Bruno_AVB
    21 [ Doar ]
Tudo que Bruno_AVB publicou
  1. Também tive problemas com vários micros e era erro no avast...
  2. Buenas! Já arrumei algumas destas que o defeito era no software básico. Toquei o chip do software e ficou certo.
  3. Sei que já consta como resolvido, mas apareceu novamente uma impressora com este defeito e desta vez foi fácil: Motor de passo com rotação invertida! Foi só substituir por outro que ficou 10. Outra dica: o motor das impressoras daruma série 700 (DR e FS) é compatível.
  4. https://www.eletronicacastro.com.br/pincas/4672-pinca-a-vacuo-p-smd-hk-540-hikari.html
  5. Buenas! Minhas experiências: Recuperar a senha para a conta Microsoft é possível. O procedimento é o mesmo que recuperar a senha para o e-mail. Remover a conta Microsoft também é possível. Ficaria logando com conta local. Quebrar a senha não é possível (para nós, simples mortais do mundo da informática, pelo menos), já que seria a mesma coisa que quebrar a senha de um provedor de e-mail. Posso estar enganado (espero estar), mas creio que sejam estas as opções.
  6. Buenas! Creio que o primeiro passo para corrigir seria verificar se no modo de segurança funciona normal.
  7. Criei um anúncio no ML com as definições e o valor: produto.mercadolivre.com.br/MLB-757950771-processador-intel-i5-660-333-ghz-socket-1156-_JM Avisa por lá que é do fórum que dou um desconto...
  8. Verifiquei de novo por descargo de consciência... O pior é que está correto pela grafia na placa, mas só funciona certo se inverter os fios de alimentação do motor e do sensor de passo (tive que remover os cabos do conector, porque tem um balizador para não colocar invertido). Fiz um teste com o motor de passo também, mas está funcionando certo em outra placa. Medi as tensões de saída no conector e realmente estão invertidas (positivo no cabo preto e negativo no vermelho, o mesmo no sensor). Na verdade a minha dúvida era se seria possível o usuário ter realizado algum procedimento por software que causou o erro, mas estou começando a achar que é defeito na placa... Obrigado por responder e até uma próxima!
  9. Tenho uma impressora argox em que o sentido da impressão está invertido. Quando mando imprimir a página de testes pela própria impressora, ao invés de empurrar o papel ela puxa para dentro da impressora. Já realizei o reset e a atualização de firmware, mas não obtive sucesso. Única maneira de ficar certo foi invertendo todos os quatro cabos do conector do motor de passo, mas não creio que seja a solução certa. Alguém já passou por esta situação? Como foi resolvido? Obrigado
  10. A única maneira de conseguir a bios é fazer a solicitação pelo site da Itautec, mas é obrigatório ter o número de série do computador. Eles enviam por e-mail o link para baixar. Ou tenta achar alguém que já tenha, o que não vai ser fácil... Mas também pode não ser caso de atualizar a bios. Confere se a placa-mãe e o processador estão de acordo com as memórias que irá colocar. O tópico é antigo, mas a informação pode ser útil para alguém.
  11. Buenas! Preciso da bios para a placa ST-4271 da Itautec. Se alguém puder me conseguir, agradeço muito!
  12. Buenas! Bom achar na net um site com informações que poderão nos ajudar nessa vidinha de técnico... Nessa profissão do capeta, tão importante quanto o conhecimento é fazer bons contatos!
