William Botelho
Tudo que William Botelho publicou
  1. Troquei todos os capacitores citados, com a placa principal desconectada da fonte continua dando 14,2 e 4,9v com a placa as duas placas conectadas, o 14,2v(Que seria 15v) começa a oscilar 0,1v e o 4,9v(que seria 5v) cai pra 2,8 e fica oscilando entre 1,8 e 3. Uma duvida, a placa principal pode interferir no valor gerado pela fonte? Ou quando a placa principal puxa energia a fonte abre o bico e começa a fornecer valores incorretos?
  2. Bom dia, Estou com um problema Igual o do Fabio No meu caso eu resolvi inicialmente trocando todos os capacitores por potencias iguais, assim com o William_R falou, porem ainda nao troquei os de 450v. A Placa voltou a funcionar por alguns instantes, mas logo novamente ela parou de fornecer os 5V e os 15V adequadamente. Curiosamente a saida 15v estava alimentando 17v (Quando a placa funcionou) mas logo que parou, passou a fornecer tais tensões nas entradas da placa principal: os 5V chegam 2,8V (variando muito , nao fica fixo) e os 15V chegam 14,2 (Variando pouco) Quando eu tiro o flat da placa principal, da fonte ... os 5V voltam ao normal e os 15v continuam fornecendo 14,2. Ja removi praticamente todos os componentes para teste da placa mae principal, nao sei mais onde procurar, sera que o problema pode estar na fonte primaria? e so se manifesta quando coloco a placa principal ligada na fonte? Obrigado.
  3. Ja tentou resetar a BIOS amigo? Faz um teste, restaura as configuraçoes iniciais. Após isso teste a tela, depois o cabo flat. Se não funcionar podemos partir para testes mais especificos na placa. Mas como disse o amigo acima, é bom voce nos falar o que ja foi feito para podermos ajuda-lo Obrigado
  4. Kilauea , Esse PWM que voce mandou é pro modelo de placa 80c4, a minha é 80FA, sera que da diferença? Minha placa usa um PWM com o codigo 2D = 1A LW3 Diferente do que vc mandou, se for o mesmo eu tento comprar aqui
  5. Boa tarde, Estou com uma placa praticamente igual, com o mesmo problema. Model: ST6 DA0ST6MB6F0 o VIN entrou em curto apos o jack quebrar, ao trocar o jack por um novo, o PWM da placa esquenta muito e a placa não liga... Ja verifiquei curto na linha de 19, nao aparece nenhum. Não consigo achar o esquema dessa placa Alguem indica algum outro tipo de medição? Não sei para onde correr agora OBS: O Pwm que esquenta esta na posição Pu4 da placa e a unica informação nele é (2D-1A / L3W) Obrigado
  6. Cara, garanta que nao tem nada em curto e teste com sua memoria de testes essa placa, tente com algumas marcas diferentes de memória. Fique atento a todos os sinais dos testes de POST (Bips e Leds) Quando colocar a memória, se ela não apitar, verifique se as luzes de CapsLock do teclado estao respondendo. Caso respondam você já tera certeza de que suas memorias estão OK e pode partir para testar outros componentes, (Capacitores, Trilhas e etc.) Mas tente ir eliminando as possibilidades desta forma Processador = Bipou sem memoria = Processador OK Memória = Luzes do teclado respondendo = Memoria OK E assim por diante. Valeu. Will Botelho
