raphaelbz
    51 [ Doar ]
Tudo que raphaelbz publicou
  1. Este tutorial foi para um modelo específico, mas o link das ROMs é o mesmo para outros modelos da marca DL. Se for o TX330 segue o tutorial.
  2. Olá amigos, vim aqui dar uma dica para restaurar o software deste modelo de tablet que já tive dificuldades para encontrar a ROM e instalar sem erro, pois segui o tutorial da própria fabricante uma vez e um dos tablets que fiz corrompeu o boot e não ligou mais. Acredito que este tutorial pode servir para outros modelos parecidos da DL, então vamos lá. Passos: 1 - abra o tablet e encontre o adesivo do serial: 2 - acesse o site : http://dl.com.br/downloads/ e insira o serial. 3 - Baixe a Ferramenta (RK -Factory Tool e os Drives que estarão no Google Drive) e o Software "ROM" (E13_M7122E1_Sofia_PX7S706RR961_Tablet_DL_3411_V5.1.1_20160729.rar) 4 - Instale o programa e os drivers. 5 - AQUI ESTÁ A DICA: Abra a ROM que está compactada e busque o arquivo "system.fls" extraia somente ele, NÃO USE TODOS OS ARQUIVOS, SOMENTE O SYSTEM.FLS 6 - Abra o programa RK Factory Tool e clique em Firmware, selecione o system.fls e clique em abrir, depois clique em Run 8 - Vai abrir uma janela Upgrade Firmware, então com o tablet com a BATERIA CARREGADA, conecte-o desligado e com o botão de volume menos pressionado, e o software será instalado. 9 - Após terminar clique em STOP, e desconecte o tablet. PRONTO. Se o tablet não ligar desconecte a bateria e conecte de novo que irá funcionar.
  3. Queria compartilhar uma técnica que descobri por acaso. Quando o touch do iPhone 5 ou 5s estiver falhando quando estiver com a capa de proteção ele não funciona direito, por exemplo ao para de gravar áudio no whats, tranca a barra ao descer a tela, e quando é retirada a capinha o aparelho funciona normalmente. O que eu fiz foi colocar um pedaço de esponja de louça ( a parte amarela mesmo) entre a capa e a traseira do aparelho e agora o touch screen está funcionando normalmente mesmo carregando, acho que funcionaria também para o iPhone 5c (que ocorre bastante esse problema) se a carcaça dele fosse de metal, pois quando é encostado na parte negativa da placa com a mão ele funciona bem. Achei que por conseguir tocar no touch screen com a esponja ela consegue realizar o aterramento.
  4. O ponto do outro lado da placa atrás desse botão ta na mesma linha, com uma pinça fecha ele pra ver.
  5. Queria compartilhar uma solução que encontrei hoje para corrigir a iluminação do LG D410, pode ocorrer a queima do componente por não isolar o flex do display embaixo da placa. Necessário a troca do diodo marcado na imagem. Medindo na escala diodo coloquei um com resistencia de +/-800 e funcionou perfeitamente, sendo que em uma placa boa a resistencia é +/- 600.
  6. Pode ser bootloader corrompida, somente com JTAG. A box Medusa Pro faz esse modelo.
  7. Esse modelo não tem jeito de voltar para a versão antiga. Troquei a placa pro cliente.
  8. Bom dia, estou precisando de uma ajuda. Peguei esse celular de uma cliente, ela queria atualizar o software pois estava na versão gingerbread. Baixei a ultima que encontrei 4.1.2 e agora ele está em looping. Não consigo voltar para versões anteriores pois está com a bootloader bloqueada. O que eu poderia fazer?
  9. Problema na bootloader, devolvi um hoje com o mesmo defeito. Tentei restaurar pela medusa pro e não adiantou.
  10. Amigo use múltimetro e veja se partindo desses pontos para o conector do display algum esta falhando. Ressolde, troque, ou faça jumpers no lugar dos filtros marcados no anexo e veja se resolve.
  11. Parece ser problema na bootloader, tente ser mais específico, se for bootloader, reparo pela box. JTAG. Acho que a Octoplus faz esse modelo.
  12. Verifique os filtros da placa no link que o__rionTG postou. Muito provável que seja. As vezes mesmo testando com multímetro por cima deles pode enganar, pois pode ser solda fria abaixo desses componentes.
  13. Oi, tente desligar ele e ligar pressionando o botão de volume + para entrar em modo recovery, se não entrar tente outras combinações de teclas. Se nenhuma der certo, verifica o modelo e reinstale a rom dele. Esse site tem muitas roms de réplicas >>> http://www.needrom.com/
  14. Olá amigos sou novo no fórum, gostaria de compartilhar uma maneira de remover a senha do tablet qbex tx126 se o hard reset não funciona de maneira nenhuma. Perdi bastante tempo até descobrir, pois não achei dica em nenhum lugar. Modelo: qbex tx126 Processador: AllWinner A23 Placa: D-86VB-REV02 20140425 Primeiramente devemos baixar a ROM que pode ser encontrada no site da qbex: https://mega.nz/#F!qlcglbbQ!-xgQkLWiE9xV63Mz9hG5_w Não utilizar o programa "PhoenixCard" que está junto anexado junto. Separar o arquivo "Tx126 - Modificado.img" Baixar o programa PhoenixSuit (Não usar o LiveSuit pois não funciona) e instalar os drivers que encontrei neste link: http://www.mediafire.com/download/9t7l6smo5fgs79w/ARQUIVOS+TABLETS.zip Após tudo baixado, abra o programa phoenix suit e desligue o tablet. No menu do programa clique em firmware, selecione o arquivo "Tx126 - Modificado.img", clique em "upgrade" Conecte o cabo USB no computador, segure a tecla "vol +" do tablet e clique em "yes" para as mensagens que aparecerem. O programa irá começar a escrever a imagem, quando finalizar, o tablet irá se reiniciar automaticamente com as configurações de fábrica. Aqui funcionou normalmente, abraço e boa sorte.
  15. 1.Google 2.Técnico 3.Pretendo desenvolver mais conhecimento sobre celulares e tablets, pretendo buscar ajuda e soluções e ajudar quando puder. 4.Fiz curso técnico de informática, estou cursando Ciências da Computação no momento, e possuo uma assistência técnica em minha cidade.
