Carlosdasolo
    41 [ Doar ]
Tudo que Carlosdasolo publicou
  1. Acer Aspire v5-531 v5-571-11324 - petra uma mb Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- aspire v5-531 v5-571-11324 - petra uma mb 14884.pdf Uploader Carlosdasolo Enviado 17-04-2017 Categoria ACER
  2. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- K53SD 12830.bin BIOS ASUS- K53SD 12830.bin Uploader Carlosdasolo Enviado 22-04-2017 Categoria ASUS
  3. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- S46CM 15259.bin BIOS ASUS- S46CM 15259.bin Uploader Carlosdasolo Enviado 21-04-2017 Categoria ASUS
  4. estou com um equipamento destes com o Q73 SM3407, em curto, não encontrei outro para substituir, será que que tem algum equivalente?
  5. Versão 1.0.0
    12 downloads
  6. Carlosdasolo
    bios ASUS S46CM
    Versão 1.0.0
    54 downloads
  7. Versão 1.0.0
    14 downloads
  8. placa mão, não liga 19v ok 3.3v ok 5v faltando curto no PU4
  9. Este note chegou sem ligar, analisando o esquema verifiquei que não chegava tensão B+, o PQ303 em curto, trocado o componente a maquina voltou a funcionar perfeito.
  10. Nome do arquivo: Asus S46CM arquivo enviado: March 8, 2016, 9:13:31 AM Bios Asus S46CM Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Nome do arquivo: Acer petra_uma_mb-aspire_v5-531_v5-571-11324 arquivo enviado: February 4, 2016, 8:37:53 AM Esquema Acer petra_uma_mb-aspire_v5-531_v5-571-11324 Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Nome do arquivo: ASUS K53SD arquivo enviado: August 6, 2015, 9:20:32 AM Bios Asus K53SD Clique aqui para baixar este arquivo
  13. estou com esta placa VME40, ela tem os 3.3 e 5v, mas não liga nada, na SIO tem 3,3v, porém na bios, não tem 3.3v. Alguém já pegou este defeito.
  14. Se já trocou o 8602, neste mesmo circuito tem 3 resistores de 10ohns, verifica eles, pois se eles estiverem alterados no 8602 não funciona.
  15. não estou conseguindo abrir o link, ele abre em uma pagina, com um nuvem e um M ao meio, e não abre nada
  16. Estou com um equipamento igual a este que esta com oxidação no resistor R334, mas não tenho o esquema, tentei no link que deixou e não funcionou. Poderia me passar este esquema.
  17. SIO é a Super IO, da placa ela faz diversos controles, ela que libera a bios, e algumas fontes. No esquema desta placa é o componente U9, é uma ITE 8512[/img]
  18. Esta placa dá muito problema na SIO. Normalmente é ela o defeito.
  19. estes equipamentos normalmente, é bios, mas se já regravou, troque também a bateria do CMOS, a outra dica e troca o chip da bios, por um novo.
  20. Estou precisando da Bios para HP Pavilion DV7-4073Ca, placa DAOLX6MB6F2
  21. Estou com um CCE Onix-746p placa mãe - IRON HP49 Não reconhece o drive de CD. ele chega abrir mas não reconhece na bios Testes efetuados - Troca de Drive Gravação de Bios Tensões presentes no conector de alimentação do drive
  22. não consegui este esquema.
  23. atualizando a Bios, resolvi alguns, e alguns troquei o chip
  24. acredito ser a bios, mas o correto como não esta ligando seria trocar o chip.
  25. Tenho um gravador da Genius G540, e bios desta maquina é cfeon Q64-404RIP, e o meu gravador não tem este formato para fazer a cópia, será que posso usar outro.
