Tudo que cdcm publicou
  1. aqui a rede eletrica é 220v, porém ha muita queda de tensão. e todos que usam computador 98% usa com estabilizador 220 para 110v.
  2. obrigado mais uma vez. vo tentar abrir. o lucro aqui é muito pouco. trabalho mais por hobby rsrs. aos poucos to comprando novas ferramentas.
  3. boa tarde a todos. alguem saberia onde encontrar o esquema dessa placa ou onde fica a fonte de 5v e 3v. fiz varia medicoes e nao encontro. no momento ela nao da video. liga, hora esquenta procedor hora nao, ponte norte e sul frias.
  4. para uso de computador é melhor usar sem estabilzador? na cidade onde moro é 220v. seria melhor usar um filtro e ligar a fonte direto em 220v?
  5. muito boa a dica pessoal. testei com 12v e os 2 reles da uns estalos, mas ainda nao encontrei o defeito do estabilizador. alguns podem achar que nao vale apena, mas estou apreendendo. abrigado a todos.
  6. bom dia pessoal, tom com um estabizador de marca BMI que depois de uma queda de tesão, o mesmo parou de funcionar. testei quase tudo, menos 2 reles que ha nele ai minha duvida. como saber se eles estão com problema. grato a quem possa ajudar.
  7. Podia ter adiantado essa informação Então comece trocando o capacitor da fonte de +5VSB e informe se essa tensão que sai dela é estável. Meça todas as outras saidas para ver se tem alguma que no momento inicial já apresenta 0V Informe os codigos dos circuitos integrados utilizados nessa fonte para podermos ter uma ideia da topologia empregada nela. Podendo poste uma foto da parte interna. Poste os codigos existentes no Silk-Screen do PCB pra ver se alguem acha um esquema eletrico parecido com o dessa fonte. tirei umas fotos aqui mas, nao segui enviar vo tentar novamente. o ci controlado é esse: 2012 GNDLQ01 Silk-Screen nao tenho certeza se sao esses estao por traz da placa cem-1 20z fonte de +5VSB sai dela é estável. troquei os capacitores e nada. as outras saidas apresenta 0V na partida com mais calma vi que na partida da fonte, os 12v ta chegando 6v e desliga.
  8. sim testei fora do pc. ela liga e desliga em segundos. quando fecho o curto verde-preto roda a ventoinha da fonte e para.
  9. todos capacitores eletronicos? essa fonte nova. o pc nao tem nenhum mes de comprado. o cliente mandou pra uma assistência e nao resolveram. vou tentar a dica. obrigado a todos.
  10. pessoal to com uma tonte atx de um semp Toshiba, essa fonte é bem pequena e nao tenho como substituir. queria conserta-la, mas nao achei nada, apenas um diodo sb360 dando 140 na escala de diodo de uma lado e do outro infinito, como nunca trabelhei com ele to na duvida se ta normal ou nao. podem da uma ajuda. grato a todos. Resolvido, era solda fria.
  11. pessoal removi um capacito cerâmico que estava aquecendo muito e liguei so o carregado no jack e fumaçou o ci ITE. sera que ja era?
  12. pessoal to com esse notebook, o led de power acende e paga. vi que proximo ao circuito do jack quando ligo o carregador alguns capacitores esquentam ao ponto de queimar o dedo e depois para. como posso proceder para achar a solução.
  13. sim proximo ao slot de memoria. antes do ponto onde a trilha rompeu tem um diodo e da infinito dos 2 lados. e proximo aos pinos de reset tem alguns diodos com problema, nao sei se vale apena o trabalho.
  14. pessoal to essa placa bipando feito louca. na debud da uns codigos doido: d0b0, b0d0 e o reset acende e apaga, nao encontrei nada a repeito. analisando com uma lupa, encontrei uma trilha rompida, refiz a trilha e nada.
  15. da uma olhada aqui http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01773782&tmp_task=solveCategory&cc=br&dlc=pt&lc=pt&product=5105237#N238
  16. encontrei algo interessante vo da uma estudada. se alguem conseguir posta ai. http://andregustavoschaeffer01.pbworks.com/w/file/fetch/46663349/MandrivaMini%20-%20GuiaRapidoSistemaAntiFurto.pdf
  17. tem um cara q conseguiu um software que gera as senhas ja tentei invadir o pc dele pra pegar e ainda nada.
  18. compro tela 10.1" netboot positivo mobo 5900 encontrei a 160,00. quem tiver preço melhor entre em contato ai.
  19. pessoal voces sabem onde encontro tela pra essa mobo e uma media de valor?
  20. ele ta sem o desivo que gruda entre o cooler eo desipador, sera que pode ser isso. no caso da de chip set posso da um me na pn ?
  21. to com esse note, so da video quando desligo e deixo mais de 30 minutos desligado, quando da video e entra no windows o video fica todos misturado e trava. a pn ta esquentando muito o que pode ser pessoal? era bga, com ME subiu. e cabo do inverter.
  22. realmente onde tinha o chip ficou algumas perninhas soltas... entao lavei a placa e parou de ligar sozinha, mas nao da video e agora percebi que o ci gerador de frequencia ta aquecendo muito. acho que vou deixar quieto como voce falou ao fazer o jumper deve ter ferrado ainda mais.
