Tudo que cdcm publicou
  1. vo fazer isso lavar
  2. essa placa parou depois de um problema na fonte. a placa nao ligava ao fazer um jumper direto na placa (fio verde com fio preto) ela ligou e o chip de rede esquentava muito. removi o chip e ela deu video, logos depois de uns 40 minutos ela desligou e nao deu mais video.
  3. memoria ta ok testei em outro pc processador tbm.
  4. temperatura normal em todos os componetes.
  5. nos mosfet de entrada ta dando 12,95. nos mosfet de saida ta 1,22. quando conecto a fonte a placa liga direto mesmo sem o conector de 12 volt.
  6. ola pessoal, removi o chip de rede e deu vídeo logos apos alguns minutos nao deu mais. fiz a medição nos mosfet de saida do vcore e ha uma pequena alteração em relação aos outros tem algum problema ou não influi no funcionamento? na debud da codigo 00, processador quando removo da ff. ajuda ai pessoal por favor.
  7. fiz a medicao nos mosfets e no dreno todos tem tensao. a bios ainda nao troquei.
  8. pessoal to com essa placa sem video, liga, temperatura dos componentes normal. so nao tem video. ja procurei a bios e nao encontrei para baixar alguem tem ela? na debug card da codigo 0030. sera que a IPM41-D3 funciona nela? resolvido. defeito memoria. apos testar varios pentes funcionou. so ficou um problema como nao achei a bios dela instalei a IPM41-D3, funcionou mais algumas coisas no setup nao ficou legal, vo fazer um downgrade. obrigado a todos.
  9. o avira antvirus, tem uma função interessante, ele não deixar nada alterar o registro do windows sem a permissão do usuário. seria interessante vc usar algo assim. o seu pro pode voltar...
  10. tambem estou com uma mobo dessa mesmo problema. regravei a bios e nada. o ci de rede, um mosfet proximo a ele esquenta pra caramba e um ci proximo ao cristal esquenta um pouco. ninguem tem o datasheet dela? Modificar mensagem
  11. voce pode manda algumas? pode ser 1 ou 2 LED e 1 ou 2 LCD. CEP 56220-000.
  12. ainda to me organizando. antes vinha note pra mim dependo do problema nem tentava reparar, devido ao falta de assistencia nessa area aqui na regiao estou estudando mt e so falta agora as ferramentas.
  13. to esperando minha estacao de solda chegar pra tirar esse ci.
  14. nada esquenta, somente esse ci.
  15. a placa liga e desliga. fiz um teste de curto direto na fonte e tem um CI proximo ao super i/o, esquenta muito. no pino 1 e 3 ha uma voltagem de -11v. como nao tenho o datasheet fica difícil saber algo sobre isso. achei um site que tem o datasheet mais preciso de pontos pra baixar. http://www.clubdediagramas.com/archivo/tarjeta-madre-de-pc-motherboard--a150/intel-m686/ih61x-mhs-ih61y-mhs-ih61z-mhs-120412pdf-f130504.html pra quem ja conhece placa o CI ta ai na foto.[/img]
  16. acho q é mais facil achar ouro do que o esquema dessa placa. se pelo menos alguém já tivesse experiencias com essa mobo ja ajudaria. acho q vou entregar ao cliente.
  17. sinal nenhum. nao tenho outra pra testar.
  18. Um cliente deixou esse note cair e o Lcd nao funciona. no monitor externo funciona normal.
  19. meu irmão deixou meu note em baixo da cama e ela quebrou e caiu tudo em cima do note. agora nao da luz, vejo q a imagem bem apagada sera q é esse back light? note acer aspire 3050 também.
  20. Compro Lcd Acer Aspire 3050-1958 ou compativel. quem tiver por favor entra em contato.
  21. to com duas placa dessas a 1ª liga, mas so da video se remover o conector 12v e recolocar com ela ligada, ai da video. e a 2ª so liga nao da video. alguem pode da uma luz?
  22. Sou o Carlos, sou apaixonado por mulheres, cerveja e eletronica. espero que me ajudem aqui como amigos e nao como concorrentes rsss
