Tudo que cdcm publicou
  1. Resolvi!!! todas as dicas foram válidas!
  2. poderia me informar onde encontro essa bios nessa placa??
  3. pin1=2.85 e pin8=3.33
  4. Boa tarde! Gente um cliente trouxe esse note relatando que estava usando e o mesmo travou após deligar e religar o mesmo não deu mais vídeo. Estou achando que vai ser a bios mas não consegui identificar suponho que seja a u11 alguém poderia me ajudar?? desde já agradeço.
  5. Boa tarde! estou com um note desse na bancada e só ascende o led azul vou verificar esse ci só trocando o ci resolve será que não precisa trocar esses resistores próximos??
  6. Boa noite! Obrigado a todos, consegui resolver estava tudo correto porém o erro foi meu a dessoldar o u18 pois deixei soldas ligadas no pad separei direitinho e limpei e funcionou até o presente momento! Obrigado a todos...
  7. fiz a medição com o jump nos capacitores citados os mesmo deu as seguintes tensões c471=3.31 e o c443=5.04.
  8. Boa tarde! @wizof36, fiz o mesmo procedimento, porém a placa agora ligou, e permanece sem dar vídeo.
  9. Boa noite! Gente, estou com essa placa em bancada com o seguinte problema ela ligava e simplesmente após no máximo 5 segundos a mesma desligava diagnostiquei que o problema era no u19 pois o mesmo estava esquentando muito após remover o mesmo ligou porém não deu vídeo, daí vi um esquema na net para fazer o jump fiz, fiz o jump do capacitor c464 e do capacitor c471 ai liguei e mesmo assim não deu vídeo, após isso fiz outro jump do capacitor c443 para o capacitor c438 daí o mesmo não ligou mas e se eu remover esse jump c443 ele volta a ligar alguém poderia me ajudar a proceder?
  10. Boa tarde! Devido a vasta variação entre gravadores, qual vocês de indicariam pois estou em dúvida por qual optar! desde já agradeço o retorno de todos...
  11. As que vi não da certo, me passa o link por favor!
  12. Boa noite! Resolvi o problema. Era só a BIOS MESMO tive que regravala. Obrigado!!!
  13. resolvi trocando a placa lógica
  14. Poderia me dirigir na medição a única que encontrei só a de entrada dc que da os 33 volts.
  15. Boa noite! Gente estou com essa impressora em bancada tirei a placa lógica da mesma e testei, pois bem ao retirar a placa a mesma liga e desliga, verifiquei o diodo CR1 o mesmo está bom gostaria de alguma dica se possível de alguém que já teve esse mesmo problema com essa impressora.
  16. já mas ñ tem!
  17. Boa noite! sim tenho o gravador sim! vou testa-la e amanhã reportarei dando um feed obrigado.
  18. ñ entra!
  19. No aguardo!
  20. Boa tarde! Gente, estou com essa placa: (Nm70-i V:1.0) na bancada com o seguinte problema ela liga porém inicia direto na bios e tento alterar algumas coisas dou um F4 para salvar e reiniciar porém volta ao setup como se eu não tivesse feito alteração. A principio regravei a bios pensando que a mesma estava corrompida porém o pc não voltou acredito que o arquivo da bios que baixei estava errada! se alguém puder me ajudar agradeço.
  21. Boa tarde! Gente estou com esse note em bancada e ele liga após alguns minutos ele desliga alguém poderia me dar alguma dica?? realizei os procedimentos básicos troca de pasta térmica, etc... mas nada resolvido acredito que também não seja o processador.
  22. Gente boa tarde! Onde posso encontrar essa tela LP133WH2 (SP) (B1) 13.3 HD é de um dell p57g aqui no brasil? desde já agradeço.
  23. Ok, só achei esquisito que o arquivo é de um all in one, mas vou testar.
  24. Muito obrigado, consegui baixar. Agora vou testar amanhã e reportar no que deu. Obg mais uma vez por disponibilizar seu tempo em me ajudar.
