Sobre JR91
  • Data de Nascimento 29/01/1991
  • Sexo
    Male
    Coimbra
Conquistas de JR91
  1. Boa noite! Até fazia isso mas não tenho mais memórias! Cumprimentos!
  2. Boa Noite! Vou pedir um orçamento sobre este reparo (reballing). "Gilsonam" obrigado por me explicar, mas não tenho material para remover mosfet's mas agradeço na mesma. Cumprimentos!
  3. Boa Noite! Ok então vou pedir um orçamento sobre esse reparo! Cumprimentos!
  4. Boa Tarde! Mais ninguém teve este problema? Gostava de saber mais opiniões. "Gilsonam" onde se encontra o regulador de tensão? É difícil de remover esse componente? Estive a pesquisar mas não encontro muita coisa sobre isso, mas do que vi parece ser difícil remover, ser for tenho que desistir pois não tenho material para isso. Cumprimentos!
  5. Boa tarde! Tive a pesquisar na net e a ver vídeos de como se faz o "reballing" mas isso é muito complicado, nem tenho experiência nem material para isso. Por acaso ninguém sabe quanto fica fazer isso numa loja de informática? Cumprimentos
  6. Boa Tarde amigos! Se poderem me explicar como se faz isso do "reballing" agradecia porque não estou por dentro desse assunto. Cumprimentos!
  7. Boa Tarde! Tenho um Toshiba A200 que tem um problema na 2º slot porque quando estão a funcionar as 2 o PC liga mas não arranca, ouço a ventoinha a trabalhar e tudo mas o LCD não está ligado, até pensei que fosse do LCD mas só com uma memória o pc funcionava bem. Pois de às uns dias para cá, também tem acontecido só com uma memória mas é menos frequente. Já testei as duas memórias na 1ºslot e elas funcionam. Não sei qual será o problema e tenho medo que deixe de funcionar de vez. Há Alguém já lhe aconteceu isto? Se já como é que resolveram? Cumprimentos
  8. Ok então, onde se encontra esse componente?
  9. gilsonam mas ele liga bem, às vezes é que não arranca mas liga.
  10. "filipego" Já medi os pinos da bateria e obtive estes valores com o PC virado para baixo e da esquerda para a direita: 1º: 0v; 2º: 0v; 3º: 4,97v; 4º: 4,97v; 5º: 3,32v; 6º: 0v; 7º: 2,40v; 8º: 0v; 9º: 0v. "souza04" só com a bateria não há tensão no jack de alimentação. "INFOART" onde está situado esse i/o é que tenho este PDF "TOSHIBA Satellite A200 - COMPAL LA-3481P - REV 2.0A" mas lá não diz onde é que se situa os componentes. "arkkann" também não sei onde se encontra o regulador de tensão se puder me dizer agradecia. Cumprimentos
  11. Pois é Sousa04 não lêem tudo e depois é o que dá... Ok vou medir a tensão no jack de alimentação. Lagarto por acaso só utilizo a primeira slot pois quando utilizo as duas o PC tem outro problema que consiste no seguinte o PC liga mas não arranca pois não aparece nada no ecrã...não sei se isto já aconteceu alguém? Cumprimentos
  12. Boa Dia! Mas eu retiro a hipótese de ser o nectokin pois eu já disse na mensagem anterior que este modelo não tem esse condensador. Nos terminais da bateria como assim? A bateria tem 9 pinos quais é que eu devo medir? Reprogramar a bios e acha que pode ser esse o problema? por acaso não sei como se faz...se explicar agradecia obg... Cumprimentos
  13. Sim baixei o esquema até já tentei esta solução que parece neste tópico "https://eletronicabr.com/notebooks/2/toshiba-a200-la-3841p-ver-2a-liga-e-desliga/14458/msg102723#msg102723" mas o problema persiste. Não testei com outro processador ou com outra gráfica pois são componentes caros e tenho receio que fique na mesma , mas já experimentei outro carregador e desliga-se.
  14. Boa Noite! Tenho um Toshiba A200 que desliga-se quando ligo o carregador, ás vezes também faz só com a bateria mas é raro acontecer. Outras vezes nem consigo o ligar pois o LED power acende mas desliga-se logo em seguida. Há toshibas que este problema é resolvido substituindo o condensador nectokin mas este não têm. Agradecia quem soubesse alguma solução para isto que me ajudasse. Cumprimentos
  15. Boa Noite! Por incrível que pareça o meu toshiba continua a desligar-se depois de ter feito tudo direitinho...deve ser bruxedo ou caraças, Porque por mais que faça neste PC não consigo impedir que ele se desligue. Vou desistir, não sei mais o que fazer. O PC derrotou-me :'(
