já suspeitava que era esse o problema.., vou ver com o cliente se ele vai querer continuar com o concerto. Agradeço a todos pela ajuda!.
  6. Bom eu baixei direto do site do fabricante, a atualização foi para correção de áudio e alguns bug no sistema dessa tv, eu fiz o procedimento afim de analisar e testar para ter um diagnóstico preciso.
  7. Boa tarde Pessoal, a tv em questão deu entrada na minha oficina com defeito no HDMI, abaixo mais detalhes da tv. Modelo: LE32D1440/20 Marca: AOC Fiz os testes no HDMI e nem uma das duas portas da tv funcionam, já atualizei o software da tv e não resolveu. OBS: As outras conexões como: VGA, USB, Auxiliar, RF, AV. estão em perfeito funcionamento.
  8. 23 downloads
    BIOS Atualizada Retirada De Um Notebook Em Pleno Funcionamento, Versão Da Bios É P08RBF. Contribua Com Um Joinha Ao Amigo Que Disponibilizou A Bios.
  9. Vim dar um parecer sobre esse monitor complicado, consegui resolver o problema dele, logo a baixo descreverei os passos usados para realizar o reparo. O monitor chegou com o seguinte defeito: quando conectado a fonte de alimentação não ligava, apenas ficava com o LED do POWER (Azul) bem fraco. SOLUÇÃO: 1º - Regravar a BIOS com o arquivo correspondente a tela do monitor. OBS: (realizar a gravação por um gravador, caso não funcione a atualização pelo aplicativo da samsung.) 2º - Refazer as soldas dos IC'S 200,100 e 600 que ficam abaixo da blindagem, se possível colocar estanho novo pois só aquecer voltará o problema após usar por uma boa quantidade de horas seguidas. OBS: (realizar o passo "2" se não resolver o problema no passo "1". Foto com a localização dos IC'S logo a baixo.) Ajude-me com um joinha!
  10. Fiz o procedimento que o amigo sugeriu e nada.. :'( ,como posso testar o CI 400 para ter a certeza é ele o problema? Mais um detalhe as setas para CIMA e Para BAIXO Não funcionam.
  11. Boa tarde, já estou sem saber o que fazer com esse monitor. Instalei a bios correta para ele, tela: LTM185AT05 mas continua com o mesmo problema apresentado na foto a baixo. coloquei um novo CI S24CS08 e nada!, alguém já teve um problema desses?
  12. Nome do arquivo: Bios Ativ Book 2 270E (NP270E4E) arquivo enviado: May 12, 2017, 12:15:28 PM BIOS Atualizada Retirada De Um Notebook Em Pleno Funcionamento, Versão Da Bios É P08RBF. Contribua Com Um Joinha Ao Amigo Que Disponibilizou A Bios. Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Boa noite pessoal estou de volta com essa encrenca desse monitor, eu regravei a bios certinho mas o bixo não funcionou. Vou mandar as fotos de como ele está. A primeira foto é como ele está agora fica com a luz de LED power fraca. A segunda é uma adaptação que viz pq as trilhas originais ficaram um pouco danificadas mais consegui restaurar. A última foi o gravador que eu mesmo montei e usei para gravação da BIOS.
  14. Muito obrigado colegas vocês me ajudaram muito, vou ser mais participativo no forum. Em relação ao problema vou baixar a Bios agora e levarei para gravar, assim que eu resolver isso volto com um parecer.
  15. Desculpa sou novo não sabia,estou precisando do arquivo com urgência, alguém pode upar em um servidor externo?
  16. Farei as medições citadas pelos colegas e postarei o resultado.
  17. o super I/O que você usou foi o mec 1310-nu?, tenho esse aqui e o do notebook é 1300 será que da certo?
  18. Amigos por favor podem me ajudar com joinhas? estou precisando para baixar a bios correta do monitor, retribuirei a todos.
  19. Amigo o aplicativo da samsung não funciona diz que está com a versão mais recente do software.
  20. Boa Tarde colegas, estou com o seguinte notebook RV415, Placa: Scala2_14/15_D1, Rev: 1.0, Code: BA41-01648A. Chegou para mim com o defeito de não ligar, não acende nem um led nem quando conecta o carregador. O cliente relatou que tentou conectar uma bateria sem o circuito da mesma e saiu uma fumaça de dentro e não ligou mais. fiz os testes e notei que o TPS51125 está esquentando muito,alguma sugestão?
  21. O cara que eu comprei a bios falou que o defeito estava no painel do menu, ele mandou duas bios novas as duas ficaram assim. Modelo do Monitor: S19A300B Modelo Código: LS19A300BSMZD Painel Código: BN07-01043A Versão Do Painel: LTM185AT05 O problema é que não tenho um gravador de Bios.
  22. Boa Tarde, Estou com o monitor citado a cima, ele apresenta o seguinte defeito: menu aparece cortado e em outro idioma e não recebe imagem pelo VGA e DVI. Troquei a Bios mas sem sucesso continuou com o mesmo sintoma. O que pode ser?
  23. Boa tarde, desculpe a demora para retornar. Estou querendo confeccionar um gravador de eprom mas, não sei se vai servir para regravar a bios desse monitor.
  24. Bom dia, estou com um galaxy S4 com o seguinte problema: Não funciona o cartão SD, porem funciona o chip e as vezes ele fala que não têm chip ai reinicio o celular e o chip volta a funcionar. já desmontei e limpei os contatos do flat do chip e verifiquei as tenções na placa do chip e está aparentemente correta, só que não funciona o cartão SD. Alguém pode me ajudar com esse problema ?
