brener123
    81 [ Doar ]
Tudo que brener123 publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS DELL- Inspiron 1545 - BIOS placa Roberts 08212-2 48 4aq01.021 4872.rom BIOS DELL- Inspiron 1545 - BIOS placa Roberts 08212-2 48 4aq01.021 4872.rom Uploader brener123 Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  2. Versão 1.0.0
    118 downloads
  3. Eletronica br: contribua com dicas e favoreça o topo da piramide. Engraçado agora tudo que é mensagem de novato é flood! Vcs não tem vergonnha? Coitado do fulano que contribuiu com o freebr e perdeu todos os pontos!!!!! Vamos, neguem, neguem!!! :D :D :D :D :D :D :D :D ) ) ) ) ) ) ) e DSYSTEM, vc é mais ridículo ainda. Pedi solicitação pra apagar a conta. Caso contrario começo a postar TODAS AS SOLUÇOES BLOQUEADAS.
  4. Bom lembrar que o que ferra esse componente são fontes de alimentação vagabundas...aquela achatada cheia de leds adora queimar notes....
  5. xiiiii.... amigo, existe a possibilidade de tudo que vc fez foi efeito placebo. Esse modelo, e se for aquele note marronzinho que vem com o atlhon/turion/ultra da primeira geração, além de dar bga ele costuma bichar processador, que são raros e carézimos. cheque tudo que puder antes de partir pro reball, se tiver um turion ultra pra teste é mais fácil. Um sintoma de defeito no processador nesses casos é só de funcionar um determinado slot de memória, tente isso.
  6. radiadorzinho é aquela parte de cobre que fica perto da ventoinha, tipo um radiador mesmo. O calor do processador e afins tem que chegar nela para a vento passar por ela e esfriar. Já peguei casos em dv6000 e seria cq em que o o processador passava de 80 graus, a ventoinha girando como louca e nada de esfriar. troquei o dissipador de cobre e resolveu.
  7. hum.... comparou a temperatura nas duas extremidades do dissipador de cobre? (no radiadorzinho e em cima do processador?) quando se mexe demais nessa peça, alguns a entortam e causam micro rachaduras, impedindo o calor de chegar ao radiadorzinho. Se vc tiver outro dissipador aí sugiro trocar. Odeio perguntar, mas a fonte de alimentação do note é original?
  8. nesses casos, geralmente recomendo ao cliente levar no fornecedor de teclados e testar lá mesmo. Já passeio ódio extremo de chegar teclado lá da casa do chapéu e descobrir que o defeito era na placa.
  9. 101? Tem certeza que o cooler esta girando? Ele está limpo?
  10. Bem vindo ao meu mundo. O problema é que ás vezes o note já vem meio zoado e o cliente se finge de idiota, esse é um dos motivos de odiar mexer em máquinas vivas. Sempre aviso o cliente em caso de cooler sujo que o note pode morrer de vez. O mais provavel é defeito de bga, as esferas ficam frágeis pelo calor excessivo, e ao abrir uma mísera entortadinha já era.
  11. Vc tem termometro laser? Se tiver, verifique a temperatura no radiador do cooler e em cima do gpu, tem estar uniforme. Tirou a ventoinha e verificou se está limpo lá dentro? Costuma obstruir de sujeira. Veja se é o ultimo firmware da maquina, em que mudaram o algoritimo do cooler...., a borracha termica da gpu tem que ser perfeita, não recomendo cobre pq na hora de apertar adeus vidro do chipset.... no mais não tem segredo. aliás cuidado essa máquina adora morrer na mão do técnico.
  12. Bios, trilhas(perto do mouse) e afins checados? Esse maldito costuma queimar processador se o cooler estiver cheio de poeira, começaria colocando outro processador e regranvando a bios.
  13. Se gera um código após um número x de tentativas, digite no google dogbert bios, ele tem um programa que acha a senha facilmente, só complica em alguns notes.
  14. Nome do arquivo: Dell 1545 - BIOS arquivo enviado: December 5, 2013, 2:55:14 PM BIOS Dell1545 - testada e funcionado. Bemmm... vamos lá. Peguei hoje um dell 1545 morto, bios corrompida, coloquei a bios de outro dell que tenho e funcionou. Fui lá todo feliz copiar a imagem com meu willen 4x, o chip é o w25x16. coloquei de volta e não funcionou, coloquei a bios gravada no note ok e nada. tentei com algumas imagens de seus colaboradores e deu a mesma coisa. Bem, o que fiz, baixei o aplicativo da dell, entrei em modo ms-dos e digitei na frente do nome do executal /biosextract, ele me forneceu uma imagem rom, que ao gravar no willen funcionou perfeitamente. Ao gravar com ela ela fala "factory mode", basta apertat fn+x e Ok. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. É......... ficou ridículo mesmo. Foi a raiva. Peço desculpas. Mas ainda estou irado. Não vou discutir com o topo da piramide!!!!!!!!!!!!!!! Vou postar coisas pertinentes como teste. Veremos quem está certo.
  16. o problema é o reflow. o correto é não fazer reflow é ir direto para o rebaling. A solda interna daquele vidrinho é que começa a dar pau. E tem que dar uim enfase ENORME na rerirada da solda antiga. Mão de moça e muita paciência.
  17. Não funciona. Gravei a referida bios com o gravador de eprom e o note morreu, coloquei a original e o led voltou a piscar. Nesse caso TEM que ser uma copia de um outro chip. Se alguem tiver, agradeço.
  18. Infelizmente é o que vai mais aparecer por aqui. O que tem de xereta destruidor de placa é dose.
