    41 [ Doar ]
Tudo que suportec publicou
  1. Olá Joca, Basicamente um curto-circuito apresenta uma resistência muito próxima de 0 Ohm e, uma fuga se caracteriza por apresentar uma certa resistência 1; 2; 5 Ohms depende do componente. CFCF, então quando um componente esta aquecendo ele está com fuga e não em curto ?
  2. Amigos, aqui em nossa assistência estamos com um índice muito alto de HDs chegando com defeito, principalmente da Western Digital, principalmente os HDs de notebooks. Alguns é so desmontar a placa e limpar os dois pontes de contas da placa com a carcaça do HD, pois elas oxidam e após uma limpeza fica zero, porem, tem chegado muitos HDs com un estralinho e após varios testes na placa e por ultimo abrir o disco detectamos que o estralinho vem da agulha de leitura. Essa semana fiz pela primeira vez um teste suicida. Um HD Toshiba danificado e o cliente tinha informações importantes (HD de notebook), peguei outro HD Toshiba mesmo tamanho, desmontei, tirei o disco do HD danificado e coloquei no HD bom, foi tira e queda, consegue salvar os dados dele mas recomendei descartar o HD pois não abre em um sistema próprio para abrir HD. Bem, para os colegas sei que HD ainda é uma parte "obscura" da informática muitas das vezes não tem um forma segura de recuperar os dados dos clientes, então faço a pergunta: Como vocês estão fazendo para recuperar HDs ou Dados de HDs danificados seja a placa ou agulha de leitura ? Tópico bloqueado pela moderação » O autor foi banido! Evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo tópico.
  3. Amigos outra coisa que esquece de contar ! Esse note tava ok, desliguei ele e desmontei a tela para testar outra tela para ver se essa tela estava ok, apos testar a tela montei coloquei o frete e o inversor na tela dele, montei a moldura e que fui ligar estava do geito que sitei.
  4. esse notebook a tempos esta sem ser ligado na rede via cabo só por wireless !
  5. Amigo você tem a serigrafia desse componente para eu localiza-lo na placa ?
  6. Esquece de falar, retirei o CI que controla o cartão de memoria e agora ele super aqueceu a bobina PL3 a ponto deu encostar o dedo e queimar a ponta do dedo que tive que passar pomada para queimadura ! Nunca tinha visto desse geito !
  7. Colegas, ja houve um grande especialista em placas dizer que extrai essas resinas com oleo de banana. Passa um pouco de oleo de banana e com a estação de ar vai retirando com um esplorador tipo dentista. Vi ele fazendo em um video e saiu facil facil porem nunca fiz na pratica.
  8. Colegas, um engenheiro civil me ensinou uma cola que custei a acreditar que fosse o que ele falou. Pegue um pedaço de isopor (aqueles que vem em embalagem de eletroeletronicos é bom) coloque o pedaço em uma vazilha e pingue umas gotas de gasolina mas vai pingando aos pucos. Vai virar uma especie de gel, quando pingar a gasolina altomaticamente o isopor vai derretendo ai ajude na mistura com as maos ou colher. Depois que aplicar essa cola ela vira uma especie de fibra de vidro e não solta mais, só para ter noção do poderio da cola os engenheiros usam para colar rachaduras em blocos de cimento nas construções de pontes, predios, etc. Ainda não teste na carcaça de notebook mas vou testar.
  9. O problema era o sensor da plaquinha....como eu tinha outros kits do carro de impressão desta impressora troquei a placa e ficou ok. Obrigado turma.
  10. Será que fita de outro modelo serve neste ? Será que estas fitas encoder são padrão ?
  11. Eu não desmontei a fita, então posicionamento não é. Estou achando que pode ser problema no sensor que lé a fita !
  12. Amigos estou com um CCE que liga tudo beleza, fica ligado porem se aperta-lo em algum processamento como abrir um programa ele desliga. Alguma dica para solucionar o problema ?
  13. Estou com uma impressora que fica batendo o carro de impressão de um lado para o outro uma força que parece que vai quebrar e a luz de erro so fica piscando. Alguma dica para solucionar o problema ?
  14. Solicito BIOS do notebook novadata ND-P500-N180Z
  15. Colegas, a tampa é black piano e a moldura é branca.
  16. Colegas, esse note é meu e ainda não tive tempo de voltar nele mas assim que tiver notícias posto aqui.
  17. Ele so liga a placa, ou seja, cooler arma quando aquece processador e desarma quando esfria, HD gira pois se sente o mesmo vibrando. Aparentemente a gente acha que vai subir video porem o video não sobe.
  18. Colega, vc se refere a PN ? Essa placa tem o video na PN.
  19. Colegas, me corrijam se eu tiver errado: Esse CI é alimentado com 3v nos pinos 11, 33 e 8. Se eu colocar o multimetro digital na escala de continuidade (beep), colocar a ponta preta em um ponto de terra e colocar nos pinos que citei e der continuidade (beep), isso quer dizer que nessa trilha tem um componente tipo capacitor aberto ?
  20. Colegas, vamos lá: 1- O CI informado é responsável pelo cartão de memoria e esta ligado na PS. Após retira-lo voltou a ligar normalmente, PN e PS e processador aquecendo normalmente. 2- Fiz o ME e o teste de precionar a PN e PS e nada de imagem. 3- Encontrei todas as tensões da placa. 3-Não da video externo nem interno. 4-HD girando normalmente pois dá para sentir as vibrações. Mais dicas colegas ? Gostaria de deixar registrado que estou muito feliz por estar neste forum, pois venho de um forum onde parece que cheguei da terceira guerra mundial Q lá novatos são tratados como vilões e não tem a menor consideração.
  21. Amigos, estou com um note Acer Aspire 4540 na bancada que liga todos os leds, inclusive quando ligamos ele ele gira o cooler do processador por alguns segundos e desliga o cooler, porem os leds continua ligado. Notei que o CI41 (RTS5159@) esta superaquecendo quando ligado o power, fiz um teste retirando o CI e liguei novamente, porem fica do mesmo geito, lembrando que, ele nem dá video e ainda não achei curto ou fuga nos componentes próximos a este CI (Apenas este CI no processador está aquecendo). Alguem já pegou esse notebook com problema parecido e achou a solução ?
  22. Colegas, alguem tem para vender o CI RTS5159. Esse sei que tem na placa mãe do Acer Aspire 4540. Quem tiver enviar MP.
  23. Amigos, depois que postei descobre que serve sim. Post finalizado.
  24. Pessoal, placa logica da Epson tx115 serve na Epson tx105 ?
